Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Автор: mi3i2
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 9 10 11 12 13 ... 30 31 32 33 34  >>  Вперёд
Печка не греет!
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #151 | Добавлено: 18 января 2010 14:10 |
yurashka,
Поздравляю, но почемуто мне кажеться что такой эфект не от 88 термостата, а в первую очередь от того что твой старый не коректно работал. Он может открываться и закрываться, но в какойто момент приклинивать, от сюда и плохая регулировка температуры. но это ИМХО
valereo Не в сети |   Ссылка на пост | #152 | Добавлено: 18 января 2010 14:23 |
Валерий
Возраст: 42 Близнецы
yurashka, для 88 термостата не припаявал сопротивления?
ракета!
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #153 | Добавлено: 18 января 2010 14:23 |
Возраст: 41 Рыбы
Может быть, даже скорее всего так!! У тебя с родным термосом же тоже температура стремилась только лишь к 80-ти?...
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #154 | Добавлено: 18 января 2010 14:53 |
Ну вобщем да!
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
куда его припаявать ai не понял???
penza78 Не в сети |   Ссылка на пост | #155 | Добавлено: 18 января 2010 15:21 |
Олег
Возраст: 38 Водолей
Товарищи, у меня вопрос такого плана. Запускаю машину, прогреваю, температура начинает расти, включаю климат на 23 гр., на 2-ю скорость вентилятора.Греет сразу, начинаю движение все хорошо- ещё теплее, если одет тепло, даже прибираю до 21 гр.Это по городу. На выходных поехал в другой город за 300 км. Все также хорошо тепло (еду без верхней одежды) и тут, через км 200 ощущаю, что становится прохладно, прибавляю температуру климата до 27 гр.- не теплеет, прибавляю до 32 гр.- аналогично! Так и доехал в прохладе! Расход не замерял. но по-моему вышло больше, чем обычно. На следующий день, снова по городу-все хорошо, тепло на 23 гр. Пока на трассу больше не выезжал. ЧТО ЭТО БЫЛО!!?
Nissan Bluebird Sylphy 2004 QG15DE
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #156 | Добавлено: 18 января 2010 15:38 |
Возраст: 41 Рыбы
Это проблема саньков FB15, у нас этой проблемы нету.
Суть там заключалась в том, что ставя этот термостат автоматически попадали по температуре в дипазон работы вентилятора охлаждения. Соответственно он работал постоянно. Для чего и впаивалось сопротивление.
У нас же выключение вентилятора происходит на более "горячих температурах". (Вроде 93-94 точно не вспомню).
За вчерашний пробег вентилятор не включился ни разу. Картонка+утепление мотора имеется ab
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
penza78,
картонка стоит?
Если нету, то ИМХО тупо выдувает блок двигателя, в следствии чего и понижается общая температура мотора и соответственно печки. ab
penza78 Не в сети |   Ссылка на пост | #157 | Добавлено: 18 января 2010 15:54 |
Олег
Возраст: 38 Водолей
yurashka,спасибо за ответ, картонки нет. Но я с Краснодарского края, температура на улице "+" , хоть и не большой. Думаешь все равно блок двигателя выдуло ? А, в остальном работа нормальная, я правильно понимаю?
tupolov Не в сети |   Ссылка на пост | #158 | Добавлено: 18 января 2010 16:17 |
Возраст: 47 Козерог
Цитата: yurashka
Вчера поставил себе 88 термостат
По мультитрониксу теперь температура двигателя 90 град. Печка на 2-ой скорости обжигает руки!!! Вообщем я остался доволен
Ааа, тожа хочу! Посмотрел я на режим двигателя как установил борт-компьютер и решил что не хватает ему температуры градуса 4-6. Особенно печка зимой выше на 6-8 градусов не помешала бы))) К следующей зиме поставить нада термостат на 88 градусов.
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #159 | Добавлено: 18 января 2010 16:33 |
Возраст: 41 Рыбы
На трассе, да и еще с неплохой скоростью превращается в минус ag Но может быть всему виной и неисправный термостат... А может и еще чего.
Надо начинать с малого методом исключения, но ИМХО картонка поможет все равно ad
ALEX86 |   Ссылка на пост | #160 | Добавлено: 18 января 2010 16:43 |
Первым делом надо смотреть "термос",я до последнего думал,что он стоит на меньшую темп., но после установки "мультитрона" стало ясно ,что "санек" греется неохотно даже летом 70гр. очень редко работают вентиляторы,а указатель темп. стоит в среднем положении примерно от 65 до 95 (95 работают вентиляторы).Заменил на новый 82(старый тоже оказался на 82,но клинил) разница заметна сразу.Больше ни чего не делал. Перед новым годом ездил в Сургут 200 км было -43 и нормально. До замены ездил до 30гр.а третем положении на печке даже и неговорю.Сейчас если вкл. третье положение двигло остывает где-то до 75,а на скорости 100км и -43гр.держит 83.Думаю остольные действия(филтр,радиатор итд) добавят тепла ,но пока и этому рад. ay
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #161 | Добавлено: 18 января 2010 16:54 |
Подитожу, немного! Прежде чем пытаться найти причину холодного авто надо для начала отследить точную температуру двигателя и от этого плясать. Нормальный режим нашего двигателя около 86 градусов, . А по трассе если выдувает то нужно просто избавиться от сквозняка! А это или защиту картера делать, или картонка перед радиатором!
Добавлено спустя 38 секунд:
А температура срабатывания вентилятора у нас 101 градус!
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #162 | Добавлено: 18 января 2010 18:39 |
Возраст: 45 Козерог
кардонки перед радиатором мало, с боков радиатора тож места с большими дырами, я их приканапатил))))), в машине теплее на много, матаясь по трассе сразу заметил))))))
RX400 2007
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #163 | Добавлено: 18 января 2010 18:51 |
Возраст: 62 Рак
Всем известно, что требуется промывка системы охлаждения перед каждой заменой антифриза. Со временем на стенках каналов образуется налет из фосфатов, боратов, аминов и других составляющих антифриза ( про G12 не говорю). В результате чего нарушается теплоотдача, "закисает" термостат и ... двигатель перегревается летом, а зимой плохо греет печка.
PS/ Новую тему создавать не стал, т.к. нередко причиной холода в машиене является "зашлаковывание" печки.
Какой химией пользовались для промывки?
Счастье где-то рядом!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
ALEX86 |   Ссылка на пост | #164 | Добавлено: 18 января 2010 21:22 |
Не спорю мыть надо,но промоете ли вы эту каку на 100% или она где нибудь осядет(как это бывает как раз в радиаторе отопителя)или отойдет вдальнейшей эксплуатации.Был горкий опыт с двиг. наУАЗе после промывки двгателя от плохого масла тысяч через 6 забило каленвал на 85% шламом.Мыть надо по не обходимости,а печку по возможности отдельно.
kremich Не в сети |   Ссылка на пост | #165 | Добавлено: 18 января 2010 22:15 |
Возраст: 42 Козерог
yurashka,
номер термоса не подскажешь? грешу тоже на него в машине очень холодно... заказал на эксисте оригинал на 82 гр. но спустя месяц заказ сняли... :( ща думаю что брать... хочу тож на 88 гр. надеюсь вентиляторы не будут включаться....
Nissan Bluebird Sylphy 2001, QG18DE, QG10
