Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Автор: dealer813
Назад  <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  >>  Вперёд
Промывка форсунок
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 13 сентября 2008 10:05 |
Возраст: 49 Близнецы
Думаю надо промыть форсунки, способ https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/58-rukovodstvo-po-promyvke-forsunok..html конечно хороший но геморный ab
Заливал кто-нибуть Hi-Gearовские очистители форсунок которые в бензобак можно заливать? Какие впечатления?
Lada Nivara 21310
в747ек19 |   Ссылка на пост | #106 | Добавлено: 16 мая 2010 18:30 |
не спорю, раз на раз не приходиться...
просто на ваших двигателях стоит почистить форсунки около 3тыс может дешевле а на моем 15 тыс :(
barneapol1 Не в сети |   Ссылка на пост | #107 | Добавлено: 14 сентября 2010 12:20 |
Evgeniy
Возраст: 60 Рыбы
Промыл форсунки. Уронил одну на асфальт, получил скол, на этом не успокоился уронил вторую - результат тот же, только после этого подложил полиэтилен упаковочный.
Вывод, который сделал для себя: передняя часть форсунки тяжелее:))
Вопрос:
Забить или переживать дальше, так как денех нема?
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #108 | Добавлено: 14 сентября 2010 16:57 |
Возраст: 46 Стрелец
Скажите мне, кто мыл форсунки сам, есть там что то керамическое в ее деталях ? Просто хочу помыть в ультразвуке, но боязно, т.к. керамика там разрушается.
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #109 | Добавлено: 14 сентября 2010 17:16 |
Возраст: 72 Телец
Чисто по русски...;
Цитата: barneapol1
Вопрос:Забить или переживать дальше, так как денех нема?
Ответ;
Забить и не пережывать....
Жизнь наладится ag
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #110 | Добавлено: 14 сентября 2010 21:56 |
А я так и не добрался до форсунок. Залью Винс в бак, до весны опять...
Lada Nivara 21310
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #111 | Добавлено: 14 сентября 2010 23:45 |
Возраст: 47 Водолей
Ну давай, литруху плескани в бак, всё дерьмо к форсункам вымывать будет. Один так залил - с Тамбова до Москвы еле добрался... Игорь, Винс это грубо говоря тот же бензин но с сильно крутыми добавками, которые будут растворять отложения в баке. Потрать полчаса на промывку на аппарате (кстати, не трудно собрать самому), чем потом себя клянуть, какого хрена сетка на насосе забилась.
Могу сфотать как всё сделать - затраты на промывoчный аппарат где-то около 1000 составляют + винс 300 рэ. Окупается за пиво друзей.
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
elcm Не в сети |   Ссылка на пост | #112 | Добавлено: 15 сентября 2010 17:07 |
Возраст: 49 Лев
не могу снять подводящий топливопровод с топливной планки...................сломал пластмассу на 2 форсунках... рукикрюки...
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #113 | Добавлено: 15 сентября 2010 23:03 |
Возраст: 72 Телец
По этому поводу я писал начиная с поста №22 в этой ветке. Затраты только на винс 2л. на двухлитровый двигатель, пиво и работа. Недавно мыл уже 3й раз, полет нормальный, Это уже статистика...
Капот можно не открывать, дабы крюкируки туда не подобрались...
Добавлено спустя 7 минут 46 секунд:
Да еще + нужно использовать дополнительный фильтр. после топливного насоса ибо обратку будете сбрасивать в тот же сосуд, а она уже поучаствовала в промывке.
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #114 | Добавлено: 16 сентября 2010 09:51 |
Андрюха
Alex708, можно подробнее про твой опыт промывки? Что за винс и с чем его едят? Сколько стоит? Я так понял, топливный насос вытаскивается из бака и опускается в емкость с Винсом?
260 т.км.
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #115 | Добавлено: 16 сентября 2010 09:58 |
Stormer, ну не знаю, каждый год заливаю ниче пока, езжу
Lada Nivara 21310
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #116 | Добавлено: 16 сентября 2010 11:15 |
Andrey23,
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #117 | Добавлено: 16 сентября 2010 11:39 |
Андрюха
Ветку читал несколько раз. Выборка по промывке форсунок на QR20DD по ветке от Алекс708:
# 22 Мыли Wunn Sом из отдельной кюветы, забор родными насосами. Минут 40 на все. Эта химия имеет консистенцю керосина так что смазка ТНВД обеспечивается. Я так думаю.
# 57 Думаю что к бензобаку доберетесь.
# 88 Мою винсом. проблем небыло.
#113 Затраты только на винс 2л. на двухлитровый двигатель... Нужно использовать дополнительный фильтр. после топливного насоса ибо обратку будете сбрасивать в тот же сосуд, а она уже поучаствовала в промывке.
По 113 посту недопонял про обратку. Речь идет про обратку в бак? На моей обратки в бак вроде нет. В связи с этим и прошу расписать подробней, что за кювета, какой препарат применял... Смотрел
, там есть присадка в топливо Direct Injection Power 3. Речь идет о ней? Сомневаюсь...
260 т.км.
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #118 | Добавлено: 16 сентября 2010 13:28 |
Возраст: 72 Телец
Andrey23,
Все ты понял правильно.Набери в поисковике Wynn's там в картинках куча видео что это и что можно мыть. Ктото тут добавлял тот же бензин но с хорошыми моющими свойствами, или моющими присадками в нем. Но никак не отдельно ,какие еще присадки, они там много чем торгут.
Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:
Да и разберись с топливной системой. ТНВД постоянно качает под хорошим давлением, но не все же прям в горшки. должен быть сброс лишнего обратно в бак. У меня нет к сожалению книги.
Добавлено спустя 16 минут 24 секунды:
Обратка не участвует в промывке форсунок но проходит через насос и моет его. Собственно почему я и избрал этот метод. ТНВД тоже нужно мыть. С опаской к этому относился. но думаю что не навредил, и 3 года эксплуатации тому в подтверждение. Это мой метод, никто не рекомендовал. И поэтому вам решать, как обслуживать свой двигатель. Фильтр нужно выбрать какой будет приемлемый, их продают уеву тучу, разних. В пределах +/- 100р.
Добавлено спустя 7 минут 16 секунд:
Ну и еще, Отлично отмываютсясами горшки, клапана... Поэтому масло рекомендую поменять после промывки. Первий раз менял и свечи, но больше неразу даже не выкручивал...
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #119 | Добавлено: 16 сентября 2010 15:08 |
Андрюха
Благодарю. Не видел в продаже у нас такой химии, надо поинтересоваться...
260 т.км.
barneapol1 Не в сети |   Ссылка на пост | #120 | Добавлено: 17 сентября 2010 12:44 |
Evgeniy
Возраст: 60 Рыбы
Alex708,
Цитата: Alex708
Ответ;Забить и не пережывать....Жизнь наладится
Вопчем-то так и сделаю, но поглядывать буду, хотя х-на толку на них глядеть ag
Посоветовался еще с одним мастеровым, которому доверяю - сказал забить av
Хотя по разборам поискал - контракты по 800 у нас. Но денех нема - забил!
