Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 19 20 21 22 23 ... 37 38 39 40 41  >>  Вперёд
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #301 | Добавлено: 7 января 2010 16:36 |
Возраст: 41 Весы
Раскажу ситуацию которая произошла с моим другом вчера на автомобиле Sunny двигло QG15.
Итак, у нас в Новокузнецке уже с Нового года температура калеблится от -30 до -40 С. Так что стояла у него машина в таком морозе примерно 3 дня и попытки завести оказались счетны. И решили отогнать в теплый бокс. На следующий день увидели что выдавило все масло из гидрага. Я сматался и купил быстренько масло. Завели она отлично завелась, прогрелась и обороты стали как положено примено 600-700 об/мин. Все поехали...покатались по городу минут 30 и потом оставил он ее заведенную у подъезда заведенную. Через час он сел и поехал и на светофоре начали падать обороты и конечно же заглохла. До этого машина не тупила и не беспокоила, клевма фишки не оплавленная и предохранитель не горел. Я посоветовал откинуть фишку и в СТО. И что в итоге: в холод антифриз по видимому выдавил прокладку от попыток завести что ли и залил шаговый и в следствии коротнул процесор тот самый. Так от не выгорил и не сделал дырку на плате, а при замыкании у этого процессора отвалился кусок черной " фигни" от него и в середине видно было как каротнуло и сама фишка тоже накрылась.
И сумарный итог это 5200 руб !!!(это новые цены) Клапан ХХ, 4800 руб ремонт и перепайка процессора ST502A (вроде так называется) +прокладка эта "Хорошая" 110 руб + за работу 500руб и Конечное сальдо 10610 руб. !!!! Вот и постояла машина на морозе и плюс попытки ее завести, хотел секономить на теплом боске а в итоге скупой платит дважды а лох трижды
Надеюсь это кому-нибудь поможет или образумит.С Уважением Дмитрий ака КИРЯ.
Сообщение отредактировано 7 января 2010 16:41. Редактировалось 1 раз(а)
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #302 | Добавлено: 7 января 2010 16:54 |
Возраст: 41 Рыбы
Сначала это....
Цитата: grom
ну я думаю всё-таки замерзает там шаговый в хлам без антифриза в блоке
Потом вот это...
Цитата: grom
грил что конденсат в глушаке, в катализике образуется и ща там возможна вода, надо её оттуда типа выгнать. Ну так и сделал, встал на горку, погазовал... Обороты встали в норму, чудо ептеть.
И откуда взялся итог?!
Цитата: grom
Думаю теперь на зиму подключать антифриз в блок, а на лето отключать. А я уже хотел новый МАФ заказывать, а просто проблема в том что замерзло всё.
Взаимосвязи в глушителе и КХХ вообще не вижу af
А по теме замерзшей воды в катализаторе, так это сплошь и рядом...
ЗЫ: Люди, не вводите в заблуждение своих собратьев. Если уж что-то утверждаете, то потрудитесь как-нибудь обосновать.
Keks Не в сети |   Ссылка на пост | #303 | Добавлено: 8 января 2010 01:02 |
Возраст: 43 Козерог
блин, это правда? ai ak действительно как-то антифриз давит на прокладку КХХ при заводе или просто у этого товарища она была не новая и просто в морозы протекла?
товарищи, как думаете по этому поводу?? az
Сообщение отредактировано 8 января 2010 01:03. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 2001 г.в., 1,5i и 105 лошадей
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #304 | Добавлено: 8 января 2010 01:53 |
yurashka,
это было два мнения, просто события я так думаю друг другу помогли.
вот седняшняя моя история:
ехал седня на трассе из новосиба в кузню, за бортом -35 -40. заехал в ленинск-кузнецкий, завоняло гарью в машине - остановился, открыл капот - там пламя - затушил снегом. Масло выдавило из щупа, весь двиган забрызгало, часть масла набрызгало на штаны, от них и загорелось. Выдавило примерно 1л, может чуть больше. Благо было одна работающая сто, куда завезли и поглядели в тепле, причина - замерз сапун! там лед по всему шлангу, за счет этого картерные газы в двигане оставались и создали давление - из-за этого выдавливает масло. Кроме того, еще БДЗ поглядел - там тоже лед лежит - поэтому я думаю косяки были с холостым!!!. Подвел (который еще осенью отводил) антифриз к блоку БДЗ, чтобы хоть как-то грелся весь блок. от ленинска до кузни проехал нормально, трогал блок БДЗ - тепленький (до этого когда антифриз был отведен - он был ледяной). Поэтому сделал вывод - что лучше менять прокладку КХХ, чем отводить антифриз от этого блока - он там нужен, иначе все промерзает.
