Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Автор: berd18
как поменять сальники свечных колодцев?
zuzuka |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 11 июля 2008 01:31 |
Такая проблема, нужно менять прокладки свечных колодцев, по причине того что первая и четвёртая свеча купаются в масле. Подскажите кто знает, продаются ли они отдельно или нужно менять полностью клапанную крышку. Спасибо!
IL85 Не в сети |   Ссылка на пост | #91 | Добавлено: 26 декабря 2009 19:38 |
Илья
Возраст: 41 Телец
Репутация: 3 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 0
Кое как добрался до компа. Извиняюсь за качество фото, под рукой был тока телефон.
Для вытаскивания сальников[url=https://sylphy.ru/gallery/cars/1592-fotografiya-1.html]пользовался такой хренью[/url]. Вырезал чуть больше внешнего диаметра сальника [url=https://sylphy.ru/gallery/cars/1593-fotografiya-2.html]Получилось вот так[/url]. [url=https://sylphy.ru/gallery/cars/1594-fotografiya-3.html]Крышка без сальника[/url]. Сальники оказались интересной формы [url=https://sylphy.ru/gallery/cars/1595-fotografiya-4.html]Остаток сальника[/url]. [url=https://sylphy.ru/gallery/cars/1596-fotografiya-5.html]Остаток сальника[/url]. Долго подбирал сальники, не подходили по диаметрам. В крышке посадочный диаметр 39, свечного колодца если мне память не изменяет 26. Но все таки нашел, маркировка 10х25х40. Лишние миллиметры снял наждачкой. Под сальник подложил [url=https://sylphy.ru/gallery/cars/1597-fotografiya-6.html]вставку[/url], чтобы внутрення часть сальника налезла на свечной колодец. Запрессовав сальники дополнительно промазал по внеш. диаметру герметиком на всякий пожарный [url=https://sylphy.ru/gallery/cars/1598-fotografiya-7.html]Вот так получилось[/url]
После ремонта уже пройдено более 2000 км, полет нормальный, масла в колодцах нету i-love-s
Белый Силфи 2002г.в. 2.0XJ-G QR20DD на варике, продан + Москвич 2140 "Одуван"1500 EFI Turbo
hristoforus Не в сети |   Ссылка на пост | #92 | Добавлено: 2 января 2010 14:55 |
Прошу помощи!
У меня выдавило масло из под катушек зажигания и вся крышка в масле, масло попадает даже на выпускной коллектор и горит, во всех свечных колодцах масло. До этого свечные колодцы были сухие.
Произошло это после того, вернее обнаружил, как проехал 500км в мороз -28 всю дорогу.
Подскажите вчем причина , что так резко масло в колодцы пошло?
Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:
И подскажите какие сальники купить можно от ТАЗа т.к. я сеичас нахожусь в деревне, а здесь другого некупить, а обратно так ехать как то не аис.
Как я понял можно от 2108 распредвала и 2101 вторичного вала, подскажите какие из этих лучше брать.
BLUEBIRD SYLPHY 18Vi 2001 Q10 2WD
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #93 | Добавлено: 2 января 2010 16:07 |
Возраст: 41 Рыбы
hristoforus, мда... печально...
Если мне память не изменяет то они впринципе одинаковые. Лучше смотри по производителям. И чем дороже тем лучше.
Удачи ab
makszve |   Ссылка на пост | #94 | Добавлено: 2 января 2010 16:33 |
Нда брат---не повезло........ ac
rfnjdcrbq Не в сети |   Ссылка на пост | #95 | Добавлено: 5 января 2010 03:18 |
Возраст: 49 Водолей
получается всё просто? снимаем крышку,просверливаем отверстия по диаметру новых сальников(1327653Y11),вставляем,промазываем и закрываем? а что за Прокладка вентиляции картера - 132714M501 ?
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #96 | Добавлено: 5 января 2010 12:53 |
Возраст: 72 Телец
Точнее ее можно назать масло отражательной пластиной, которую ты и собираешься сверлить. Получатся у тебя большые отверсти по диамтру сальников. И зачем это нужно... Под сальники в крышке свои посадочные места и надо только подобрать сальники А эту "прокладку", о,тражалку. пластину снять с ее креплений и после установки сальников вернуть на место. Для ее креплений вместо клепок я использовал вынты.Все ведь уже написано. А седни не тот день врубаться в сальники. С новым годом...
аск |   Ссылка на пост | #97 | Добавлено: 14 января 2010 17:34 |
При выкручивании свечей (первый и четвертый цилиндры) наблюдается небольшое количества масла на резбе, изолятор и контакт сухие, в свечных колодцах сухо. Подскажите стоит беспокоется о замене сальников или клапанной крышке?
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #98 | Добавлено: 14 января 2010 19:52 |
Возраст: 62 Рак
Масло на резьбе свечей появляется при "задубевших" маслосъемных колпачках клапанов. Про замену сальников крышки или крышки и думать нечего... в колодцах сухо.
Счастье где-то рядом!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
аск |   Ссылка на пост | #99 | Добавлено: 17 января 2010 23:45 |
Спасибо! На форуме про "задубевшие" маслосъемные колпачки ничего нет. Как с этим "злом" бороться или только замена? И на сколько это критично?
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #100 | Добавлено: 18 января 2010 13:58 |
Попахивает обращением к мотористам
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #101 | Добавлено: 18 января 2010 18:34 |
Возраст: 72 Телец
Про замену колпачков речь момет идти только тогда когда масло жрет немеренно и свечи засирает быстро. если этих симптомов нет протри свечи и живи спокойно.
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #102 | Добавлено: 18 января 2010 18:59 |
Возраст: 62 Рак
+1
Если масло не ест, то замени шайбы свечей плюс проверь затяжку свечей спустя какое время. Новые свечи имеют свойство откручиваться.
makszve |   Ссылка на пост | #103 | Добавлено: 18 января 2010 20:51 |
Androl,ты прав как никогда! верно говоришь!!!
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
аск,--- подписался бы!- легче общаться (Силфик там,аль чего...)
аск |   Ссылка на пост | #104 | Добавлено: 21 января 2010 01:30 |
Масло на одном уровне от замены до замены. Попробую подтянуть свечи или лучше поменять их местами.
const Не в сети |   Ссылка на пост | #105 | Добавлено: 15 февраля 2010 22:14 |
Константин
напишите номер клапанной крышки.....всё перерыл на сайте
добавлено в номера з/ч. Спасибо, Androl!
Промодерировал: sl (16 февраля 2010 10:35)
ICQ 193-915-223
