Тише едешь- никому не должен!
Автор: rava731
Тахометр
morbid Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 3 февраля 2008 09:18 |
Возраст: 45 Овен
У меня самая простенькая комплектация, иже с ней панель приборов, т.е. трёхсекционная, без тахометра. Суть вопроса: можно приармянить выносной тахометр? Кто осведомлён - не поленитесь, разжуйте, пожалуйста, всё досконально: как, куда и что потом.
turbo555 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 4 февраля 2008 06:10 |
Возраст: 46 Стрелец
Репутация: 5 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 0
Читай в факе подключение бортового компьютера, там всен досканально написано и разжевано...
Смерть стоит того, чтобы жить,
А любовь стоит того, чтобы ждать...
dominion Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 19 апреля 2008 19:29 |
Возраст: 42 Рыбы
А вариант установки панели с тахометром от другого аналогичного авто ("багатой комплектацией") возможно... ктонить знает или проверял (хотябы по схемам или слухам) их совместимость?... я думаю нобходимые разьемы и др. конекторы все таки имеются и на самой простой комплектации...
Сообщение отредактировано 19 апреля 2008 20:17. Редактировалось 2 раз(а)
Стремиться жить не сложно,
Cложнее этого не делать...
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 21 апреля 2008 10:05 |
Константин
Возраст: 45 Лев
dominion,
Я тож так думаю что там всё сзади есть над панельку снять и зазырить.
А ваще у меня на королле тож небыло, мне ставили такой модный выносной, и цепляли его гдето в блоке расределения зажигания.
Новосибирск-Усть-Илимск
dominion Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 21 апреля 2008 20:08 |
Возраст: 42 Рыбы
На выходных так и зделаю... благо есть панель и мафынка с тахометром...
Сообщение отредактировано 21 апреля 2008 20:09. Редактировалось 1 раз(а)
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 21 апреля 2008 20:47 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Посмотрел я тут по схемке, фишки соединения у них похожи а вот разводка разложена по разному, так что, скорее всего могет и не подойти. А для тех, кто хочет попробывать, предостережение, может случится так, что на контакт например тахометра придется контакт лампы в которой напряжение не 5, а 12V. Это конечно мое мнение, но думаю стоит над этим задуматься.
lakdima |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 22 апреля 2008 13:26 |
Так быть не должно. Если на одном проводе будет другое напряжение, то будет фишка разъёма другая. Если разъёмы на обоих машинах одинаковые то скорее всего будет работать.
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 22 апреля 2008 22:06 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Должно, не должно, я не знаю, не я конструировал машину. Гворю то, что нашел. По схеме на этих панелях фишки по формам одинаковые, а провода разложены совершенно по разному. Я же не утверждаю, что именно так и должно быть. Я просто предупреждаю, убедитесь в верности своих действий. А то новую панелку придется покупать.
Между прочим. На винге и блюбе панельки пожожи, а вот по проводам - загвоздочка.
Leviathan Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 23 апреля 2008 14:20 |
Лев
Возраст: 38 Лев
вот а как и по каким признакам людям без тахометра определить проблему с прокладкой КХХ ???
и еще скажите пожалуйста, как действут автомобильный одометр? не нужно ли его как то настраивать? задавать там диаметр колеса и все дела... а то я как то стал сомневаться в правдивости его показаний...
Nissan Bluebird Sylphy 2002г. FG10 QG15DE
Serg001 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 23 апреля 2008 23:48 |
Возраст: 45 Рыбы
Leviathan,
Я не думаю, что одометр можно настроить. Чтобы не было погрешности, надо чтобы общий радиус диск+резина был максимально близок к заводским рекомендациям.
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 24 апреля 2008 00:05 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
одометр до тебя настроили перед продажей ))))). Ты вчера на свет родился такие вопросы задаешь? Максимум погрешность будет 5% тк калеса от камаза ты туда не засунешь, а от окушки я думаю не будешь ставить.
Shadow Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 2 сентября 2008 15:33 |
Возраст: 46 Овен
Репутация: 2 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 18
Я вот тоже хотел бы сменить верхний на нижний... вот только бы кто разъяснил подойдет ли и как (в картинках) поменять.
Была Mitsubishi Lancer Cedia 1.5, вариатор, без GDI, 4G15, 2001
Была Nissan Bluebird Sylphy 1.5, АКПП, 2003
Сейчас пешеход.
Veezy |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 9 сентября 2008 16:08 |
кто бы объяснил деления температуры воды... при каком показатели узнать что мотор уже разогрет для поездк?
NoICE Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 10 сентября 2008 10:04 |
Возраст: 42 Козерог
Veezy,
при таком как на верхних фотках
а вообще - при любом, смотря на сколько не жалко движок ab
Bluebird Sylphy`02 QG15
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 10 сентября 2008 14:42 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
если тахометр есть смотри по оборотам, я больше 1000 не трогаюсь (для автомата так проще), комп сам регулирует прогревочные обороты в зависимости от температуры.
