Знание местности порождает невнимательность!!!
Автор: priZrak
Задняя подвеска, замена сайлент-блоков
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 30 июня 2010 14:00 |
Да, но от x-trail они к нам не подходят совсем...
передние
задние
теперь интересно к себе заглянуть....
получается на винограде их нет вовсе?
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
или...
номер в фасте не кликается... Т.е. деталь не номерная, но меет номер (внутренний), как сайлентблок переднего рычага задний...
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Цитата: Stormer
а на Bluebird Sylphy только в передней части подрамника
почему же? Передние просто делятся на Левая/Правая, а задний - вон он 75650
а у меня наоборот: задние разичны (лев. прав), а передние одинаковые
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 30 июня 2010 21:13 |
Возраст: 47 Водолей
Цитата: sl
почему же?
В данный момент спорить не буду, но уже есть прецедент. Картинки фаста и фебеста не сходятся. «А торопиться не надо!» (с) тов. Саахов
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
DENSIN |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 1 июля 2010 21:50 |
В задних "ланжеронах" (так хочется их назвать), те, что выделенны четырмя кружками, нет ничего. Они жёстко крепятся к кузову авто.
Сайленты же тяг и рычагов (выделенны тонкой линией) имеют обычную систему, и классический принцип замены.
Видимо у тебя уже всё вылетело, тут смысл в том что с помощью этих сайлентов решён вопрос по подвижности заднего привода, чтоб когда он подключался снимать нагрузку от крутящего момента, на др. машинах делается мягкая сцепка в районе крестовины и мост жёстко крепится кузову. Сайленты имеют вид металлической обоймы с внутренней мет. втулкой.
Решение вопроса прикручиванием подрамника к пузу через резину возможно повлечет за собой др. неисправности.
DENSIN |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 20 июля 2010 01:49 |
вот нарыл
далее текст Если есть размеры родного сайлента, можно подобрать.
Cайлент NAB-273 подходит на В14, N15, кузов В15 не упоминается.
В том то все и дело, что на В15, только с балкой, но по крайней мере, так говорят во всех магазинах. Да, размеры есть. внешний диаметр 58хвнутренний21хдлина70.
Путем подбора получается: NAB-274, 21/58/75; NAB-273, 21/58/76.
Там есть еще размер( С) но его подбирать терпения не хватило.
http://fe-best.de/drawings/s_type_3.jpg
http://fe-best.de/index.php?page=catalog&pid=5479
по экзисту выходит 1440 руб, дороговато для покупки в слепую, может кто сможет подтвердить инфо????
DENSIN |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 22 июля 2010 23:39 |
ёмаё ну неужели никому не интересно???? столько времени на эту проблему ответов не было и тут такая тишина!
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 18 августа 2010 00:31 |
Что же касается поперечных тяг, то их сайлентблоки, наверное, не изнашиваются (или их там нет?!)
они может быть не изнашиваются, но болты к ним хорошо прикипают. Не могу болт продольный от тяг отделить с обоих сторон. Кто знает какие там сайлентблоки подходят?
Сообщение отредактировано 18 августа 2010 00:32. Редактировалось 1 раз(а)
Пахан Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 22 августа 2010 13:15 |
Возраст: 43 Весы
Репутация: 13 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 1
Возникла такая же проблема с заменой сайлентблоков задних поперечных рычагов (тяг). Официалы говорят, что менять только в комплекте с рычагом, а он у нас один больше 1500 рябчиков стоит. В Masuma предложили RU-218, но он вроде идет на bluebird в u14 кузове и стоит порядка 400 рэ. (кроме того по existу там еще куча заменителей).
Есть еще один вариант, есть контора, которая сама их делает: снимают рычаг и потом на него припиз...дячивают новый сайлент и ставят на место, но там возникает проблема с откручиванием болтов, говорят, что зачастую приходиться распиливать рычаг.
Вот такие вот фокусы с 4везде.
