Сегодня в 08:09:54
Вчера в 09:23:01
Serjikякут, привет!
Вчера в 09:22:50
Автор: berd18
«    Июль 2026    »
Назад  <<  1 2 3 4 5 6 ... 25 26 27 28 29  >>  Вперёд
Как решить проблему запуска зимой?
Anton314 |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 11 ноября 2009 17:37 |
У меня как и многих других владельцев Sylphy, проблема с запуском при температуре меньше -10. Известно что многие японки запускаются и в - 40 без проблем. Учитывая что по сути везде используется тот же двигатель внутреннего сгорания, можно с некоторой долей уверенности говорить о неправильной работе мозгов или датчиков, в следствии чего и возникают проблемы с заводом.
Читал несколько тем в которых мельком затрагивался этот вопрос, в них говорилось что смесь слишком бедная, но может все же наоборот?
При температуре +5 в течении нескольких минут после завода. Сильно в гараже воняет бензином. Из этого логично сделать предположение, что он не сгорает полностью. А причины тому две. Либо мало воздуха в смеси, либо много бензина, хотя возможно я в корне неправ, так что поправьте если так.
При еще более низких температурах, запах только усиливается, ну а при темпере от -10 до -15 цилиндры вообще заливает бензом и как следствие машина либо не заводится, либо если хорошо нажата педаль газа, может завестись, но не все цилиндры будут работать. Один раз работало вообще 2 цилиндра пока не прогрелся немного двигатель. Дыма черного было просто жуть.
Собственно жалко так уродовать движку, которая по всем тестам с помощью диагностических приборов нисан, не имеет проблем.
Так что же является причиной такого поведения при низких температурах, все таки через чур богатит смесь или все же наоборот. И можно ли это исправить?
У меня поначалу появилась идея как можно проверить это. Если предположить что все таки богатит, можно попробовать обмануть мозги. Найти термо датчик двигателя и либо нагреть его перед заводом, либо подключить к нему доп сопротивление, так чтобы компьютер решил что темпер к примеру не -15 а 0 градусов. В этом случае он должен как то изменить свое поведение при старте.
Если же всё таки считать в смеси мало бенза, то это может происходить по причине того что терморезистор используемый в качестве термодатчика неспособен физически измерять температуру ниже определенной, просто его сопротивление далее этой температуры уже практически не меняется, ну и результат на лицо. Или же сам компьютер просто не имеет понятия как работать при такой температуре, а какая то к примеру ошибка в программе заставляет его при этом либо лить мало либо много бенза, как-то так.
В общем может быть среди вас есть кто то более опытный в этих вопросах, а мои размышления вас натолкнули на какие то мысли. Давайте попробуем их изложить здесь и возможно вместе решим эту проблему.
На данный момент я никаких экспериментов не проводил. И точно не знаю где находится данный датчик, хотя почти уверен что на впрыске, где то рядом с подводом тосола возле заслонки.
Добавление инф-ии
Цитата: malev007
машина NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 20XJ-G QR20DD 2003г.
срок владения 2,5 года. (третья зима).
Опыт показал, что при -25С завести практически не возможно, заливает бензин свечи, только если машина не стоит в теплом гараже...
Решение проблемы (мой опыт):
1. автозапуск по температуре -20С
2. При -15С меняю родные свечи NGK LZFR5AQP на NGK LFR5A-11 (при небольших поездках менее 3-5км. за поездку, 4х контактные свечи при низких температурах всегда черные, не успевают очищатся, а одноконтактые свечи ведут себя лучше, поэтому на хх машина работает лучше, и заводится с "полпинка"), но это только на зиму, весной родные свечи возвращаю обратно.
3. замена конденсатор зажигания 28351-89901 0.47мкФ, на 28351-89902 2.2 мкФ.
P.S. пару слов про расход топлива.
