Поблагодарил: 165
Цитата: sanya
Stormer, чаво стоить???
800 рублей с копейками на экзисте, но на своей работе достаю дешевле. НО он реально угольный, как-нить фото закину.
Поблагодарил: 17
Позвольте вопрос? А как фильтр правильно ставить, стрелкой если я все правильно понимаю вверх?
Поблагодарил: 45
Вроде как стрелка это направление движения воздуха, я поставил стрелкой вниз, поскольку нагнетатель внизу стоит, если я не прав, поправьте меня, я его переверну
Поблагодарил: 24
Обычно стрелкой показано направление верх низ но может быть и направление воздуха (у виковских фильтров стрелка показывает верх.)
___________________________ Nissan Sunny N16 двиг.QG16 2000г. продан Mazda Millenia V2.5 2001г. куплен Любите машину и она ответит вам взаимностью!!!!!!!
Поблагодарил: 45
Dans, У меня вроде как Викс и есть, на нем только стрелка была, показали что ей надо в низ ставить, до етого стоял другой фильтв на нем было написано UP я его естественно стрелкой вверх направил
Поблагодарил: 718
Не прав. стрелкой вверх. (см. рисунок на крышке, прижимающей бокс фильтра). Хотя, если поставишь наоборот, то сильно ничего не изменится, кроме того, что сопротивление будет больше и в рещультате на выходе меньше. Плюс к этому частички угольков с салон полетят...
Поблагодарил: 45
Угу...буду как шахтер зарулем Лан, по весне перевернем!
Поблагодарил: 6
А я и так и так пробывал этот фильтр тыкать разницы не заметил.А может разница и была но не ощутил. Но вот беда у меня как только воздух через воздуховоды начинает поступать пылью пахнет, а фильтр чистый. А ионизатор зараза нейтрализует все запахи ароматизаторов, а этот запах пыли игнорирует и не устраняет его. Подскажите что делать?
___________________________ Птица с сердцем QG18, оперением QG10-179204. Дата рождения июнь 2004г.
Купил настоящий японский фильтр БОШ. С угольной прослойкой, антиаллергенный и ионами серебра!!! Завидуйте Это не совсем родной (от Цедрика), но подходит.Наш BOSCH A-N01.