Nissan Bluebird Sylphy QG18DE, '03 4WD
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 4 сентября 2010 03:38 |
рычаг то зачем пилить? достаточно старые болты спилить, вунуть старый сайлентблок и поставить новый с новым болтом. Болт у меня уже есть, нужны тока сайлентблоки.
По екзисту предлагают сайлентблок Tochka opory 2-06-1002 - ктонибудь пробовал? или хотя где его размеры посмотреть, я полазил и примерно замерил размеры штангенциркулем
n-alex Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 4 сентября 2010 19:26 |
Блин тоже присоединюсь, тоже слабые эти четыре сайтента - тачку мотает немного на трассе, и колеса задние при повороте задевают пластмасовые подкрылки :( - сегодня были мысли приспомобить туда сайленты от газели, но млин серовисы уже закрыты... - вообщем присоединюсь к этой теме
n-alex Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 21 сентября 2010 21:29 |
Все решил проблему с сайлентами!!!!!!! - просто тупо заехал в сервис, подняли мою машину, соответственно подрамник под своей тяжестью опустился чуть чуть и показал мне направляющие вертикальные штоки на которые одеты порванные сайленты, так вот я тупо попросил сервисменов разрезать два старых ремня гура (они такие типо там шесть рельсиков вдоль)- из одного ремня можно сделать две одинаковые намотки, т.е. разрезать вдоль и намотали ремнина эти штоки, потом машину опустили и эти ремни стали выполнять роль прокладки :), т.е. роль сайлентблоков и все стук пропал и задние колеса перестали гулять, т.е. у меня колеса задние гуляли так - что они обтерли все подкрылки (маленькие такие внутренние брызговики). Уже 2 недели катаю - полет нормальный, сегодня поднимали машину - ремешки как новые :))))), т.е. мы их замотали внутрь изношенного сальника.
п.с. на четыре сайлента ушло ровно 4 минуты :) - - - если кому интересен данный колхоз - выхожу фото...
и еще - машину не узнать! задние колеса стали глотать кочки, вообщем я доволен!
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
... п.с. понимаю что можно купить сайленты и отремонтировать все за 6-8 рублей - только работа, но я решил временно устранить недостаток - если машина год проездит как эти две недели (с ременными подмотками :), или 1500 км (которые я проехал уже с этой модернизацией)- то я буду рад, я живу за городом и дороги у нас сцуко неахти, а мне нужен "лимузин"
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 22 сентября 2010 02:50 |
n-alex,
Давай фотки
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 22 сентября 2010 14:46 |
Возраст: 72 Телец
n-alex,
Твои работы, супер... Одну из них назвал бы "биплан и моноплан". Ждем и сайленты из ремней.
n-alex Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 22 сентября 2010 22:09 |
млин, фото так и получилось сегодня сделать, но вот ват статейка - может что умное подскажет - - - мн понравлась фраза - звуки были похои на ударом молотком по кузову - точь в точь как у меня
вот статейка
hide!
Промодерировал: Stormer (27 декабря 2010 23:15)
Комбат-Н |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 27 декабря 2010 20:38 |
Ребята, не верьте в сказки автомагазинов о том, что на Силфи 4WD на заднюю подвеску сайлентблоки продаются в сборе с рычагами по цене порядка 7 т.р.за рычаг. Покупаем сайлентблок от Х-трейла за 150 рублей ( он на 0,5 мм потолще) , снимаем рычаги и перепресовываем.Если возникают проблемы с болтом крепления рычагов к ступице,аккуратно режем его болгарочкой, а на рынке покупаем за 100 руб. болт переднего рычага от жигулей классики ( диаметр 14мм, длинна 15 см., что соответствует оригиналу).И у вас получается идеальная задняя подвеска для наших дорог.
____________________________________________
Блюберд-Силфи 2004 г.в. 1.8 4 wd (QNG 10)
Engineer Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 8 февраля 2011 23:06 |
Возраст: 45 Козерог
Прикипает так же, если что? :)
По аналогии сервисники делали на марче еще, если вдруг кому пригодится. А мне вот на Санях предстоит. Причем за 2 года до этого все нормально разобралось.