веду статистику расхода топлива по коммуникатору: средний расход 11,4 литра/100км. , трасса 8,5 л/100км лето (кондеционер включен, скорость крейсерская около 120-150км/ч.), трасса 9,5 л/100км зима (кондеционер включен, скорость крейсерская около 100-120км/ч.), город 12,5-13 л/100км лето (3-5км. за одну поедку), город 15-30 л/100км зима (3-5км. за одну поедку, в зависимости от температуры наружнего воздуха),
этот расход считаю нормальным.... и не парюсь...... ab
Фотоотчёт замены конденсатора Nicolaich'ем
DekSter Не в сети |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 1 декабря 2009 21:07 |
DekSter
Цитата: Vladislav
Что етсь такое Гидроник???И зачем масло в цилиндры??? просветите если не сложно.
Гидроник - предпусковой подогреватель, кажется так он правильно называется... Аналог Webasto.
Масло в цилиндры для того, что бы оно заполнило микрощели между кольцами поршней и стенками цилиндров.
Цитата: Nomad
сверху укрыл
Прям на двиг что ли накинул? О_о Или к капоту приклеил?
Там ниче не загорицо? )
Если есть фото, то не отказался бы взглянуть :)
Nissan Bluebird Sylphy 2001' 4WD, QG18DE... Птица, парящая над дорожным полотном...
Я на DRIVE2: http://www.drive2.ru/cars/nissan/bluebird_sylphy/bluebird_sylphy_g10/dekster/
Avilma Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 3 декабря 2009 21:46 |
Возраст: 33 Козерог
На Новосибирском форуме вот такие одеялки обсуждают.
Делают вроде из "Войлок огнеупорный муллитокремнезернистый", под разные модели разные размеры.
Как в эксплуатации не знаю, народ только собирается первую партию брать пробовать
ссылки под хайд
Промодерировал: lickin (10 декабря 2009 17:25)
Сообщение отредактировано 3 декабря 2009 21:51. Редактировалось 4 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 2002, 1.8
Svyat Не в сети |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 4 декабря 2009 09:27 |
Святослав
Возраст: 39 Водолей
А я у знакомого на Windom на двигатели коврик с багажника для лексуса увидел, прикольно смотриться, и совсем не колхоз, и не загорится, да и, вообще, 90 градусов, если подумать совсем не много, по-моему главное, чтобы не намотало никуда. Себе тоже думаю коврик на разборке подобрать.
Nissal Altima 2005, QR25DE
Все спасибо в репутацию =)
Nomad Не в сети |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 4 декабря 2009 13:44 |
Serega
Возраст: 44 Близнецы
DekSter - у меня типа как на видео, тока из войлока, (он вроде тоже неособо горит, надо будет попробовать) на выходных зафотаю, покажу!
Bluebird Sylphy, '01, FG10, QG15DE, 2WD, ! механика !
DekSter Не в сети |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 7 декабря 2009 20:34 |
DekSter
А ссылочку можно на новосибирский форум? :) Это на дроме что ли? )
Рокер Не в сети |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 9 декабря 2009 21:42 |
Возраст: 42 Рыбы
А у меня вторую зиму уже мотор утеплен каким то строительным утеплителем. Как называется не помню, но выглядит так: с одной стороны блестящая поверхность, типа фольги, с дргугой вспененный синий материал. Материал этот бывает разной толщины, бывает самоклеищийся можно на капот приклеить. У меня пятимиллимитровый в два слоя
Нашел полирекс называется.
Сообщение отредактировано 9 декабря 2009 21:48. Редактировалось 1 раз(а)
сингапурский силфик - санни 2001г. QG 15
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 9 декабря 2009 23:25 |
Цитата: Nicolaich
Они конечно почти на сантиметр короче и это не есть хорошо
слушай, обьясни, почему? многие магазины рекомендуют имено 6Е брать...
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 10 декабря 2009 04:26 |
Возраст: 39 Лев
mizhik,
Я могу ошибаться но гдето я уже про это читал, если я правильно понял что для 2вух литров хорошо то для 1.8 смерть. Разные у вас движи. Но могу и ошибаться поправте если чего!
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 10 декабря 2009 09:13 |
Возраст: 41 Рыбы
Цитата: Nicolaich
Купил, NGK BKR6E-11
У тебя же двигатель QR20DD ai
Устройство подачи топливо совсем разные af То же самое, что от любой другой свечи поставить...
Другое калийное число, а именно эти свечи "горячее"...
4Е, наоборот "холоднее"...
