овчинка выделки не стоит. Обоснование эжтому может быть только одно - оригинальность, вернее даже - эксклюзивность. но затрат немало будет, проще взять другую машину с левым рулем
Поблагодарил: 58
S_099, даже если перебросить всё, то не прокатит по закону запрещено вносить изменения в конструкцию, и в мешиваться в рулевое управление.... нужно тогда будет брать документы от леворукой. Короче я вот на зубило вчера сел, так так не удобно с Л\Р, а раньше боялся на правом ехать.
Поблагодарил: 9
полностью согласен
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 1.8Vi G , 2002
Поблагодарил: 25
Присоединяюсь, легче купить альмеру или ей пересаживать отдельные органы от sylphy или sanny чем место расположение руля менять.
Сообщение отредактировано 16 марта 2010 15:22. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 3
да и еще как сделают это наши "мастера"........будет проблем только больше......
___________________________ как мне сказал один авто-механик "чтобы убить ниссановский движок нужно быть Антоном" QG 18 2005 c xanavi и уже с Н А К Л Е Й К О Й)))))))
Поблагодарил: 165
Цитата: S_099
всем, привет, подскажите стоит ли переносить руль справа налево. Кто знает подскажите, самому можно сделать ?
Ребята, вы вот еще о чём забыли - у вас в СТСе должна стоять отметка "правый руль". Во всяком случае у меня так и у друга на импрезе тоже самое. Думаю что при снятии с учёта могут возникнуть проблемы ... Фотика нет под рукой, чтобы показать эту отметку.
мне вот интересно, а ЗАЧЕМ переносить то? в городе никакой разницы особо нет правый или левый руль, только по трассе... а если взять во внимание все головняки, связанные с переносом, то об этом даже задумываться не стоит:)
Поблагодарил: 165
Добавляю фотку
rmikola, полностью с тобой согласен, проще и дешевле взять альмеру. Хотя 4WD их нет.
Поблагодарил: 29
Тем неменее когда была первая волна с запретом правого руля,это гдето в 90-х,открывалось куча мастерских по переносу руля. И даже я видел результат.Вообщем ничего невозможного нету и размещение руля в документах решаема также как и покраска в другой цвет,на основании справки с сто.Щас даже проще можно купить комплектующие от европеек. Но я точно непонимаю бредовость идеи. Недавно ужаснулся прочитав на какомто форуме где человек просит помощи в выборе для покупки из какихто ока и других запорожцев ,непомню как щас называются,думаю такие люди пойдут и на перенос руля.
