Автор: Алмас
   Все форумы > Прочее > О работе сайта Поиск по форуму
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 21 22 23 24 25 ... 31 32 33 34 35  >>  Вперёд
Баги и предложения по работе форума и сайта
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #331 | Добавлено: 31 января 2010 21:28 |
Кудато подевались сторчки, "последние фотографии","последние коментарии" с фотогалереи
marchello Не в сети |   Ссылка на пост | #332 | Добавлено: 1 февраля 2010 00:13 |
Марат
Возраст: 39 Рак
У меня каспер ругается на вредоносные ссылки. Вот последняя
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #333 | Добавлено: 18 февраля 2010 09:15 |
наткунлся сегодня на "сквозное сообщение темы", честно - сперва не понял что к чему и слегка потупил, но потом осознал. кажется, вещь совершенно не нужная,т.к. ТС создал тему, задал вопрос, на этой же старнице получил ответ, дальше тема апается другим человеком, а на каждой странице висит первое сообщение в теме... ИМХО, ни одного положительного момента в этом нововведении
Сообщение отредактировано 18 февраля 2010 09:18. Редактировалось 1 раз(а)
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #334 | Добавлено: 18 февраля 2010 13:03 |
Есть предложение укрупнить структуру городов-регионов, отображаемых в статистике.
Т.е., агрегировать города в края и области, например, Краснодар, Новороссийск, Армавир, Крымск, Кропоткин, Динскую и т.п. объединить под "Краснодарским краем".
А неизвестных определить в общую зону "РФ" :)
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #335 | Добавлено: 19 февраля 2010 01:29 |
Хм, перечитал свое сообщение и понял, что мысль выразил не полностью.
Укрупнить и агрегировать не в смысле "убрать все, что ниже", а повысить уровень вложенности, вот так:
РФ
|--Краснодарский край
| |--Краснодар
| |--Новороссийск
|--Свердловская область
| |--Екатеринбург
По аналогии с ниспадающим меню быстрого перехода по темам форума.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #336 | Добавлено: 19 февраля 2010 11:50 |
Про вирусы. К сожалению, приведённые примеры - это подгрузка рекламы с Гугла... Пока ничего не поделаешь. Хорошо, что есть Антивирь.
lickin, исправил.
mizhik,
это включается на каждом форуме (разделе) отдельно. Во флуд ветках (в т.ч. региональных) смысла действительно нет. А вот в ветках, где флуд нге допустим, это важно, на мой взгляд. Попробуем, т.с. Видеть ТС всегда нужно, и помнить, какая тема что есть, чего нет.
вот и я вчера не догнал... ag
Серёж, думаю пока не актуанльно, потому как даже если в городке Свердловской области, кроме Екатеренбурга есть участники, то их там 2-4... (например город Ирбит (помнят все мотоциклы??) Смысл для них делать отдельные РАЗДЕЛЫ_ФОРУМА (даже не темы...)? Не считаю актуальным.
М.б. добавить регионы. Это да.
Т.е.
РФ
| |--Краснодар
| |--Новороссийск
| |--Другие
| |--Екатеринбург
| |--Прочие
|-- Новосибирская область
| |--Новосибирск
| |-- Искитим ?
|--ДРУГИЕ...
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #337 | Добавлено: 19 февраля 2010 17:58 |
не, зачем разделы в форуме? это ни к чему.
только в статистике / информации о пользователе, чтобы было проще собирать пользователей по региону, а не перелистывать весь список в поиске различных знакомых названий.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #338 | Добавлено: 19 февраля 2010 19:09 |
вон что... понял. Такое возможно, но примерно по следующей схеме:
юзер при регистрации выбирает из ниспадающего списка предписанные города (и регионы, если город мелкий). (сейчас вписывает сам)
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #339 | Добавлено: 19 февраля 2010 20:15 |
понял.
если вариант переработки уже существующих записей не проходит из-за сложности сортировки, я могу посидеть какое-то время и перебрать. если конечно трудность в этом.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #340 | Добавлено: 19 февраля 2010 21:34 |
Сергей, около 5к юзеров! Вручную - это не реально...
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #341 | Добавлено: 20 февраля 2010 02:07 |
Процесс переборки и сортировки автоматизировать можно, а вот о том, как результаты применять в деле я как-то не подумал :(
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #342 | Добавлено: 30 марта 2010 20:43 |
Возраст: 41 Весы
У меня проблема нашлась. Короче я написал сообщение и отправил, решил его поредактировать. Как известно у нас есть "БЫстрое" и "полное" редактирование. Так когда я захожу в полное редактирование, редактирую и когда нажимаю на "отправить" то оно никак не отправляет(пробовал не один раз). А вот при быстром редактировании все нормально. Таквот вопрос, в чем косяк то у меня это или на сайте?
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #343 | Добавлено: 30 марта 2010 23:44 |
киря,
У меня также как и у тебя!
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #344 | Добавлено: 30 марта 2010 23:51 |
Возраст: 41 Весы
Видно надо Славе в личку стукнуть.
спасибо, исправлено
Промодерировал: sl (31 марта 2010 11:43)
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #345 | Добавлено: 31 марта 2010 02:37 |
Возраст: 47 Водолей
Я не смог переименовать тему ac
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