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #305 | Добавлено: 8 января 2010 03:25 |
Возраст: 62 Рак
Из области фантастики. Меняем вовремя прокладку!
Счастье где-то рядом!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
leto Не в сети |   Ссылка на пост | #306 | Добавлено: 18 января 2010 01:58 |
Пётр
Возраст: 42 Водолей
Cказали Спасибо: 3
Сегодня, не смотря на тридцатиградусный мороз, мной был демонтирован дроссельный узел с потёкшей прокладкой КХХ. После разборки выяснилось, что шаговый двигатель клапана цел - везде 23 Ом - но залит антифризом. Вопрос такой: разбирается ли он, если да, то как? и если нет, то как его лучше промыть? И какой ход должен быть у клапана? У меня что-то около миллиметра, клапан не перекрывает седло, но может быть так надо?
Добавлено спустя 6 часов 57 минут 38 секунд:
В общем, не дожидаясь какого либо ответа (и особенно на него не надеясь) на мой вопрос о КХХ, после некоторых поисков в Интернете, я принял решение на свой страх и риск собственноручно разобрать несчастный шаговый двигатель КХХ.
Попытка вроде бы удалась, далее фотоотчёт, вдруг кому пригодится мой опыт.
Приблизительным указанием к действию послужила вот эта, нарытая на бескрайних просторах сети, фотка:
Мы не будем такими вандалами, поскольку наш двигатель целый, судя по омметру.
Аккуратно развальцовываем металлическое кольцо. Я делал это ножом:
Далее, подковырнув, слегка вытаскиваем пластмассовую крышку и вращаем её вместе с клапаном против часовой стрелки:
При этом видим, что клапан выкручивается из двигателя:
Поясняю, что вращению клапана на собранном двигателе препятствует выступ на внутренней поверхности крышки и паз в корпусе двигателя, для чего крышка и подковыривается.
Выкрутив клапан наблюдаем следующую картину:
Далее закручиваем на место только клапан без крышки и пружин:..
и, потянув за него (возможно, придется приложить некоторое усилие), вытаскиваем якорь с подшипником:
Обнаруживаем антифриз в двигателе и соображаем, что там ему не место (как и на Вашем столе, по мнению жены):
Вот так всё выглядит в разобранном виде (хорошо виден упомянутый выше паз в корпусе двигателя):
Промываем и сушим детали, не лишним будет смазать резьбу клапана, внутренний упор якоря и подшипник какой-нибудь консистентной смазкой, не дубеющей на морозе.
При сборке закручиваем клапан с крышкой и пружинами в якорь:..
и вставляем в корпус, попадая выступом в паз, затем, прижав крышку, завальцовываем обратно кольцо.
Как видим, ничего хитрого в этом узле нет, и почему он так дорого стоит, совершенно непонятно. Если только его не собирает сам император под цветущей сакурой (цитата).
Предупреждаю сразу, что результат работы мне неизвестен, поскольку сборка на машине отложена до потепления.
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #307 | Добавлено: 18 января 2010 09:25 |
leto,
красавчег, тебе это надо бы оформить в виде статьи и будет супер!
leto Не в сети |   Ссылка на пост | #308 | Добавлено: 18 января 2010 13:03 |
Пётр
Возраст: 42 Водолей
grom, пожалуй, я так и сделаю, когда инсталлирую всё это добро на автомобиль и убедюсь, что оно нормально работает.
Сообщение отредактировано 18 января 2010 13:05. Редактировалось 1 раз(а)
WadimM Не в сети |   Ссылка на пост | #309 | Добавлено: 25 января 2010 16:13 |
Vadim
Возраст: 48 Козерог
уффффф.... прочитал тему с начала до конца, проблема КХХ я так понял глобальная.
