Приветствую. Есть такое наблюдение - при движении под уклон на небольшой скорости (40-60 км/ч.) иногда при отпускании педали акселератора АКПП переходит на нейтраль. Продолжается до нажатия педали или самостоятельно при увеличении скорости. Переключается нормально - рывков, провалов не замечал. Неисправность или норма?
Поблагодарил: 29
а как ты определяеш что автомат именно переключился на нейтраль? ведь когда рычаг селектора ставят на N никакой механизм в каробке не задействован и крутящий момент двигателя не передается на коробку .И при нахождении селектора в любом диапазоне автоматическое переключение передач происходит минуя нетраль (например D 1-2-3-4 и обратно),скорее всего автомат при такой скорости включает 1 или 2 передачу в диапозоне D, а ты не так понял работу коробки
Поблагодарил: 17
Чем мотивированы такие наблюдения. Ты сам попробуй с горки включи нейтраль и увидешь как веселей поедит машина. И сравни со своими ощущениями. У меня такого нет если что.
Поблагодарил: 3
да ет же чудеса)))))) а если честно хрень какая то НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ТАК!!!!!!!!
___________________________ как мне сказал один авто-механик "чтобы убить ниссановский движок нужно быть Антоном" QG 18 2005 c xanavi и уже с Н А К Л Е Й К О Й)))))))
Поблагодарил: 32
Попробую после выходных включить нейтраль и сравнить накат. Мож зря туплю тут. Но обороты однозначно на холостые падают - не ниже и не выше.
Цитата: lickin
Наверное гидротрансформатор отключаеться
Прошу пардону, как это? В автоматах не силен.
Добавлено спустя 5 часов 29 минут 18 секунд:
Сегодня получилось выехать - при отпускании педали на скорости 40 обороты на холостые падают, машина накатом разгоняется. При 60 км/ч. включается автомат (ИМХО, 4-я, т.к. обороты чуть больше 1000), и до конца спуска едет на 65 км/ч. Накат легкий и скорость набирает до 60 быстро. Может, тупо забить? Мозг так настроен?
Поблагодарил: 29
происходит блокировка гидротрансформатора ,причем тут нетраль ,чуть выше скорость и блокировка включается или отключается ,все у тебя нормально фурычит ,читай инфу ,и не заморачивайся ,проведи деагностику на неподвижном авто ,можешь проверить давление в гидротрансформаторе . для самоуспокаения.....
Поблагодарил: 58
Sky, ну просто многие думают что у нас пять передачь путают с отключением гидротрансформатора, может и тут ты просто путашь. тебе надо просто переключить на нетралку и сравнить, а то уже тут столько понаписали. а процедура то не сложна
Поблагодарил: 13
Так и есть. Забей. Всё правильно, до 60 км/ч на спуске машина идёт "накатом", на 60 подключается АКПП, в целях безопасности видимо, и на любой скорости выше 60 км/ч автомат не переходит самостоятельно на нейтраль, а "держит" скорость на спуске. Это настройки "мозгов"
Добавлено спустя 8 минут 17 секунд:
Проверено лично - до момента как машина не набрала скорость 60 км/ч разницы на "N" и на "D" никакой. Кстати, вот ещё один момент. Когда плавно останавливаешься, на светофоре например, обороты тоже соответствуют нейтрали (т.е. примерно 700-750), а вот на трассе, допустим, так же притормаживать, на большей чем 60 км/ч скорости - обороты плавно опускаются соответственно скорости, но не падают. Так что это нормальная работа АКПП, и заморачиваться тут не зачем.
