Самый главные критерий ДТП - скорость. Чем она выше, тем выше вероятность ДТП. Зависимоть не линейная, т.е. 20 и 40 это даже не в двое опаснее... а 70 и 140 - это в четверо опаснее...
Чрезмерно низкая скорость на трассе - это лишний повод для манёвров других водитей, подвиргаемых так же вероятности ДТП.
Ездить нужно правильно.
© sl
Проблема с топливным электронасосом
sentra Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 14 июня 2010 17:28 |
sentra
Возраст: 56 Козерог
В общем проблема такая вечером загнал машину в гараж, а утром не заводится, свечи сухие,
нет подачи бензина, покупаю новый насос устанавливаю завелась с пол оборота проехал 20
25км все отлично загнал машину в гараж а утром такая же проблема
Уважаемые господа форумчане помогите разобраться с проблемой!!!
Зарание благодарен
Nissan sentra QG18DE
B15 GXE QG18DE
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 14 июня 2010 18:22 |
Возраст: 72 Телец
Поищи на форуме, была у когото тая же в точности беда. помоему проблема была не в насосе. Кстати тот который меняете можно же проверить рабочий или нет, даже до замены, ну и когда уж сняли его.
sentra Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 15 июня 2010 01:01 |
sentra
Возраст: 56 Козерог
С насосом разобрался,рабочий выдает все как положено,а машина не заводится,
свечи сухие ПОМОГИТЕ кто чем может плизз
B15 GXE QG18DE
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 15 июня 2010 02:33 |
Мишаня
Возраст: 42 Телец
Насос шумит когда ключь поворачиваешь?
Может реле или предохранитель!!!
Может провода окислились!!!
Nissan Wingroad QG15 2003г
8-913-280-0756
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 15 июня 2010 09:34 |
Cказали Спасибо: 2
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 15 июня 2010 10:46 |
у Миши (Muzhik) была подобная беда....
Добавлено спустя 38 секунд:
Подозреваю нужно проверять контакты, разъёмы
Добавлено спустя 29 секунд:
:) Миша, сам успел, а я и не видел...
sentra Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 15 июня 2010 20:45 |
sentra
Возраст: 56 Козерог
Насос шумит когда ключ поворачиваешь,предохранители проверил все норм.
И самое СМЕШНОЕ с утра и весь день не заводится,а вечером с пол оборота.
Вообще ничего понять не могу.
Сейчас машина завелась
B15 GXE QG18DE
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 16 июня 2010 02:36 |
Мишаня
Возраст: 42 Телец
Ночной птиц - сова ag
8-913-280-0756
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 16 июня 2010 10:41 |
получается что на насос напруга поступает, а управляющего сигнала нет? т.е. он работает НО не качает. думаю, нужно тут копать...может насос, а может с компа не приходит сигнал управляющий на реле? если есть возможность, попробуй насос заменить? хотя маловероятно конечно... цепь прозванивать а именно посмотреть, приходит ли управляющий сигнал на реле.
и еще, вечером с полпинка...а утром и днем нет... вот тут непонятно,т.к. утром температура такая же как и вечером. Но, днем температура выше и метал нагревается и как следствие, незначительно расширяется.... вот тоже для размышлений - может, ножки реле залипают?....
sentra Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 16 июня 2010 13:28 |
sentra
Возраст: 56 Козерог
Насос менял толку ноль,вечером когда удается завести и после остановки двигателя ключом в районе дроссельной заслонке появляются шумы типо когда на реле подашь питание,а
потом разомкнешь и так раза два три типо лязгонья контактов
B15 GXE QG18DE
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 16 июня 2010 15:37 |
вот про это не понял... опиши как можно подробнее.
sentra Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 16 июня 2010 17:43 |
sentra
Возраст: 56 Козерог
после остановки двигателя в дроссельной заслонке появляется звук типо срабатывания электроклапонов
B15 GXE QG18DE
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 16 июня 2010 21:39 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
sentra,
пережми пальцами топливный шланг возле ДМРВ ,если насос качает ощутишь пульсацию топлива
может датчик дроссельной заслонки с выключателем дросс.засл. гавкнулся?
den003 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 3 июля 2010 23:37 |
Возраст: 44 Лев
У меня вчера звук насоса изменился после поворота ключа зажигания. Ну когда повернул ключ, подождал пару секунд, насос погудел, замолчал - заводишь. Так вот раньше звук глухой был, а сейчас стал гораздо громче. Больше на гул похож. Что это?
KVA58 |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 4 августа 2010 17:54 |
После замены топлевного фильтра,на моей птичьке,тональность работы насоса тоже поменялась,стала как-то ниже и мягче.Фильтр бул забит наглухо,возможно и тебе пора его поменять.
