Автор: mizhik
«    Сентябрь 2026    »
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 18 19 20 21 22 ... 36 37 38 39 40  >>  Вперёд
Моторное масло ...
Cказали Спасибо: 8
Теперь расшифруем:
Название масла: Nissan
По классификации ACEA: A2
по API: SJ
по SAE: 10W30(0W20)
Кузов QG 10 (1.8L):
по API: SJ
по SAE: 5W20
по API: SJ
по SAE: 10W30
по API: SJ
по SAE: 0W20
Моторное масло ...
Бензиновые двигатели:
Категория
Статус
Описание
SM
Действующее
SL
Действующее
SJ
Действующее
SH
Устаревшее
SG
Устаревшее
SF
Устаревшее
SE
Устаревшее
Дизельные двигатели:
Категория
Статус
Описание
CI-4
Действующее
PLUS"
CH-4
Действующее
CG-4
Действующее
CF-4
Действующее
CF-2
Действующее
CF
Действующее
СE
Устаревшее
№ п/п
Наименование параметра
Метод определения
Фактическое значение
Плотность при 20 С, кг/куб.м
ГОСТ 3900-85
873
ГОСТ 33-2000
70,39
ГОСТ 33-2000
10,35
Индекс вязкости
ГОСТ 25371-97
132,6
Щелочное число, мг КОН/г
ГОСТ 11362-96
7,24
Температура вспышки, С
ГОСТ 4333-87
210
ГОСТ 20287-91
-25
Зольность сульфатная, %
ГОСТ 12417-94
0,8
[center]Вязкость масла по SAE
Минимальная температура, °C
Максимальная температура, °C
Для бензиновых двигателей:
0W-30
ниже -40
-15
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
10W-30
-20
выше +40
10W-40
-20
выше +40
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
20W-20
-10
выше +40
Для дизельных двигателей:
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
10W-30
-20
10W-40
-20
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
0
20W
-20
0
20W-20
-10
выше +40
50
выше +40
[/center]
Добавлено 22.02.2010
Mobil 1 Не в сети |   Ссылка на пост | #286 | Добавлено: 27 июля 2010 11:26 |
Возраст: 51 Близнецы
Спецификация не верная.
Официальную спецификацию на русском языке можете посмотреть на
http://www.exxonmobil.com/pdssearch/search.asp Тем не менее
! Не следует ориентироваться на температуру застывания масла, указанную в спецификации. Поскольку при температуре -48 ( указанной в спецификации) масло будет похоже по консистенции на пластилин. Разумно предположить, что при -47 и при -46 масло будет мало чем отличаться от все того же пластилина? Она всего лишь характиризует физическое свойство данного продукта, но ни как не температуру эксплуатации продукта зимой.
Температуру эксплуатации продукта Mobil 1 ESP Formula 5w30 зимой/летом характеризует классификация SAE 5w30. То есть -30 градусов - зимняя температура, +30 - летняя.
Нефтехимики перестали выпускать абсолютно летние или абсолютно зимние масла уже давно. Поэтому сейчас уже все масла являются всесезонными ( ориентируясь на SAE + доверие к производителю). Рекламные уловки некоторых производителей смазочных материалов, гласящих о температуре застывания их продуктов -54 град ( была такая реклама в Новосибирске), им же в итоге выходят боком буквально через сезон.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #287 | Добавлено: 27 июля 2010 13:45 |
Дело не в -48 - я понимаю, что там ещё тот кисель при такой температуре, а в том, что при -40 что там будет?
В общем, понятно. Тогда 0w40 (или 0w30) круглый год и всё.
redchiz Не в сети |   Ссылка на пост | #288 | Добавлено: 10 сентября 2010 16:11 |
Возраст: 54 Лев
ребята а как вы относитесь к нашему отечественному маслу CONSOL...Я с одним мотористом разговаривал он очень рекомендовал...Да и тесты тоже хвалят...
и вот еще
Может кто побывал заливать в птичку?
не забываем про hide!
Промодерировал: Stormer (12 сентября 2010 01:31)
Сообщение отредактировано 10 сентября 2010 16:58. Редактировалось 2 раз(а)
dvdima Не в сети |   Ссылка на пост | #289 | Добавлено: 11 сентября 2010 12:07 |
Возраст: 47 Рыбы
Поискал на mobil 1 информацию о их продукте Mobil 1 Extended Life 10W-60. выходит если у меня пробег более 150, то ниже -20 мне лучше не ездить. Однако в суровых условиях Сибири это не актуально , хотя сам всегда лил 5w-40 кастрола.
