Автор: Алмас
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
помогите с кодами ошибок
siberian_wolf Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 9 января 2010 17:08 |
Возраст: 44 Водолей
После манипуляций с педалью газа мне было выдано 4 ошибки. Подскажите где можно найти их расшифровку или что это за ошибки 1001, 1111, 1122, 2122.
Nissan Bluebird Sylphy 1.8 4WD
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 9 января 2010 18:05 |
Возраст: 47 Лев
Есть такой раздел "Коды ошибок Nissan" Пользуйтесь поиском
siberian_wolf Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 10 января 2010 13:24 |
Возраст: 44 Водолей
StMax спасибо за такой совет его помоему всем новичкам здесь дают. Наверное от того что не хотят помочь им в их проблемах. Но до создания темы и пользовался поиском и прочитал каждую страницу раздела ECU и электрика и нащёл только ошибку 1111. Которая почемуто отличается от описаной в книге (в разделе по самодиагностике) от кодов ошибок OBD. Поэтому и попросия здесь помощи.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 10 января 2010 14:44 |
Пойми, пожалуйста, правильно - нелегко держать в голове весь сайт, особенно, если вопрос касается темы, которую уже точно обсуждали. Сложно вспомнить был где-то список кодов ошибок или не было, когда считаешь, что он точно был ;)
Я стараюсь тоже пользоваться поиском, но если поиск по сайту ничего не дает - интернет велик :)
Могу предложить посмотреть ошибки, например,
Тоже то еще место, но два из твоих четырех кодов там есть.
Добавлено спустя 12 минут 34 секунды:
Да, думаю, что тему Коды ошибок Nissan ты точно находил.
Так там, в самом низу, есть ссылка на
и, дальше, если и этого окажется недостаточно -
Хотя, признаться, твоих ошибок я нигде не нашел, кроме как пары по самой первой ссылке.
Может, плохо искал, может, не то и не там искал ;)
siberian_wolf Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 10 января 2010 16:32 |
Возраст: 44 Водолей
Serjik большое спасибо за помощь. Просмотрел много ссылок но всё равно не нашёл всех кодов ошибок. Если какието коды попадаются на английском и их смысл можно понять то кода 2122 не встретил не разу. Большинство кодов ошибок мне попадалось от тестера OBD , а имеют ли они различие с кодами самодиагностики?
Виталий К. |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 10 января 2010 17:21 |
Если некоторые ошибки не где не можете найти тогда может их не правильно прочитали при самодиагностике
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 10 января 2010 18:53 |
как сказал Виталий К.,
если предположить, что 2122 прочитан неправильно, получится 1122, а этот код уже высвечивало, да и расшифровка на него есть.
насколько я понимаю, все эти коды выдаются ecu машинки. кто их расшифровывает - не важно, но исходники (при равнозначных компах) у всех одинаковые, следовательно и интерпретировать их надо равнозначно, кто бы этим ни занимался.
siberian_wolf Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 10 января 2010 21:46 |
Возраст: 44 Водолей
Возможно и такое что не правильно прочитал ведь выдало сразу четыре кода. Но в одном точно сомневаюсь что машина выдала два одинаковых кода. Но в любом случае буду перепроверять.
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 11 января 2010 08:02 |
Возраст: 47 Лев
ты что с ней сделал, что она по 4 кода выдает? Может просто повторяется?(я не в курсе просто какое количество ошибок ECU может выдать за раз) Просто я считал, что если он видит критическую ошибку и выдает её, то дальше в реальности все системы(или их часть) работают не правильно и если комп начнет всё это выдавать....Но это я так думаю ab
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 11 января 2010 09:08 |
Вот и мне интерестно........
siberian_wolf Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 11 января 2010 10:35 |
Возраст: 44 Водолей
От меня прикурили на заведённом маторе. После чего погасло всё. Основной причиной был 100А предохранитель. После его замены всё заработало кроме приборной панели. Которую и пытаюсь запустить и попутно устраняю другие проблемы от случившегося. В том числе решил и по ошибкам посмотреть всё ли в порядке.
dvdima Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 9 февраля 2010 20:53 |
Возраст: 47 Рыбы
что делать если не заводится машина и МК выдал ошибку 340 неисправность датчика положения рапредвала?
Nissan Bluebird Sylphy 2002 Basic QG10, QG18DE, 2WD
Виталий К. |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 9 февраля 2010 21:41 |
Привет всем! На диагностике выдали вот такую ошибку P0605 Internal Control Module Read Only Memory (ROM) Error и ошибка в АБС С1111 объясните плиз по русски что это за ошибки.
tupolov Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 30 апреля 2010 12:46 |
Возраст: 47 Козерог
У меня БК Мультитроникс RIF-500 выдал ошибку системы №1277.
Не могу нигде расшифровать её, к диагностам не обращался, ведь есть БК. Обнулял ошибку, но при последующем повороте ключа в положение ON снова выскакивает ошибка.
Предыстория: отсоединял разъём 5-и проводного кислородника, прокатился без него (5 минут). Потом обратно всё соединил, т.к. разницы не почувствовал.
Где можно найти расшифровку этой ошибки?
P.S. На сайте мультитроникса расшифровки нет, написал им в тех.поддержку, как ответят отпишусь. У нас тоже не нашёл.
P.S. Ещё раз убедился, не мешай работать исправному механизму! Любопытство вылазит боком. Возможно через некоторое время ошибка пропадёт, а через сколько система скидывает ошибки не подтвердившиеся? И мультитроникс не понял где обнуляет ошибку, либо действительно нарисовалась неисправность.
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 30 апреля 2010 13:08 |
вообще для nissan не нашел такой ошибки. нашел для VW - стрельнутый пиропатрон подушки пассажира))
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Саня, почитай тут
