Автор: Den107
В этой статье я постараюсь изложить собственное исследование пути выбора моторногомасла. Итак, приступим. Задался я однажды вопросом, а "правильное" ли масло я лью в двигатель? Как выяснилось ниже - НЕТ! И это очень негативно сказывается на жизни движка.
Теперь расшифруем:
Название масла: Nissan По классификации API: SG, SH, SJ, SL По классификации ILSA: GF-I, GF-II, GF-III По классификации ACEA: A2
по API: SJ
по SAE: 10W30(0W20)
Кузов QG 10 (1.8L):
по API: SJ
по SAE: 5W20
по API: SJ
по SAE: 10W30
по API: SJ
по SAE: 0W20
Бензиновые двигатели:
Категория
Статус
Описание
SM
Действующее
SL
Действующее
SJ
Действующее
SH
Устаревшее
SG
Устаревшее
SF
Устаревшее
SE
Устаревшее
Дизельные двигатели:
Категория
Статус
Описание
CI-4
Действующее
PLUS"
CH-4
Действующее
CG-4
Действующее
CF-4
Действующее
CF-2
Действующее
CF
Действующее
СE
Устаревшее
Итак, присмотримся поближе к маслам подходящим под категорию по API - SJ. Вообще API это американская классификация, и у Европы, например, не говоря уж о странах восходящего солнца, требования гораздо жестче. А именно, категория SJ, если посмотреть на классификацию по "Евро"(АСЕА)лучше всего подходит под ACEA A2, ACEA A3(бензиновые двигатели). Т.о. у нас получается следующая картинка: Для Nissan Bluebird Sylphy лучше всего подойдут масла подходящие под категории ACEA A2, A3 и API SJ. Как правило это полусинтетические масла, т.е. масла содержащие различные присадки искусственного производства. Хотявстречаются минеральные масла с лёгкостью влезающие в рамки API SJ.
№ п/п
Наименование параметра
Метод определения
Фактическое значение
Плотность при 20 С, кг/куб.м
ГОСТ 3900-85
873
ГОСТ 33-2000
70,39
ГОСТ 33-2000
10,35
Индекс вязкости
ГОСТ 25371-97
132,6
Щелочное число, мг КОН/г
ГОСТ 11362-96
7,24
Температура вспышки, С
ГОСТ 4333-87
210
ГОСТ 20287-91
-25
Зольность сульфатная, %
ГОСТ 12417-94
0,8
[center]Вязкость масла по SAE
Минимальная температура, °C
Максимальная температура, °C
Для бензиновых двигателей:
0W-30
ниже -40
-15
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
10W-30
-20
выше +40
10W-40
-20
выше +40
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
20W-20
-10
выше +40
Для дизельных двигателей:
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
10W-30
-20
10W-40
-20
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
0
20W
-20
0
20W-20
-10
выше +40
50
выше +40
[/center]
Оффициальный сайт компании раздающий сертификаты (API): eolcs.api.org Здесь вы можете посмотерть всех брендов, пройденых сертификации по тем или инным стандартам: Service Categories На этой страничке можно проверить конкретный бренд по имени или по выданной лицензии: License and Brand Здесь размещены всевозможные вязкостные зарактеристики масел, пройденных лицензирование: Viscosities
Добавлено 22.02.2010 Важно понимать, что статья была написана основываясь на официальные теоретические данные автомобилей Ниссан, и исходя из сугубо собственных мыслей и предпочтений на момент написания.
Спецификация не верная. Официальную спецификацию на русском языке можете посмотреть на http://www.exxonmobil.com/pdssearch/search.asp Тем не менее ! Не следует ориентироваться на температуру застывания масла, указанную в спецификации. Поскольку при температуре -48 ( указанной в спецификации) масло будет похоже по консистенции на пластилин. Разумно предположить, что при -47 и при -46 масло будет мало чем отличаться от все того же пластилина? Она всего лишь характиризует физическое свойство данного продукта, но ни как не температуру эксплуатации продукта зимой. Температуру эксплуатации продукта Mobil 1 ESP Formula 5w30 зимой/летом характеризует классификация SAE 5w30. То есть -30 градусов - зимняя температура, +30 - летняя. Нефтехимики перестали выпускать абсолютно летние или абсолютно зимние масла уже давно. Поэтому сейчас уже все масла являются всесезонными ( ориентируясь на SAE + доверие к производителю). Рекламные уловки некоторых производителей смазочных материалов, гласящих о температуре застывания их продуктов -54 град ( была такая реклама в Новосибирске), им же в итоге выходят боком буквально через сезон.
___________________________ Не грей голову, дружок. Mobil заливай в движок!
Поблагодарил: 32
Дело не в -48 - я понимаю, что там ещё тот кисель при такой температуре, а в том, что при -40 что там будет? В общем, понятно. Тогда 0w40 (или 0w30) круглый год и всё.
Поблагодарил: 7
Поискал на mobil 1 информацию о их продукте Mobil 1 Extended Life 10W-60. выходит если у меня пробег более 150, то ниже -20 мне лучше не ездить. Однако в суровых условиях Сибири это не актуально , хотя сам всегда лил 5w-40 кастрола.
Поблагодарил: 7
Последнее время разочаровался в Кастроле, т.к. постоянно заливал и сразу становится темным. Конечно вероятность подделки велика, т.к. по опросам на разных сайтах эта марка самая распространённая. Так вот кто-нибудь пользовался маслом neste? Вроде делают финны и полностью на своей базе, да и ценник ниже.
У меня Bixxol extra 10w40 на четырех тысячах начало темнеть, а сейчас пять с небольшим уже почти черное. К зиме не знаю что буду лить... Хотел Neste попробовать. Знакомый льет Shell, может кто посоветует какое для двушки предпочтительнее?
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Говорят если масло не темнеет-значит оно не работает... кому верить?
10w50 или 10w60 - вы бы еще мазута ливанули в двиг. судить о состоянии двига по пробегу глупо, за 100 км можно ушатать так, как 300 т.км сам не ушатается. а теперь по маслу: лью круглый год(на протяжении чуть больше года) ниссановскую синтетику 5w30 и меняю летом каждые 7.т.км, а зимой каждые 5.т.км(7т.км наезжаю за 1,5-2,5 месяца); ни ест; ни течет; чернеет нормально, значит моет двиг; заводится при -35(бывало не заводился, но проблема была в стартере). на этом масле проехал 30-35 т.км
Поблагодарил: 32
Цитата: Porohovoy
я купил сегодня бипи полусинтетику для блуберд силфи 2000г 10W40оно на зиму подойдет?
-20-25 - это максимум. Если есть возможность (а судя по городу - она должна быть, если хочешь зимой на авто, а не на автобусе передвигаться) купи хотя бы 5w30, а лучше 0w30, а это на лето оставь. ИМХО.
как известно уже скоро зима не за горами...Как считаете Eneos SL 5W30 Semi-synthetic подойдет для движка?... или TOTAL QUARTZ 9000 0W-40 Какое рекомендуете? Живу в средней полосе морозы макс. до -35 бывают и то не часто До этого у предыдущего хозяина был ENEOS Super Gasoline SL 10W-40 Semi-Synthetic...жалоб не было
Сообщение отредактировано 20 сентября 2010 15:41. Редактировалось 1 раз(а)
