Автор: heavy78
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 15 16 17 18 19 20 21 22  >>  Вперёд
Стук передних суппортов
vaho |   Ссылка на пост | #241 | Добавлено: 14 апреля 2010 23:02 |
а на суппота от старого блюба наши колодки подходят? или нужно покупать от b14?
kopr Не в сети |   Ссылка на пост | #242 | Добавлено: 15 апреля 2010 12:01 |
александр
Возраст: 56 Козерог
привет ,,,,,я не примерял но помойму не подойдут ,там сама колодка больше и соответственно все посадочные места тоже ab
Добавлено спустя 48 секунд:
я брал от Б14
FaaS Не в сети |   Ссылка на пост | #243 | Добавлено: 20 апреля 2010 01:16 |
Anton
Возраст: 36 Козерог
Ребята, подскажите, вот направляющие, если у них есть люфт, они на кочках и ямах сильно будут стучать или они стучат только когда медленно по неровностям едешь? ac
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #244 | Добавлено: 21 апреля 2010 23:19 |
FaaS,
Бряканье будет неприятное.
snakehunter2004 Не в сети |   Ссылка на пост | #245 | Добавлено: 22 апреля 2010 00:15 |
Anton55rus
Возраст: 38 Лев
тоже пробовал смазывать......но это все не на долго.....в итоге проточил напялил резинки и о чудо стук пропал!!!!!!!! i-love-s
как мне сказал один авто-механик
"чтобы убить ниссановский движок нужно быть Антоном"
QG 18 2005 c xanavi и уже с Н А К Л Е Й К О Й)))))))
morbid Не в сети |   Ссылка на пост | #246 | Добавлено: 25 апреля 2010 15:46 |
Возраст: 45 Овен
Хм, а медная смазка подойдёт?
Sylphy'02, QG15DE, FF, 4AT
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #247 | Добавлено: 25 апреля 2010 15:50 |
morbid,
там по сути подойдет всё что угодно, просто все зависит на 1000 км или 10000км
morbid Не в сети |   Ссылка на пост | #248 | Добавлено: 25 апреля 2010 15:55 |
Возраст: 45 Овен
вот она:
mark1972 Не в сети |   Ссылка на пост | #249 | Добавлено: 25 апреля 2010 19:48 |
Возраст: 54 Лев
А я сегодня покупал ремень на генератор и купил селиконовую смазку в пакетике за сто руб.для супортов. Первый раз всё откручивалось, как с завода вышла-еле болты сорвал-смазал для профилактики направляющие а также все пазы где колодки ставятся-вроде мягче стало всё!
Силфи 2003. 1.5 куба 109 л.с QG15 FG10 Не спеши! А то успеешь! Хабаровск
skorpion-82 Не в сети |   Ссылка на пост | #250 | Добавлено: 27 апреля 2010 18:15 |
вот бы фотки поглядеть или поконкретнее - сколько проточек на каждой, какой глубины, какие резинки ??? Чтоб приготовить, а то будешь бегать по магазинам потом искать (((
Nissan Bluebird Sylphy 2wd G10 QG18DE 2000г - теперь уже бывшый
Toyota Harrier
VIT8940 Не в сети |   Ссылка на пост | #251 | Добавлено: 27 апреля 2010 22:31 |
ВИКТОР
Возраст: 46 Дева
skorpion-82
https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/260-lechenie-stuka-napravlyayushhix-supportov.html
Наконец-то решил проблему стука суппортов, теперь на самом деле тишина! Цена вопроса: 80р + 2 часа времени.На форуме нашел фотки, как на направляющие насаживаются резиновые колечки, решил сделать так же, только вот к токарю все никак мог доехать, да и сколько он попросит вопросом не последним было, ввиду шаткого финансового положения. В общем решил сам все сделать сам подручными средствами, как и что получилось - смотрите. Могу сказать одно - результатом полностью доволен!
Поехал в "Автоград" на доватора и взял 8 колечек внешним диаметром 8 мм. Так же понадобилась дрель и ножовка по металлу. Направляющую вставляем в дрель (саму дрель лучше зафиксировать) и ножовкой выпиливаем канавки, в которые потом ставим колечки. При установке направляющие естественно смазываются и устанавливаются на место. Потом едем и радуемся тишине и себе, что руки не из *опы))
PS: На фотках первая направляющая, поэтому немножко не аккуратно, остальные получились "красивее"))https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/260-lechenie-stuka-napravlyayushhix-supportov.html читайте и смотрите
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
я чёта с месяц назад поискал резиночки эти по магазинам и нифига ненашол нечего подходящего ag
Сообщение отредактировано 27 апреля 2010 22:30. Редактировалось 1 раз(а)
ViTaRga |   Ссылка на пост | #252 | Добавлено: 16 августа 2010 12:39 |
Стук суппортов уже реально достал, едешь как в погремушке. Стучит главное в основном слева. Кто-нибудь поставил себе обрезиненные направляющие? Думаю прикупить их, если они не помогут, даже и не знаю что делать.
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #253 | Добавлено: 16 августа 2010 17:30 |
Я вот всё думаю,на сколько хватит резины ,скотча и прочего ? Незнаю как у вас но у меня что диски ,что тормоза калятся больше 100 градусов частенько.
gearsxb |   Ссылка на пост | #254 | Добавлено: 17 августа 2010 12:22 |
fsdfdsdfs
Добавлено спустя 32 секунды:
fdsfdsdfs
fdssdf
Добавлено спустя 45 секунд:
ffff
Добавлено спустя 33 секунды:
fghjk
на 1 предупреждение заработал. еще 1 и бан
Промодерировал: mizhik (17 августа 2010 14:30)
foxsel Не в сети |   Ссылка на пост | #255 | Добавлено: 19 августа 2010 01:51 |
Всем привет. может придём к знаменателю?
вариант с колечками хороший,единственное - конструкция становится слабее+сложности в устройсве
Вариант с заменой суппорта от В14 хорош, проблема в скудности инфы от пользователей сего девайса. Ребят, кто поставил суппорт от В14, раскажите по подробнее с фото и др. материалами. Мне лично очень интересно и насушьно. хочу решить эту проблему
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
sl,
на колодках пружинки смогут удерживать тяжёлый краб суппорта.что за конструкция?Это блюб?
