Автор: Володя
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Овердрайв
George Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 19 сентября 2008 11:10 |
George
Возраст: 43 Овен
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 15
1) На выкл овердрайве (лампа ГОРИТ OD/OFF), как Вы все прекрасно знаете у Вас становится 3 передачи вместо 4 и соответственно перераспределение момента переключения 1 и 2 тоже (передачи становятся длиннее) -
а) это необходимо для резкого обгона (на высоких оборотах 3 передачи самая высокая степень "подхвата" мотора при нажатии тапки в пол)
б) это необходимо при рваном стиле езды (например при прыжках из ряда в ряд на широких трассах типа простите МКАД)
2) На выкл овердрайве (лампа ГОРИТ OD/OFF) машина начинает дольше тормозить двигателем при отпускании газа и позже включает нейтраль - это необходимо на льду зимой
3) Как все прекрасно знают - на выкл овердрайве (лампа ГОРИТ OD/OFF) хорошо вести сильно гружёную машину или транспортировать прицеп
Все это писал Леша из Москвы
Мне непонятно только как меняестся расход топлива? И вообще получается лучше ездить с включенным овердрайвом, но при обгоне???? и на льду отключать его???
Nissan Bluebird Sylphy QG18DE, '02
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 19 сентября 2008 11:15 |
Получается так.... если O/D включен расход меньше, но динамика малозаметна т.е. обогнать можно тока пешехода (грубо говоря ag ). Если O/D выключен (на панели горит O/D Off) то расход намного больше машина даёт больше оборотов и лучше разгоняется можно попробовать обогнать хонду или мазду (грубо говоря ag )
При втором типе езды бензин ф топку как в паровоз.....
При первом типе расход поражает 6-7 литров на 100 при скорсти 100-130
мой блог
George Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 19 сентября 2008 11:59 |
George
Возраст: 43 Овен
Т е для того чтобы на трассе кого-то обогнать я должен выключить овердрайв, тем самым понизив с 4ой на 3ю скорость ???? ничего не понимаю.
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 19 сентября 2008 12:03 |
George,
забей, если хочешь поотжигать или тащишь прицеп овердрайв выключай, если ездишь как обычно пусть будет включеным, не заморачивайся. ay
www.russian-som.ru
valereo Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 19 сентября 2008 12:20 |
Валерий
Возраст: 42 Близнецы
да даже на включенном O/D можно тапок впол надавить и получить нормальное ускорение.
ракета!
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 19 сентября 2008 19:35 |
George,ненадо ничего переключать для обгона ,коробка так и называется автоматическая тоесть сама решит когда включить пониженую от разницы давления .
Ов.др. отключают когда напряжоный темп езды при небольших скоростях(город),на затяжных подьёмах чтобы коробка не дёргалась с 4-3 и обратно,на крутых спусках для торможения двигателем,также на льду для исключения гальмования,ну и при буксеровке (нежелательно).
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 24 сентября 2008 18:19 |
Константин
Возраст: 45 Лев
ag А у меня видать качегарчиков ишо больше и питаюца они тока бизином и выжирают по 10л на 100 км.
Новосибирск-Усть-Илимск
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 24 сентября 2008 23:24 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Это не верно, момент переключения зависит только от скорости, и положения ДПДЗ. O/D это только выклчатель повышенной передачи.
Pilot 991 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 14 января 2009 10:30 |
Возраст: 43 Рак
Alan_1978, та же проблема переодически - главное понять когда кнопка включена он отключает с запозданием но иногда все отлично!
Теперь я решил его не трогать!
Может кто знает механизм работы овердраифа и где искать проблему в проводке? в книге про это не слова! i-love-s
Я НЕ ГРУСТНЫЙ Я ТРЕЗВЫЙ!
SantaDragon |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 20 января 2009 16:24 |
а у меня почему-то выключение овердрайва лишь ограничивает кол-во передач. не заметил, чтобы передачи стали длиннее
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 20 января 2009 21:47 |
SantaDragon,
У меня становяться однозначно длиней(позе переключает), если с равнивать с обычной ездой!!
ilnur777,
Точно становяться длинее!! Точнее если точным быть(по моим наблюдением) то длиннее становиться только 2-3!!!
Ильдар Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 3 октября 2009 01:01 |
Ильдар
Возраст: 42 Рак
То ли я не понимаю чего то то ли "птица" у меня не правильная. Когда на панели горит OD/OFF то у меня явно автомат работает на 3-х передачах и в следствии этого обороты переключения автомата выше и передачи длиннее. А когда лампочка OD/OFF не горит то идут размеренные обороты до 3300 об/мин и переключение на повышенную передачу. Почему у вас у всех наоборот
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 3 октября 2009 02:28 |
Ильдар,
потомучто у всех так, а ты не много не понимаешь! Постараюсь обясниь od/off горит кнопка отжата! А Типа когда нажата кнопка, все нормально когда отжимаешь становиться 3 передаче! Тоесть если надо ускориться кнопку отжимай! Но тапка в пол все заменяет! ab
ChistoAnton Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 3 октября 2009 06:18 |
Возраст: 45 Весы
Очень показателен эффект, на мой взгляд, отключенного овердрайва в режиме скоростей 110-150 км.ч. Машина со 110 до 150 разгоняется намного "веселее" с OD/OFF.
З.ы. Использовал на трассе для обгона фур, отключал заранее, перед тем как давить тапок.
Сообщение отредактировано 3 октября 2009 06:18. Редактировалось 1 раз(а)
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 3 октября 2009 09:47 |
Ничего недаст,кроме как небудет перегазовки.Помагает там где автомат незнает на какой ехать и начинает переключать туда сюда,например затяжной подьём.
