Автор: Svyat
задержка поступления сигнала с ECU на реле бензонасоса
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 27 января 2010 12:52 |
если машина долго стоит на улице (от 4 часов), т.е. полностью промерзает, то если:
на улице -14, ключ поворачиваю (зажигание включаю), насос зашумел, машина завелась
на улице -20. зажигание включаю, 40 секунд жду, насос зашумел - завелась
на улице -30. зажигание включаю, 4 минуты жду, насос зашукмел - завожусь
в -35 насос срабротал через 5 минут.
в эти моменты я мерил напряжение на реле бензонасоса - его нет. сигнал о подаче напряжения идет с компа.
предохранители целые, цепь от реле до насоса прозванивается.
может у кого была такая же проблема - дайте совет, не в мозги же лезть инжектора
поставил перемычку вчера вместо реле бензонасоса. вечером, было порядка -20 и машина была теплая. зажигание включаю, жужжит насос, завожу - поехал. оставил на ночь.
утром сегодня встал, -32 за окном. ключ в захигание, акб погрел, зажигание включаю, насос жужжит, но не ТАК как с реле, он просто гудит. я для приличия пару раз крутанул стартером, и выкинул пермычку. поставил реле, 2 минуты подождал, насос четко щелкнул и 3 секунды громко погудел (это я так понимаю он необх. давление в рампу качает, с перемычкой такого звука не было). машину завел без проблем. Т.О. перемычка включает бензонасос но не дает ему накачать необх. давление в рампе, но потом при езде ее достаточно.
Wanderer Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 27 января 2010 13:16 |
Maxim
Возраст: 49 Дева
Предупреждений: 2
Да, похожие симптомы наблюдаются. Подробности описаны в этом посте Не загорается check
Поэтому вопрос - check при этом загорается? Если нет, то проблему пока увы не решили.
без указания причины
Промодерировал: sl (27 января 2010 15:52)
Bluebird Sylphy, 2002, Q18, 2WD
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 27 января 2010 13:30 |
да. я читал эту ветку очень внимательно. у меня check загорается
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
сигнал на реле подается с компьютера, но компьютер никакими датчиками забортной температуры не пользуется,т.к. их просто нет. тогда почему именно привязка жесткая к температуре? в -14 с полпинка, в -15 уже нет...
если у кого есть знакомые chip тюнингисты в ЕКБ, я бы посетил) т.к. дело явно в самом мозгу АВТО
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 27 января 2010 17:07 |
ТОПЛИВНЫЙ НАСОС НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ
(Внутри перегородки с моторным отсеком со стороны водителя)
После поворота ключа зажигания в положение ON насос работает в течение прибл. 5 сек. Кроме этого должен быть слышен звук работы насосы во время проворачивания двигателя стартером.
ПРОВЕРКА ВЫХОДНОГО СИГНАЛА
• Проверьте напряжение между контактом 36 блока ECCS и «массой».
В течение прибл. 5 сек. после поворота ключа зажигания в положение ON: Прибл. 0,9V После этого:
Напряжение аккумулятора На оборотах х.х.: Прибл. 0,9V На оборотах х.х.: Прибл. 0,9V
В случае неисправности проверьте следующее:
• Цепь питания, цепь заземления и цепь выходного сигнала
• Давление топлива
• Сигналы датчиков P0S и PHASE
• Повреждение или неплотность контактов в разъеме блока ECCS
Примечание:
Если отсоединялся разъем блока ECCS, необходимо выполнить процедуру обучения полностью закрытому положению дроссельной заслонки (см. выше).
ПРОВЕРКА ТОПЛИВНОГО НАСОСА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
• Проверьте сопротивление между контактами 1 -3 топливного насоса.
Сопротивление: Прибл. 1,5 ОМ (при нормальной комнатной температуре).
Добавлено спустя 39 минут 37 секунд:
Дык вот, Миш, что таписал - это фантастика... Может тестер замерзает ?
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
здесь доступна обновлённая документация:
https://sylphy.ru/forum/sylphy/other/2008-0...e-de-lean-burn/
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 27 января 2010 17:23 |
да нет, не фантастика. допустим нет у меня тестера.