Nissan Bluebird Sylphy 2002 Basic QG10, QG18DE, 2WD
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #290 | Добавлено: 11 сентября 2010 14:43 |
ИМХО, забудь про Xw60. Это не наша вязкость.
dvdima Не в сети |   Ссылка на пост | #291 | Добавлено: 12 сентября 2010 16:36 |
Возраст: 47 Рыбы
Последнее время разочаровался в Кастроле, т.к. постоянно заливал и сразу становится темным. Конечно вероятность подделки велика, т.к. по опросам на разных сайтах эта марка самая распространённая. Так вот кто-нибудь пользовался маслом neste? Вроде делают финны и полностью на своей базе, да и ценник ниже.
Keks Не в сети |   Ссылка на пост | #292 | Добавлено: 13 сентября 2010 15:39 |
Возраст: 43 Козерог
а что плохого, что масло сразу становиться черным - может это так должно быть???
Nissan Bluebird Sylphy 2001 г.в., 1,5i и 105 лошадей
h666ll Не в сети |   Ссылка на пост | #293 | Добавлено: 13 сентября 2010 22:04 |
Возраст: 43 Овен
У меня Bixxol extra 10w40 на четырех тысячах начало темнеть, а сейчас пять с небольшим уже почти черное. К зиме не знаю что буду лить... Хотел Neste попробовать. Знакомый льет Shell, может кто посоветует какое для двушки предпочтительнее?
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Говорят если масло не темнеет-значит оно не работает... кому верить?
150 японских пони
Johnny Не в сети |   Ссылка на пост | #294 | Добавлено: 15 сентября 2010 11:24 |
Джонни
Total Quartz 9000 5w40, кто что думает???
Next_fran |   Ссылка на пост | #295 | Добавлено: 16 сентября 2010 01:09 |
10w50 или 10w60 - вы бы еще мазута ливанули в двиг. судить о состоянии двига по пробегу глупо, за 100 км можно ушатать так, как 300 т.км сам не ушатается.
а теперь по маслу: лью круглый год(на протяжении чуть больше года) ниссановскую синтетику 5w30 и меняю летом каждые 7.т.км, а зимой каждые 5.т.км(7т.км наезжаю за 1,5-2,5 месяца); ни ест; ни течет; чернеет нормально, значит моет двиг; заводится при -35(бывало не заводился, но проблема была в стартере). на этом масле проехал 30-35 т.км
Porohovoy Не в сети |   Ссылка на пост | #296 | Добавлено: 18 сентября 2010 14:59 |
Возраст: 43 Козерог
я купил сегодня бипи полусинтетику для блуберд силфи 2000г 10W40
оно на зиму подойдет?
VBV Не в сети |   Ссылка на пост | #297 | Добавлено: 18 сентября 2010 20:56 |
Возраст: 50 Телец
вряд ли. Если только у тебя зима не ниже 20 градусов. Тем более полусинтетика...
Сообщение отредактировано 18 сентября 2010 20:56. Редактировалось 1 раз(а)
NISSAN BlueBird Sylphy 15i 2003
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #298 | Добавлено: 18 сентября 2010 21:22 |
Цитата: Porohovoy
я купил сегодня бипи полусинтетику для блуберд силфи 2000г 10W40оно на зиму подойдет?
-20-25 - это максимум. Если есть возможность (а судя по городу - она должна быть, если хочешь зимой на авто, а не на автобусе передвигаться) купи хотя бы 5w30, а лучше 0w30, а это на лето оставь.
ИМХО.
redchiz Не в сети |   Ссылка на пост | #299 | Добавлено: 20 сентября 2010 15:38 |
Возраст: 54 Лев
как известно уже скоро зима не за горами...Как считаете Eneos SL 5W30 Semi-synthetic подойдет для движка?...
или TOTAL QUARTZ 9000 0W-40 Какое рекомендуете? Живу в средней полосе морозы макс. до -35 бывают и то не часто
До этого у предыдущего хозяина был ENEOS Super Gasoline SL 10W-40 Semi-Synthetic...жалоб не было
Сообщение отредактировано 20 сентября 2010 15:41. Редактировалось 1 раз(а)
Alexes Не в сети |   Ссылка на пост | #300 | Добавлено: 20 сентября 2010 16:06 |
Возраст: 44 Близнецы
Лей такое, у меня Мобил 0W-40 береженного бог бережет ab
