© Serjik
Климат контроль, не контролирует!
jonn74 Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 8 июля 2009 10:21 |
Женя
ac это что получается у меня не работает автоматическое включение кондера в жару? ac что делать?что смотреть?
Sylphy 2005 1.8 2 WD
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 8 июля 2009 12:06 |
а в ручном режиме все без нареканий?
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
он у тебя вообще не включается или дует теплым?
jonn74 Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 8 июля 2009 12:31 |
Женя
Да, на кнопку а/с то когда нажимаешь все работает дует холодом,а на авто в жару не включается сам(((
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 8 июля 2009 12:44 |
jonn74,
видимо чето с электрикой, будем ждать совета специалистов)
якут Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 24 июля 2009 17:19 |
роман
Возраст: 50 Близнецы
у меня вопрос: как то поставил на 18 градусов и положение было в ноги и лицо ,то у меня само переключалось положение то в ноги и на стекло, то обратно на ноги и лицо.может у кого было или так должно быть.раньше не замечал да и сейчас нету
nissan bluebird sylphy 2003 1.8 Vi.Якутия п.Айхал если быть точным
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 25 июля 2009 07:50 |
Кто знает марку климат контроля? Хочу себе внедрить
kos999 Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 10 февраля 2010 22:25 |
Константин
Возраст: 38 Козерог
Всем привет! Вопрос есть: сегодня климат мозг е..т, то дует, то не дует, на дисплее всё показывает(типа как усиливается вращение вентилятора), но воздух не дует- ни холодный ни горячий, немного проехал-заработал, а к вечеру напроч отказался работать, в чём дело? Может вентилятор навернулся? Кто сталкивался?
Nissan Bluebird Sylphy 2003 /1800 куб.см, QG18DE
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 10 февраля 2010 22:43 |
Возраст: 47 Лев
Всё правильно, пока индикатор на кнопке а/с не светится кондиционер не включится. Я пока только на дорогих машинах видел, чтобы кондиционер без нажатия кнопки а/с сам включался.
В нашем случае, включением кнопки а/с мы разрешаем климату использовать кондиционер, а он уже решает насколько его использовать.
zdorovo Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 5 июня 2010 14:58 |
Возраст: 43 Лев
Всем привет!Когда я брал машину, там был пробит корпус компрессора,заказал на разборе другой,поставил его,поехал заправлять фреоном, давление в норме, никуда фреон не уходит, но все равно не включается кондиционер (магнитная муфта) дует теплый воздух,хотя проверял на прямую подсоединял к 12В, все в норме, реле и предохранители сами тоже впорядке, компьютер ошибок не показывает никаких (multitronics) подскажите пожалуйста в чем может быть дело?
Nissan Bluebird Sylphy TG10, QR20DD, MCVT, 2000 г.в.
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 5 июня 2010 16:27 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
zdorovo,
может дат.давления хладогента накрылся он дает сигнал на запуск компресора,напрямую я так понял он же у тебя работает
zdorovo Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 5 июня 2010 18:04 |
Возраст: 43 Лев
я тоже на него думал, но компьютер ошибок никаких не выдает
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 5 июня 2010 22:49 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
наверно и не выдаст ,я так думаю он за работу кондера не отвечает
zdorovo Не в сети |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 6 июня 2010 20:06 |
Возраст: 43 Лев
в инструкции на бортовой компьютер,написано что показывает след.коды ошибок:
P0530 Неисправность в цепи датчика давления охлаждающей жидкости кондиционера
P0531 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик давления охлаждающей
P0532 Низкий показатель датчика давления охлаждающей жидкости кондиционера
P0533 Высокий показатель датчика давления охлаждающей жидкости кондиционера
P0534 Утечка охлаждающей жидкости кондиционера
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 6 июня 2010 22:58 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
обшибся я значит ah тады ой звиняй,наверно остается к хорошим сервисменам обратится ,мож контакта нет,или обрыв где .Дело ясное что дело темное.
zdorovo Не в сети |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 7 июня 2010 00:03 |
Возраст: 43 Лев
вот уже договорился,на до тока элекстросхему найти на него, будем прозванивать всю цепь,искать обрыв, спасибо!
