Автор: lexx007
Глохнет но странно помогите!!!!
Givi Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 23 июля 2009 22:48 |
Возраст: 45 Стрелец
В общем у меня большая проблема, помогите кто чем может. Дело вот в чем: прихожу на стоянку, на холодную завожу работает идеал, сажусь еду... только двигатель прогрелся до нормальной температуры, все, резко начали скакать обороты примерно тысячи в три скачки и через пару секунд глохнет, потом пару раз заводиться так же со скачками на пару секунд и глохнет, и все после этого не заводиться вообще, только стартер крутит. Когда двигатель остывает ситуация повторяется работает великолепно до прогрева (((, помогииите
Bluebird Sylphy 2001г. QG18
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 24 июля 2009 17:34 |
Возраст: 41 Рыбы
Цитата: NoComment
по идее - если кончился датчик колен (распред) вала - двигатель вообще не должен был запускаться
Где-то обсуждалось уже:
*без датчика коленвала - работать не будет
*без датчика распредвала - работать будет но плохо
Что дает возможность доехать до места ремонта путем замены их местами(если неисправент датчик коленвала)
zuzuka |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 13 августа 2009 18:49 |
у меня такая же проблема, только у меня движок QR20DD.
Добавлено спустя 44 секунды:
Givi, ты каким образом узнал что это именно датчик положения коленвала?
Bert |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 17 августа 2009 20:37 |
Видимо у него код ошибки был 0335, вот и узнал :)
вообще - интересная ситуация с датчиками, в теории он работает или не работает
а тут - не жив не мертв был...
хотя по личному опыту - при подыхании оного утром я всеже доехал до работы на машине, а вот вечером - на эвакуаторе :)
У меня месяц подыхал датчик, пока машина совсем не перестала заводиться.
LUITCIFER Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 22 сентября 2009 07:48 |
Никита
Возраст: 40 Овен
Умирает датчик массовго расхода воздуха. Сделай компьютерную диагностику. Может помочь всего лишь адаптация датчика, есди датчик живой
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 31 октября 2009 21:05 |
парни, у меня вот седня такое появилось. суббота, вечер. моросит снежок и тут же тает. я еду домой с ребенком и женой...тьфу, что то я не в туда пошел. в общем, при нажатии на педаль тормоза, неважно как, слегка или сильно, идет гудение ( что то среднее между тем как в трубу дуют и свистом ремня когда он проскальзывет), и машина глохнет. завожу, работает, тормоз нажимаю - тоже самое. завел, газ на P, до 5 т. оборотов, сек 20 подержал, жму на тормоз, все ок. проехался, тоже все ок. вот хотелось бы понять причину, разово ли это или знак на скорую замену чего либо? кстати, перед этим сменил свечи. может кто сталкивался или методом рассуждения сможет подсказать?
hikari |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 17 декабря 2009 22:49 |
вот у меня почти те же симптомы, на P стрелка тахометра скачет от 1000 до 300-200-0, и машина просто глохнет. Без движения легко может заглохнуть, если не поддавать газа. Особенно страшно стало в длинных пробках, сегодня дважды заглохла, а спасло ситуацию то, что включала печку - обороты сразу увеличивались (стрелка чуть ползла вверх) и за это время я успевала воткнуть D или 2, чтобы ехать. аккум новый, свечи только поменяла, бензин испробовала разный. Диагностика движка показала, что ошибок нет. Помогите, что делать?
vrach-911 |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 31 декабря 2009 16:38 |
Да КХХ скорее всего, больше нечему быть!
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 13 января 2010 00:06 |
Возраст: 47 Водолей
Вот и на моей машинке стала выявляться подобная ситуация. Ничто не предвещало беды - доехал до дома как обычно, только захотел припарковаться, авто заглохло и больше не заводилось. Стартер крутит, вспышек нет. Постоял минут 10, завелась, загорелся "чек".
На следующий день ситуация повторилась. Глохла 2 раза, после первого завелась, после второго опять минут 10 ждал. Завтра пойду разбираться с ошибкой. На порченный бензонасос не похоже - глохнет сразу, раз и всё. Обороты не плавают, работает ровно. Свечи и прокладка КХХ менялись 5 тысяч назад, больше ничего не делалось, разве что аккум перед этой историей заряжал ac
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 13 января 2010 00:38 |
проверяй (в т.ч. ТС) датчик положения коленвала.
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 13 января 2010 11:03 |
Возраст: 50 Водолей
Stormer,
sl +1
симптомы умирания датчика положения колен(распред)вала (датчики одинаковые)
диагностика покажет неисправность только в том случае, если авто не заводится
у меня была подобная ситуация, только джекичан не загорался
утром завелась со второго раза с ключа, поскольку с сигналки завелась и заглохла, доехал до работы, вечером с сиги не завелась, вышел с ключа крутит стартер, но эку не дает команды на подачу топливной смеси (вспышек, схватываний нет)
эвакуатор-диагностика=датчик положения коленвала умер
Premio ZZT240, 2006
Serebro Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 13 января 2010 12:54 |
Возраст: 45 Лев
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 9
у меня было так: холодную машину завожу - все ОК, прогрелась, заглушил, начинаю заводить - глохнет. Диагностика ничего не выявила, но помог опыт мастера который делал диагностику. Он снял трубу и посмотрел на дроссельную заслонку, на ней самой и на стенках был сильный налет. Обычной жидкостью для чистки карбюратора он смыл весь нагар, после чего просушил воздухом под давлением. Я завелся и уехал, больше этого не повторялось.
Надеюсь кому-нибудь поможет. Удачи
Bluebird Sylphy, 1,5 2003
BLIN Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 13 января 2010 16:49 |
Возраст: 54 Скорпион
У меня вот тоже интересная ситуация (может у кого что-нибудь тоже что-то подобное наблюдалось): завожу на холодную, по мере прогрева обороты опускаются до 1000 и начинаются толчки двигателя (похожие на провалы) раза два не более (бывает и один но ощутимый) потом как проходит отметку ниже 1000 всё нормально. При движении ни толчков ни провалов нет, всё как надо работает. Позже уже на прогретом двигателе и на холостых оборота заметил такую же картину - открыл капот и руками стал поворачивать дросельную заслонку до 1000 оборотов и в этот момент в работе двигателя начинаются такие же провалы, т.е. по сути на конкретных оборотах двигатель ведёт себя очень странно. У кого-нибудь может есть какие-либо умозаключения по даному поводу?
Bluebird Sylphy 2001 г.в. G10 1,8л. QG18DE 2WD
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 13 января 2010 17:51 |
Возраст: 50 Водолей
BLIN,
жопковозку - в студию :) (в подпись, в смысле)
а по вопросу - смотреть кхх и бдз на предмет подклинивания, скорее всего дело не в оборотах, а в конкретном месте исполнительного механизма (шток) (нагар, грязь и пр.) - как вариант
Premio ZZT240, 2006
BLIN Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 13 января 2010 18:12 |
жоповозка в студии- 2001 г.в. G10 1,8л. QG18DE 2WD
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Подклинивание шагового двигателя? Так помоему когда дросельная заслонка начинает движение шаговый двигатель уже не работает или я что-то путаю?
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Не догоняю как прикрепить подпись
Чтобы жоповозку прикрепить в подпись надо в\ Мой профиль\редактировать профиль\ в графе подпись наисать
Промодерировал: lickin (13 января 2010 20:42)
BLIN Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 13 января 2010 22:17 |
Проблема с провалами двигателя значит не так часто встречается?
