Автор: Алмас
Удаление катализатора
n-alex Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 30 декабря 2009 00:11 |
Други, не могу не отписаться на форуме!
СЕГОДНЯ УДАЛИЛИ КАТАЛИЗАТОР! (лямды второй у меня нет и небыло)
Вообщем начитался я в нете про керамическую крошку, про попадания в цилиндры и т.п. и решил сегодня удалить катализатор и удалил - разумеется снимали его вместе с коллектором (по другому не получается) - вот итог - динамика стала я вам скажу!!! На низах стала тянуть как дизель, обороты подскакивают при желании только так, мне наконец-то без проблем на асфальте его сорвать в букс, т.е. машину не узнать!
Изменения -
1. по моему сократиться расход - т.к. я педалировать стал меньше, разгоняется при малейшем нажатии на педаль, знаете, постоянно рвет вперед!
2. Хоть обороты и раскручиваются быстрее намного, но и падать они начали почти сразу, как отпускаешь газ, т.е. раньше они немного держались, но это дело привычки
3. Никакого запаха тухлых яиц больше нет!
4. Никакого металлического звука нет, об этом писали ,т.е. поначалу чуть чуть был, а потом сразу пропал. т.е он есть когда машина стоит, а в движении все чики пики, т.е. наверное дигателю на оборотах тоже нужна нагрузка.
5. Думаю если прогорит глушитель - поставлю прямоток и все... Но Изменения в динамике стоят того, я ожидал меньшего, а тут такое, хотя у моей птички пробег сего 80.000 км, но помоему катализатор был забит, хотя!, хотя с виду был чистый на просвет.
6. Появился басистый окрас звука мотора! Раньше он шумел, а потом ехал, а сейчас едет, а потом басит! Приятно млин!Я доволен на все 100%. Не буду пропагандировать, но двигатель я не узнал - тяга появилась с низов! Это надо почувствовать - короче стал паровоз. i-love-s
Я просто наверное под впечатлением!!! Советую всем - сервисная замена катализатора - около ста тысяч чтоли, так что он действительно засоряется и без разницы - просвечивает он светом или нет. Мой был в идеале на первый взгляд, но я когда его чистым увидел - все равно решил - назад пути нехочу и не пожалел.
На днях выбью каталик на своем марче. И это уже не обсуждается
Изменил название темы, эмоции это хорошо но порядок прежде всего
Промодерировал: lickin (11 марта 2010 23:20)
добавление информации об устройстве систем Здесь
Промодерировал: sl (11 марта 2010 23:20)
интересное мнение здесь
Pilot 991 Не в сети |   Ссылка на пост | #76 | Добавлено: 13 мая 2010 22:30 |
Возраст: 43 Рак
Да там провод оголенный, посмотрю!
Я НЕ ГРУСТНЫЙ Я ТРЕЗВЫЙ!
ein |   Ссылка на пост | #77 | Добавлено: 18 мая 2010 11:49 |
Народ! Разгонная динамика, сопротивление выпуска, расход... а выхлоп на стенде кто-нибудь мерил? Как изменилось содержание выхлопа на холодном движке? Сколько окиси углерода на прогретом двигателе и высоких оборотах?... Или "глушитель прогорит, прямоток поставлю"... Вы как в каменном веке: кто дальше молоток запустит, и ниипёт, если это кому-то башку проломит!
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #78 | Добавлено: 18 мая 2010 14:33 |
Возраст: 46 Стрелец
Ну ТО точно сам не пройдешь, по СО завалят, если будут мерить. Даже не на холодном движке.
Versa Не в сети |   Ссылка на пост | #79 | Добавлено: 18 мая 2010 14:53 |
Возраст: 44 Лев
Тойота виста 1998г V1,8 с 4S-FE с выбитым катализатором ТО сама проходит.
РУС1 |   Ссылка на пост | #80 | Добавлено: 18 мая 2010 18:17 |
Катализатор снижает уровень CH тоесть копоть в нём сгорает.К СО он не имеет никакого отношения. Выбил каталик два года назад и прохожу ТО без проблем.