Цитата: lickin
Я могу ошибаться
Все правильно ты говоришь az
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 10 декабря 2009 09:16 |
Юра, я понимабю что другое калийное число, но
почему не есть хорошо то, что они малясь короче? или для наших двигателей это не касается?
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #56 | Добавлено: 10 декабря 2009 10:05 |
Возраст: 41 Рыбы
mizhik, ты посмотри у него мотор то какой. Совсем другой и эти свечи он вообще не должен ставить.
А короче на 1 см, это даже электрод свечи не доходит до камеры сгорания...
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #57 | Добавлено: 10 декабря 2009 12:26 |
Возраст: 72 Телец
Цитата: Nicolaich
это не есть хорошо, но как временный вариант решил оставить
Цитата: yurashka
mizhik, ты посмотри у него мотор то какой. Совсем другой и эти свечи он вообще не должен ставить. А короче на 1 см, это даже электрод свечи не доходит до камеры сгорания...
Я не вижу никакой беды...Катушки не сгорят, мозги не расплвяться, Машина заводится и хорошо едет значит гуд. Рассуждать надо так... На старых волговских моторах стоят не маслоотражательные колпачки а просто резинки, и по зиме масло лилось в цылиндры на прополую Свечки махом засирались что и электродов не видать. Выходили из положеня ставя ввертыш а в него свечу. Т.Е. прятали свечку от камеры сгорания на см.и более. Я на убитом тазике тоже так делал и немного реже менял свечи, возил с собой по три комплекта. В данном случае на QR20 DD плохо приготовленная в цылиндре смесь Тушыт нашу слабенькую искру. А спрятанные электроды хорошо самоочишающейся свечи с цыфрой 6 поджыгает пары смеси. Незначительно увеличивается объем камеры сгорания нуи гуд.можно ездить с октаном ниже положенного. Грубо сказал, т. е на пальцах показал но примерно так. и самый большой здесь минус только тот что когда будем ставить родную свечу надо учитывать что резьба на конце будет засрана.и только...
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #58 | Добавлено: 10 декабря 2009 16:26 |
Возраст: 41 Рыбы
Alex708,
Nicolaich,
Я даже с Вами где-то согласен, что работает и хорошо. Сам порой готов на все, лишь бы машина работала. ad
Но "колхоз" такой для меня не приемлим ab ИМХО лучше прибегнуть к другим способам...
DekSter Не в сети |   Ссылка на пост | #59 | Добавлено: 10 декабря 2009 19:55 |
DekSter
Так и знал, что начнутся проблемы с приходом холодов.
Вчера было у нас -23 примерно, можт -25, но не больше.
Приехал, пошел по делам. Через часа 2 завел с брелка - машина завелась сразу. Еще через часа 3 собрался домой, с брелка не стал заводить. Но с ключа не завелась сцуко ) Вообще даже не схватило ниразу... Сразу понял, что свечи залил. В бардачке был запасной комплект как раз на этот случай. Поменял, завел, поехал домой :)
Теперь вопрос к знатокам)))
Двиг у меня 1,8, к сожалению забыл какая там маркировка свечей...
Вот то, что описано выше насчет замены свечей на более короткие - такое прокатит на 1.8? :) Или более коротких, чем стоят на этих движках уже не существует? ))
И как, заметно лучше чем без него? :)
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #60 | Добавлено: 10 декабря 2009 22:35 |
вот тоже сегодня повелся, днем купил "горячие" BKR 6Е-11, разницы совершенно не ощутил. как заводилась в -17 с третьего раза с брелка, так и на этих так же
Добавлено спустя 14 минут 26 секунд:
кстати, по теме, может кто надоумит. почему машинка не хочет даже в -17 резво заводится? ни с ключа не с брелка. она заводится, но спустя полминуты кручения стартером, или когда дист. запуск несколько раз запускаешь? масло - свежее,5/30 (уже 3 марку пробую, все одно), свечи - зимние, аккум суперский. контакты тоже. стартер крутит резвее некуда, в -25 прокрутил им в общей сложности минуты 3, даже намека не было что аккум садиться или еще че... думал что масло если 0/20 залить, легче будет, но ведь много коллег среди нас на 5/30 гоняет... мож, какой датчик засрат или еще че? колодцы сухие. все вроде супер
