Тише едешь- меньше должен ad
Автор: IGuruI
Замена шаровой
cam Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 18 февраля 2010 17:28 |
Cam
Возникла необходимость в замене шаровой. Сложность в том, что для 4WD предлагается только один вариант - оригинальная шаровая в комплекте с рычагом примерно за 5000 руб.
Знакомые слесаря посоветовали выбить шаровую и попробовать поискать в магазинах похожую, затем запрессовать ее обратно (может даже приварить). Выйдет существенно дешевле.
Кто-нибудь выполнял такую операцию? Успешно? Или есть еще варианты?
Sylphy 2002, 4WD (был)
Avensis 2007, 2.0 (стал)
Nikos83 |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 18 февраля 2010 19:00 |
Было дело. Заказал....вдолбил через **** Оказалось, надо было старую мерять! Эти толще....в итоге убил я шаровые. Поехал в сервис, выбили, померили, поставили новые. Все Ок.....Правда...выпресовалась одна через пару месяцев. Впресавили обратно. Езжу.
В общем, делай как говорят в сервисе...подберут 100%! И денег в пять раз меньше ;)
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 18 февраля 2010 19:09 |
Странно у нас оригинал берутся привести не меньше чем за 6500 р. Тоже задумался над вопросом. Правда у меня не гремит,но на проверке сказали,что прослабленная и надо обжать.Но обжимания всякие, грозят потерей колеса на какойнибуть кочке.Есть технологии в крутых сервисах,там закачивают какуюто срань с гарантией 3 года,моему знакомому на ноахе делали такое в митсубиши центр,он отьездил есчё 3 года и продал машину без проблем.
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 18 февраля 2010 19:12 |
cam,
есть вариант разобрать шаровую и так сказать отрестоварировать. Смысл в том что заднюю крышку на станке отрезают, нарезают резьбу, точат новую крышку, вытачивают с фторопласта новую "требуху" ивсё собирают разница будет только в том что на родной было завальцовано, а на востановленной крышка на резьбе.Но это будешь знать только ты.На вид их не отличить. У меня так сделано с двух сторон, потеплее станет заморочусь и на рулевые тяги с наконечниками, полёт досих пор нормальный. Нужно поискать кто у вас этим заниматься.
Pilot 991 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 18 февраля 2010 19:29 |
Возраст: 43 Рак
тоже на диагностике сказали менять шаровую, но цену озвучили в 650, у меня 2вд и работа тоже 650, так ли это проблематично?
Я НЕ ГРУСТНЫЙ Я ТРЕЗВЫЙ!
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 18 февраля 2010 19:31 |
Pilot 991,
сложность только в том чтобы запресовать, была статья на этот счет, вот только все говорят что все заменители полное гамно.я снималрычаг сам и отдавал таком виде мастеру, о дальше сам шаманил цена было по 500рублей за штуку
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 18 февраля 2010 19:44 |
На 4 везде неменяется официально. Покрайней мере везде в один голос твердят о целом рычаге. Поэтому либо штангель и продавец хотяший продать шаровую от какойнибуть коробочки из склада, либо востановление несколькими путями,а их много
agat Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 5 августа 2010 14:52 |
Возраст: 41 Овен
Я тоже поддался на это и купил весь рычаг, сейчас очень жалею. Это не верно!!!! Шаровая снимается очень легко и вместо старой я поставил аналог CTR CBN-30. Единстенное что сделал слесарь спилил 2 милиметра резьбы. Он мне так сказал. Потом встала идеально. Цена вопроса 300 руб.
Ниссан Блюберд Силфи двигатель QG 18 4WD, кузов QNG 10. Год выпуска 2002.
AlexBS Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 5 августа 2010 20:19 |
Тоже поменял рычаг, шаровую также пришлось стачивать, 5 минут работы. Рычаг брал FEBI за 2200. Старый оказался вполне рабочеспособный, шаровая нормальная и сайленты в порядке. Поменял из-за скрипа на кочках, практически все утверждали, что виноват сайлент, но после замены все осталось также. Теперь на очереде замена стоек, может и скрип за одним пройдет.
Nissan Bluebird Sylphy, 2004, 1.8, 2wd
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 6 мая 2013 16:57 |
Возраст: 51 Рак
Не нашел тему про шаровые в 2wd, спрошу здесь. В прошлом году поменял шаровые на CTR, простояла год, порвался пыльник. Про 555 тоже писали, что пыльники год выдерживают. Кто какие марки ставил, сколько проходили?
...япона мама..
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 6 мая 2013 17:23 |
KiR,
Я ставил Akitaka - через год пыльник, нет, не порвался, он просто "завернулся" внутрь, попала грязь. Ну и т.д.
После поставил оригинал - справа пыльник уже год как целый. Слева порвался - сказали СТОшники, которые меняли ступичный подшипник, которые же замяли болт крепления стойки, которые же вытерли всю смазку с направляющих суппорта. Которые же, я подозреваю, его и порвали, т.к. руки-ноги.
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 6 мая 2013 21:30 |
Менял обе CTR вроде, тож подпиливал болгаркой, менять легко, главное подобрать трубы чтоб под рычаг вставлять! Пыльники отхадили 1, 5 года и все ок, так и продал с новой ходовкой вкруг))))
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 6 мая 2013 23:49 |
Возраст: 51 Рак
Где брал оригинал? Номер, цена? Я думал оригинальных шаровых не существует... ac
Цитата: Sky
т.к. руки-ноги
Красавцы, сломали больше чем сделали aq
...япона мама..
morbid Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 7 мая 2013 14:16 |
Возраст: 45 Овен
Тоже когда-то ставил такой, проходили от силы год, так что может сервисмены и не при делах
Sylphy'02, QG15DE, FF, 4AT
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 7 мая 2013 19:17 |
morbid,
Пыльник на оригинале порвали. На тех пыльник целый, только завернулся.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
KiR,
https://sylphy.ru/forum/post/81512.html#81512