Владею машиной с мая 2008 (тоесть1 год и 7 месецев) проблема меня очень тронула, так как накала моя птичка - 110тыс км(78тыс было когда покупал)
за все время почти никаких проблем, даже морозы наши уральские непочем, тока если за -25 начала со второго старта заводиться ( но как выяснил это не проблема)
Почему то у меня сложилось мнение что прокладка КХХ выходит из строя не из-за пробега а скорее из-за времени и условий ее эксплуатации, и множества других факторов... кто-то катается 10лет и не меняет ее , а другой лезет туда и портит весь баланс в сердце своего двигателя!!! вобшем если есть такие кто откатался 120-130тыс.км. без замены прокладки КХХ отзовитесь! :)
Сообщение отредактировано 25 января 2010 16:24. Редактировалось 1 раз(а)
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY QG18 2004
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #310 | Добавлено: 25 января 2010 19:45 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
WadimM,
Есть такие поменял на130тыщах , можно было не менять
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
leto,
мне кажется ты погоричился с разбором , можно ведь просто побрызгать внутрь, хотя правильно сделал. обещаного 3 годаждут я к тому ,что много было бы идей на эту тему
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #311 | Добавлено: 25 января 2010 20:21 |
WadimM,
условия эксплуатации и качество антифриза, я думаю это влияет на прокладку КХХ. Вообще её меняю каждый год, спокойней спится, да и почистить весь узел потратив час времени можно, чем из-за неё сгорит шаговый и комп и влетишь на хорошие бабосы. Случаев таких полно.
leto Не в сети |   Ссылка на пост | #312 | Добавлено: 25 января 2010 20:51 |
Пётр
Возраст: 42 Водолей
nautilus, побрызгать туда, во-первых, нереально, во-вторых, чем брызгать, чтобы выгнать оттуда антифриз? а в-третьих, консистентная смазка (в моём случае литол) явно лучше, чем смесь антифриза и брызгалки.
Узел был собран и вчера водворён на место, машина на ходу, УРА! Правда, ХХ стал 1100 вместо 650, попробую на досуге обучить. Ещё хочу заморочиться и воткнуть в цепь КХХ предохранители с целью защиты компа от харакири.
Ещё вот "чек" горит, сволочь, хотя двигатель, по ощущениям, работает нормально. Буду изучать талмуд на предмет самодиагностики.
Вопрос такой: как почистить впускной коллектор? Ибо засран он ... Обязательно разбирать?
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #313 | Добавлено: 25 января 2010 22:16 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
раньше писал как его разобрать, не помню где, сканером по шагам семь на восьмой вылез шток почистил и внутри и снаружи WD-40 + смазка ,сам корпус, (везде) где есть желание , никаких разборок механически, я отнюдь не пугаю разборкой с развальцовкой , это воще супер, есть маленький нооо, завальцевав он те так плотно будет сделан ,как на заводе хотя может вы асс. Потом так же сканером по шагам, подставил шток он пошел туда где сидел, установил обучил тем же сканером. Можно конечно по книжке обучить . Самостоятельно снимал 4 раза чистил, обучал как в книжке чек не горит или горит ,короче когда как.
leto Не в сети |   Ссылка на пост | #314 | Добавлено: 26 января 2010 00:46 |
Пётр
Возраст: 42 Водолей
nautilus, там же под крышкой пружинная шайба стоит, крышка эта изначально слегка шевелится, когда я на неё нажимал, из под неё антифриз выдавливался. В общем никакой там плотностью завальцовки и не пахнет, когда разберёшь - увидишь, что нет там ничего сверхтехнологичного. Брызгая ВДшкой будешь попадать не совсем туда, куда нужно, в статоре антифриз останется... И согласись, сканер есть далеко не у каждого.
Harvest Не в сети |   Ссылка на пост | #315 | Добавлено: 26 января 2010 10:26 |
Harvest
исходя из этого может быть можно промыть какой-либо жидкостью, которая бы растворила/разжижила и удалила антивриз из этого агрегата? Например опустить движок в ёмкость с растворителем(чистый бензин, растворитель, ацетон -только, чтоб не растворил чего не надо), подождать пока он не заполнится им, а затем слить получившуюся смесь? И так несколько раз. Что скажите?
Sylphy 2002, QG18, QG10
