Автор: Володя
выдавило масло
Avilma Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 2 января 2010 17:15 |
Возраст: 33 Козерог
на трассе в процессе движения выдавило масло, много выдавило, на щупе ничего нет. когда вытаскивал щуп - зашипело. когда открыл капот на движке было пламя.
сколько я проехал безмасла не известно, но несколько десятков километров точно. пока не открыл капот никаких проявлений проблем не было, масленка не горела чек не горел, температура нормальная была. двигатель заводится и работает вроде нормально.
о причинах : у меня только один вариант - на скорости больше 100 пассажир случайно сдвинул селектор акпп на нейтралку, обороты резко подскочили, после этого я остановился, переключил на d и поехал дальше. по ощущениям никаких изменений не заметил.
могло быть из-за этого? каковы последствия?
ps: извиняюсь что так написано, пишу с телефона
Evgen4eg Не в сети |   Ссылка на пост | #61 | Добавлено: 17 января 2010 13:15 |
Evgeny
Возраст: 42 Козерог
Может кто нить конкретное фото выложить какой сапун забивает? А то скоро ехать в дальнюю дорогу, хз какая температура будет. Буду хоть знать за чем следить чтоб не забивался по дороге.
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #62 | Добавлено: 17 января 2010 14:18 |
Evgen4eg,
Поставь картонку между радиаторами, если термостат исправен и маслоу тебя живое ни чего не будет ей.
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #63 | Добавлено: 17 января 2010 16:53 |
lickin,
не будь так уверен в этом... я ездил с картонкой, не помогла. Уже писали что дело не только в том что под капотом очень холодно (хотя на трассе это точно так), а в том что ледяной воздух из воздуховода и теплый картерный газ создают разницу температур, за счет этого на металлической трубке в воздуховоде, к которой крепится сапун образуется наледь.
Evgen4eg,
как смотришь на движок, сапун выходит справа от двигана и пошел к воздуховоду, снимаешь его и смотришь на воздуховоде стоит металлический стержень. Я его чищу, просто отверткой прочищаю. Перед тем как поехать, проверь его состояние. Ну и через каждые 100км пути проверять прям на трассе. Я ездил в -40 -45, таким образом прочищал его.
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #64 | Добавлено: 17 января 2010 18:49 |
Цитата: grom
lickin,не будь так уверен в этом.
Никому не навязываю своё мнение но темнемение скажу так, следить за температурой двигателя коректно возможно только при помоши спецальных устройств, к примеру мультитроникс. Любой обладатель сего девайса подтвердит что стрелка в диапозоне 70-105 будет в одном положении. Поэтому если у вас термостат открыт всё время, то по трассе стрелка будет стоять как и всегда а температура будет низкой. А если температура будет к примеру 90 то ни какого переохлаждения не будет! Поэтому исправная система охлаждения решит все проблемы с температурным режимом!!!
Evgen4eg Не в сети |   Ссылка на пост | #65 | Добавлено: 17 января 2010 21:22 |
Evgeny
Возраст: 42 Козерог
grom, спасиб, потом посмотрю, если че не ясно будет напишу.
lickin, картонка стоит, но все думаю лучше перестраховаться. Кстати про картонку говорили что движек быстрее греется, но я что-то не ощущаю разницу.
Mobil 1 Не в сети |   Ссылка на пост | #66 | Добавлено: 17 января 2010 23:09 |
Возраст: 51 Близнецы
Поведаю вот какую историю. Позапрошлую зиму испытывали на своих Силфи ( у нас у троих сотрудников Блюберды) масло с вязкостью 0w40 - новинка тогда к нам только что поступила. А голова ж дурная, и руки загребущие... Пробеги у наших автомобилей тогда были в среднем 85000км. При этом для Силфи рекомендованная вязкось зимой 0w30 летом 5w30. Тем не менее залили себе 0w40. Через некоторое время масло побежало через крышку блока цилиндров. Не сильно. Просто замасленность появилась. Много доливать особенно не пришлось. Тем не менее...
Вывод: масло подобрали не правильно по вязкости. 0w40 нельзя было заливать в наши автомобили.
Еще случай: ноябрь 2009г. проводим акцию на Mobil arctic 0w40. Нужно добавить, что масло по технологии производства и прочему фаршу в нем содержащемся одно из самых передовых. Успешно распродаем партию. Спустя месяц получаем претензию на качество. Суть претензии в том, что масло конкретно побежало из под фильтра. Начинаем разбор полетов. Отправляем пробы в лабораторию, опрашиваем клиента. Оказывается, что автомобиль 1998г.выпуска Toyota ipsum последние 4 года ездил на ZIC. Проблем не было.
