Автор: andytomsk
Замена подшипника ступицы заднего колеса
andrey93 |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 5 июля 2010 01:20 |
Доброго времени суток всем форумчанам! Сталкнулся с проблемой снятия тормозного барабана, а именно, как свести колодки( лючка, как на sylphy, у меня нет). Тупо стягивать барабан желания нет. Может кто сталкивался, помогите, нужно очень срочно!!!!!!!!!!
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 5 июля 2010 13:31 |
Почему всем лень самим посмотреть по сайту.
https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/85-kolodki.html
andrey93 |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 6 июля 2010 22:10 |
chipars,
Ты не повеишь, но это первое ,что я сделал! Если ты внимательно(по своей ссылке) посмотришь на фото2, то там красным обведен лючок через который сводятся колодки. [/color]У меня его нет!!!![color=#CCCCCC] Внимательно читай вопрос.
Anna Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 19 декабря 2010 22:24 |
Анна
Возраст: 50 Рак
Репутация: 2 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 1
Меняли задние подшипники в сборе, брали в экзисте Japan Cars H21061JC, стокнулись с проблемкой, один был с датчиком АБС(кольцо), а второй без, пришлось со старого сбивать и на новый ставить. Причем расклинивать, так не держалось.
Ниссан-Санни (Сингапурец) 2003г, 1600 кубиков
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 31 января 2011 22:22 |
Сегодня поменял заднюю левую ступицу на Tjb JBH-9038. Встала почти как родная. Потребовалось переставить кольцо ABS со старой. Как там и было. Очень даже пригодился сегодня же купленный съемник для подшипников (кстати, для подшипника компрессора кондиционера). Фирма Force. В последнее время мне что-то начал нравиться их инструмент.
Завтра посмотрим - как оно.
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 1 февраля 2011 00:45 |
Возраст: 47 Водолей
Напиши лучше об этом в своем блоге. Может просмотров прибавится.
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 1 февраля 2011 21:55 |
В смысле?
mumba-umba-russia Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 14 февраля 2012 02:02 |
Возраст: 40 Стрелец
Чтот я не вкурил...
мне вот тоже надо менять подшипник задней ступицы. в магазе говорят: только в сборе со ступицей, а это 4 рэ.
т.е. эти подшипники не снимаются чтоле никак?
А вот это в статье sl что тогда?
"Задние подшипники ступицы: H21060JC
Размеры:
Внешний диаметр: 65.4 мм
Внутренний диаметр: 27 мм
Ширина: 50 мм"
Это только для полного привода?
Сообщение отредактировано 14 февраля 2012 02:05. Редактировалось 1 раз(а)
Bluebyrd Sylphy 2002г.в. fg10 двиг. qg15
mastagray Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 15 марта 2012 19:28 |
Возраст: 38 Близнецы
как точно определить что задний подшипник умер? у меня на скорости завывания слышны, это подшипник ступицы?
Nissan Bluebird Sylphy, 2003, QG10, пихло QG18
AndreyEn Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 6 апреля 2012 14:24 |
Андрей Е.
появился шум по ощущению справа (со стороны водителя) как будто какой-то ремень обо что-то задевает, шум то появлялся то пропадал совсем, мог появится при движении 20 км\ч а мог и при 100 км\ч, открыл капот посмотрел по первый взгляд все в норме, заехал в сервис сказали что проблематично искать причину которая то есть то нету... при замене масла, не знаю что сподвигло проверить колоса оказалось разбит подшипник ступицы заднего левого колеса. заехал в магазин оказалось ступица продается в сборе цена вопроса 3600 под заказ, доставка 3-4 дня
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 30 апреля 2012 22:04 |
Возраст: 53 Телец
Ну не знаю, парни гляньте на экзисте там, там реально можно многое увидеть отдельный подшипник или нет, у меня вэдовый силфик все 4 подшипника в круговую одинаковые цена вопроса от 1000-1200 р. за штуку. а определить блин проще простого на подъемник заехал да послушал, если денег и возьмут то рублей 100 за посмотреть( если не ох...шие урод...цы). ну и люфт в вертикальной плоскости колеса явно свидетельствует о раздолбаном подшипнике. а уж про гул при движении и говорить не надо
boris410 Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 17 мая 2012 21:18 |
Boris
Возраст: 47 Рак
Alexey_vc,
Я тоже со страхом подходил к смене подшипника задней ступицы на 2WD. Оказалось намного проще чем ожидали, надо отвернуть 4 гайки от колеса, двумя болтами с резьбой м5 выдавить тормозной барабан. и вот она ступица рукой вытаскиваеться. у меня оба подшипника вхлам. ужас главное не на дороге. Ступица в Ноябрьске стоила 5800р.
СПАСИБО САЙТУ!!!
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 18 мая 2012 08:39 |
Возраст: 53 Телец
У меня единственная сложность была с заменой задних там все прикипело-приржавело пол-дня висела на подъемнике отмокала!!! ag единственная сложность была
night_spirit Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 22 августа 2012 14:45 |
Возраст: 37 Овен
Привет! Приехали из Ебурга на юга, проверили в сервисе...под замену задний левый подшипник. Отдельно сказали не меняют, только ступица целиком. Обзвонили все магазины в Ставрополе- нашли только не оригинал. Но тот не подошел. Кольцо оказалось чуть больше и внутренний диаметр меньше. Сдали обратно в магазин. Может кто-нибудь с южных областей подскажет где поискать? Эксист говорит 16 дней ждать надо, а у нас отпуск заканчивается и пора ехать обратно в Ебург, а это 3 тыщи км как минимум. Страшно так ехать.
Помогите!!!
__________________________________________________
Екатеринбург Nissan Bluebird Sylphy QG10 2002 г.в. е588ху 96RUS
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 22 августа 2012 22:09 |
Блин... попробуй у местных спроси может где авторазбор!!! Хоть до дома доедешь!