чем обьяснить задержку между включением зажигания и включение насоса кот. прямопропорциональна температуре? притом именно с -15 начиная?
waw665 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 27 января 2010 17:25 |
Возраст: 61 Близнецы
Не скажу точно про наших ПТИЦ, но на моей бывшей Тойоте насос включался при включении стартера, читай при начале вращения коленчатого вала. А при включении зажигания жужжал
шаговый двигатель х.х. У нас ведь тоже при включении зажигания жужжание идет со стороны мотора? А у тестя на Опеле Омега при включении зажигания включался б.насос и его работа четко слышна из-под бензобака.
CBA-FG10, QG15DE, 04г.
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 3 февраля 2010 17:19 |
парни, а может контакт в цепи плохой, например в замке зажингания?
leto Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 3 февраля 2010 21:46 |
Пётр
Возраст: 42 Водолей
Cказали Спасибо: 2
Смотрим внимательно на схему. Если ты измерял напряжение на катушке реле бензонасоса (контакты 1 и 2) и там его не обнаружил, значит, нет контакта где-то от АКБ до реле (предохранители, замок зажигания). Но это вряд ли. На контакте 1 напряжение 12 В должно быть всегда при включенном зажигании, на контакте 2 - 12 В при вЫключенном реле и около 0 В при включенном. Компютер не подаёт напряжение на реле, компьютер замыкает его на корпус. На контакте 5 напряжение 12 В при включенном зажигании (вход), на контакте 3 (выход) 0 В при выключенном реле, 12 В при включенном. Включай зажигание и измеряй. И делай выводы. На самом компьютере что-либо измерить невозможно без специального кабеля - такая конструкция разъёма.
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 16 февраля 2010 01:32 |
Артём
могу выложить схему для принудительного включения бензонасоса на пару секунд при каждом включении зажигания, если кому надо
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 16 февраля 2010 09:44 |
DirtySlimer,
любопытно конечно, выкладывай)
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 16 февраля 2010 10:58 |
Вообще, у моего дядьки волга была (по тем временам это первый впрысковые волги). Дак там так насос работал, что было слышно чётко!
При включении зажигания в On насос включался на ~3 секунды (я думаю, чтобы подать убежавшей через неплотности бензин из топливной рампы). Потом (по мануалу) можно было производить запуск двигателя.
Практика показала, что если не дождаться завершения работы "пред_пускового насоса", и запускать стартер сразу, то мотор заводится не уверенно и не сразу.
Так же хочу отметить и подтвердить waw665, что шаговый перед каждым пред_стартом "разминается". Т.е. он доходит от одного крайнего положения до другого, и занимает среднее (пред_стартовое) положение (тоже самое делает вакуумный пред_стартовый пред_открыватель ДЗ (не на всех моделях) ).
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 27 февраля 2010 00:11 |
Артём
вот накатал схему генератора импульса на 3-4 секунды чтоб бензонасос включался при каждом зажигании. Это у кого бензонасос не качает при включении зажигания.
можно применить герконовые реле и кондёры поменьше
Информация хорошая, но не нужно ее повторять в разных темах!
Стараемся избегать флуда ab
Промодерировал: yurashka (27 февраля 2010 22:39)
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 28 февраля 2010 10:53 |
Возраст: 49 Близнецы
А у меня машина в большинстве случаев с сигналки заводится, после -25 часто первый раз заводится хорошо и через 5-7 сек. глохнет, может у меня тоже бензонасос не накачивает, надо проверить. Хотя у меня пауза после после зажигания до старта 10 сек выставлено.
А по схеме можно сделать на 2х транзисторах, по габаритам будет размером 2х2 см
Lada Nivara 21310
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 1 марта 2010 00:41 |
Артём
можно и так, если б у меня были такие большие познания в электротехнике я б и так нарисовал, свою схему сделал из того на что мозга хватило ag
roman1212198777 |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 17 мая 2010 17:47 |
добрый день.подскажите пожалуйста, машина после прогрева начинает глохнуть обороты скачут и при этом шумит бензонасос,в чем причина?