Узел, где произошла поломка не ремонтировался ни разу. Какой фильтр стоял - не известно. Короче... опуская детали. Все что не отмыл ZIC очистил Mobil. Шлам забил весь фильтр и т.д. Тем не менее владелец после ремонта вышедшего из строя узла долил Mobil arctic 0w40. По прежнему эксплуатирует автомобиль на Mobil Вывод: нельзя резко переходить от масел класса competition, на масло класса flagship.
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #67 | Добавлено: 18 января 2010 09:33 |
lickin,
термостат у меня работает, да это и просто проверить, трогаешь верхний и нижний патрубок и смотришь... я когда менял радиатор на прошлой неделе, полностью проганяли антифриз, и разогревали полностью чтобы открылся антифриз, без проблем всё гонялось по малому кругу, потом после открытия термостата на большом круге гонялся, после этого уже в дело подключились вентиляторы. вот так я проверил всю систему охлаждения.
Evgen4eg,
быстрее греться не будет, если только на улице не метель ag но вот печка немного теплее становится
Mobil 1,
вот и еще подтверждение что масло ЗИК - шлак. Я ездил на нем 2 года, потом пересел на кастрол с промывкой двигана, уже через 2 тыс. км масло почернело, в сумме поменял заново масло от замены через 5000км
Сообщение отредактировано 18 января 2010 09:38. Редактировалось 1 раз(а)
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #68 | Добавлено: 26 января 2010 00:15 |
Возраст: 51 Рак
Evgen4eg
Я писал, что машина прогревается быстрее с утеплённым двигателем, а картонка помогает только при езде.
Сообщение отредактировано 26 января 2010 00:16. Редактировалось 1 раз(а)
...япона мама..
WUDE Не в сети |   Ссылка на пост | #69 | Добавлено: 31 января 2010 16:14 |
У миня из под клапанной крышке засопливело. Насколько это серьезно и как исправить ?
Bluebird Sylphy 2002 1.8 VI 4WD
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #70 | Добавлено: 31 января 2010 20:05 |
Возраст: 62 Рак
Лечится протяжкой винтов клапанной крышки на холодном двигателе.
Счастье где-то рядом!
asmadey2007 Не в сети |   Ссылка на пост | #71 | Добавлено: 31 января 2010 23:05 |
Возраст: 43 Близнецы
ПАРНИ УТЕПЛИЛ ДВИЖОК УТЕПЛИТЕЛЕМ ОБЫЧНЫМ КАК БАНИ УТЕПЛЯЮТ ОН С ОДНОЙ СТОРОНЫ С ФАЛЬГОЙ И ДВУМЯ СУКОННЫМИ КУРТКАМИ С ПЕРЕДИ КАРТОНКОЙ И ВСЕ САПУН НЕ ПЕРЕМЕРЗАЕТ ПОСТОЯННО ПО ТРАССЕ ГОНЯЮ И В МОРОЗЫ СПЕЦИАЛЬНО ПРОВЕРЯЮ СНИМАЮ ПАТРУБОК А ОН ТЁПЛЫЙ И КОНДЕНСАТ НЕ НАМОРАЖИВАЕТ ВОТ ТАК ЧТО ДВИГ. НАДО УТЕПЛЯТЬ
CAPS убираем!!! aq
Промодерировал: yurashka (1 февраля 2010 10:07)
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #72 | Добавлено: 1 февраля 2010 09:20 |
asmadey2007,
на следующую зиму тож буду полностью утеплять движок, сейчас уже думаю смысла нет, думаю скоро морозы кончатся
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #73 | Добавлено: 5 февраля 2010 13:15 |
Вот вы все говорите про этот сапун. Перемерзает, перегенощики мнесказали что при плотно закрытом радиаторе, и войлоком под капотом не чего не перемерзает. Но я вот что подумал может как вариант утепления сойдет вот такой, не дорого и думаю практично, толщину можно разную подобрать. и диаметр,
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #74 | Добавлено: 5 февраля 2010 15:56 |
lickin,
может поможет, хотя видишь, там с воздухана ледяной воздух задувает, вот в этом мне кажется большая проблема, потому что наледь образуется по-моему из-за встречи ледяного воздуха и картерных газов. Тем более что этот сапун, который к воздухану притыкнут, он как засасывает в картер свежий воздух, так и обратно выдавливает его в БДЗ, для повторного использования в смеси.
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #75 | Добавлено: 5 февраля 2010 16:15 |
Возраст: 41 Рыбы
Интересно и для чего ему этот свежий воздух? af