Foxter Не в сети |   Ссылка на пост | #81 | Добавлено: 18 мая 2010 21:20 |
Sergey
Возраст: 46 Скорпион
Да и вообще, с нашим то бензом, всякие разговоры про экологию.... Себе дороже только будет. Так дал газу и все Г вылетело :)))
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #82 | Добавлено: 19 мая 2010 10:17 |
ОФФ_ТОПИК: слышал о повышеннии "ГОСТОВ " на 92-ой бензин... Т.е. его качество будет выше. Ну и цена, соответственно
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #83 | Добавлено: 19 мая 2010 11:44 |
Возраст: 46 Стрелец
Чтобы уж наверняка решить все споры:
Катализатор благодаря специальному покрытию на сотах и с помощью химической реакции, т. е. процесса окисления, разрушает вредные соединения, содержащиеся в выхлопных газах. В их состав входят: CO (угарный газ), CH (сажа), NO и NO2 (оксиды азота). На выходе же исправного катализатора получается относительно безобидная по эко-нормам смесь углекислого газа (CO2), воды (H2O) и азота (N2) af
anddd55 |   Ссылка на пост | #84 | Добавлено: 26 августа 2010 13:30 |
Уважаемые господа присоединюсь к большинству из выше перечисленного! Небольшие дополнения:
Забитый каталик похож на детскую шутку картошку засунутую в глушитель автомобиля, только дающую ему ещё работать. Сгорает ещё по причине езды на не прогретом двигателе, так как начинает дожигать топливо только при достижении определённой температуры, до этой температуры в нем скапливается львиная доля топлива которая потом приводит к перегреву и оплавлению сот. Определить на вид практически не возможно, микроны на сотах вряд ли кто увидит. Срок службы есть у всего, даже у самых надёжных японских агрегатов. Бу брать дорого и кот в мешке. Пламя гаситель ставить обязательно так как сопротивление в выхлопной системе быть должно, с пламя гасителем не будет износа, расхода масла и губительных для металла детонационных волн. Убедительная просьба кто снимал катализаторы на машинах с двумя датчиками кислорода поделиться опытом схемы обвода. Скоро поеду снимать каталик на Санни. Обороты как написано предыдущими владельцами скидываются не сразу, двиг тупит, пробоев нет, ошибок в блоке управления ДВС нет, для разгона приходится крутить, расход топлива низкий только при плавной езде и не больших оборотах, все показатели на лицо. Ещё предлагаю для продвинутых пользователей заглушить ЕГР на входе во впускной коллектор, прибавляет весёлости движку и дроссельная заслонка чистая. По поводу содержания СО в выхлопных газах как рука гаишника положит, зачастую приборы втыкают в глушак не прогретые, заводят машину уже с прибором что для замеров противопоказано, газуют намеренно прерывисто (положено обороты держать ровно), плюс точность прибора под вопросом-капризные они были всегда, отсюда и результат у всех разный.
maniac7777777 |   Ссылка на пост | #85 | Добавлено: 28 августа 2010 16:06 |
я тоже грешу на катализатор, очень плохой разгон на нисках оборотах. прдскажите как понять забит он или нет? у меня Nissan Sunny (B15) 4wd
maniac7777777 |   Ссылка на пост | #86 | Добавлено: 29 августа 2010 16:50 |
вчера удалил катализатор, сильно пожелел звук как у мопеда, воняет ужасно, динамика разгона как била г....о так и осталась.
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #87 | Добавлено: 29 августа 2010 19:31 |
Возраст: 49 Близнецы
пламегаситель надо ставить
Lada Nivara 21310
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #88 | Добавлено: 30 августа 2010 12:00 |
Цитата: dealer813
Корректировать можно несколькими способами:
Есть есчё четвёртый,это точится на токарном переходник,резьба папа в глушитель,резьба мама в датчик и внутри отверстие 1-2 мм.Датчик обманывается и воспринимает как норму.
maniac7777777 |   Ссылка на пост | #89 | Добавлено: 31 августа 2010 02:21 |
пламегаситель можжно сделать самому
Читаем правила, прячем ссылки!!
Промодерировал: ZhekaBS (31 августа 2010 09:53)
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #90 | Добавлено: 31 августа 2010 09:38 |
maniac7777777,неудачная конструкция пламягасителя. Вопервых внешний диаметр трубы очень мал(нет полости),вовторых очень мало отверстий (а это потеря эфекта) ,ну и мочалки выгорят и окажутся в глушителе. Я гдето видел фотки где парень вваривал трубу с отверстиями прям в родную банку от католизатора,думаю пользы было гораздо больше.
