Поблагодарил: 165
Цитата: sanya
Stormer, чаво стоить???
800 рублей с копейками на экзисте, но на своей работе достаю дешевле. НО он реально угольный, как-нить фото закину.
Поблагодарил: 17
Позвольте вопрос? А как фильтр правильно ставить, стрелкой если я все правильно понимаю вверх?
Поблагодарил: 45
Вроде как стрелка это направление движения воздуха, я поставил стрелкой вниз, поскольку нагнетатель внизу стоит, если я не прав, поправьте меня, я его переверну
Поблагодарил: 24
Обычно стрелкой показано направление верх низ но может быть и направление воздуха (у виковских фильтров стрелка показывает верх.)
Поблагодарил: 45
Dans, У меня вроде как Викс и есть, на нем только стрелка была, показали что ей надо в низ ставить, до етого стоял другой фильтв на нем было написано UP я его естественно стрелкой вверх направил
Не прав. стрелкой вверх. (см. рисунок на крышке, прижимающей бокс фильтра). Хотя, если поставишь наоборот, то сильно ничего не изменится, кроме того, что сопротивление будет больше и в рещультате на выходе меньше. Плюс к этому частички угольков с салон полетят...
Поблагодарил: 45
Угу...буду как шахтер зарулем Лан, по весне перевернем!
Поблагодарил: 6
А я и так и так пробывал этот фильтр тыкать разницы не заметил.А может разница и была но не ощутил. Но вот беда у меня как только воздух через воздуховоды начинает поступать пылью пахнет, а фильтр чистый. А ионизатор зараза нейтрализует все запахи ароматизаторов, а этот запах пыли игнорирует и не устраняет его. Подскажите что делать?
Купил настоящий японский фильтр БОШ. С угольной прослойкой, антиаллергенный и ионами серебра!!! Завидуйте Это не совсем родной (от Цедрика), но подходит.Наш BOSCH A-N01.
