Автор: Albatross
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
компрессор кондиционера
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 7 ноября 2009 15:10 |
Наблюдал не раз картинку по поводу заклинившего шкива муфты кондиционера. Он расположен на подшипнике, который очень слабо защищён от попадания влаги и грязи. Уже на втором QG приходится его менять, т.к. езжу "глубоко" и без защит. Т.о. несложно представить, что это мог быть вполне заклинивший подшипник. Важно понимать, что заклинить подшипник может лишь после порядочного "воя" перед этим. Т.е. грязь и вода поадающие на подшипник приводят к его износу. И чем он больше, тем сильнее гул и нагрев, который то и может привести к заклиниванию подшипника и его разрушению.
Это лишь гипотиза, которая может находить начала в частом износе подшипников муфты.
Второй варинат - это удар по муфте, её деформация, и заклинивание. Расположена она низко, и устроена так, что любая деформация приводит к заклиниванию.
По поводу 0 и ниже по Цельсию. Известно, что, фрион, находяийся в расширителе кондиционера не способен испаряться (его охлаждать), при температуре среды ниже 0 градусов. Поэтому, в ряде авто предусмотрены защиты. Как у Силфи - не знаю. Знаю, что в этой системе имеется датчик давления фриона. И если его нет (низкое давление, или атмосферное), то, вероятно, компьютер не даст его запустить. Осушение же воздуха, - это побочный эффект работы ЛЮБОГО кондиционера, устроенного на забе фриона. Трубка на улицу из которой капает жыжа (чистейшая H(два)O!)... - эта жижа из вашего салона!
ЗЫ: Ильнур, не красиво и не уместно av
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 7 ноября 2009 22:28 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Если заклинит муфту кондюка я так полагаю он (кондиционер) будет работать всегда.
У него (топикстартер) же он вроде как включается, значит муфта в порядке.
Надо смотреть проходимость сигнала от блока климат контроля к компуМОЗГУмашины. Ну как проверить уже писал, попробовать подгазовать чуток. Можно вообще под капотом все сделать. Выдернуть релюху кондюка, рядом с релюхой туманок, и в ручную замкнуть коммутируемые контакты, параллельно подгазовывая ручками. И слушать очень внимательно на предмет постореннего шума в компрессоре.
А вот с датчиком давления хладогена сталктвался я, и даже менял разок. Если давления не достаточно в системе, то и сигнала разрешающего запуск не будет. Вот только точно сказать не могу от давления зависит включение при отрицательных температурах, или от датчика температуры впускного воздуха, который у нас тоже есть, и стоит перед испарителем.
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 8 ноября 2009 12:58 |
Цитата: ilnur777
Попробуй чуток газануть, но только чуток. Может быть у тебя сигнал не проходит. Ну и надо внимательно слушать может быть и компрессор подклинивает.
Ильнур, при газовании проблем не наблюдается, так же как и при спокойной езде. но если остановится, то тогда начинается свист и обороты скачут и авто глохнет
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 8 ноября 2009 13:30 |
Ремень поменяй он проскальзывает и перегруает компресор
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 8 ноября 2009 14:40 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Во еще один дельный совет.
Как может ремень нагружать компрессор? тем более проскальзывающий?
mizhik, для начала надо проверять сигнал. У тебя книга есть для блюберда?
И какой регулятор у тебя, в смысле, кнопочный, климат, или крутилки ручные?
Если кнопочный, надо проверять выходной сигнал на 4 контакте, блока управления.
Если компрессор вкл - 0, выкл - 4.8в.
Ну и если дело не в сигнале, то тогда только в компрессоре. Черезмерное сопротивление в следстивии выхода из стороя какого-то внутреннего элемента.
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 8 ноября 2009 15:39 |
Легко,при непостоянном вращение давление высокое и будет дёргать движок. Такое же бывает когда умирает ремень на гидроусилителе руля,баранку выворачиваешь на малых оборотах и его дёргает,а вместе с ним и обороты скачут
Сообщение отредактировано 8 ноября 2009 15:40. Редактировалось 1 раз(а)
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 8 ноября 2009 21:16 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Наоборот разгружать в таком случае!!! В момент проскальзывания создается разгрузка, а потом все встает на свои места, то есть нагрузка опять возростает не более должной на данном агрегате.
Ремень это пассивный элемент механизма, он не может создавть каких либо нагрузок и наоборот.
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 19 апреля 2010 15:52 |
тепло пришло, проблема осталась. буду менть компрессор кондиционера, номер его 92610-4M415
cluber_m Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 22 апреля 2010 13:15 |
Возраст: 47 Дева
Всем привет. Проблема вылезла. Зашумел подшипник кондиционера. Может кто знает маскировку или размеры его(это было бы лучше). Звонил в авто двор у нас, сказали что их есть 2 вида. Но работа стоит 3рубля. Сам не с Красноярска, поэтому пилить еще до него 4-5 часов. А машину поставить не могу на пару дней, долго, работать надо. Кто знает какие они там?
1-QG10,QG18,2001г.
2-Y12,HR15DE 2005г.
лучше старый ЯПОНЕЦ,чем новый РУССКИЙ.
Nifilim Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 11 июля 2010 23:08 |
Возраст: 39 Рак
ВОПРОС это нормально что при работе кондиционера работает только один вентилятор и почему?И где конденсат из кондиционера должен уходить? под днищем есть трубка или которая под капотом с права шланчик (если там то зачем др шланчик)?
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 12 июля 2010 09:52 |
могу ошибаться, но по моим наблюдениям всегда включаются оба.
через:
smyle42rus Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 27 апреля 2011 16:30 |
Возраст: 39 Скорпион
Всем привет. У меня такая беда - зашумел подшипник компрессора кондиционера. Кто нибудь знает как он меняется? Всем заранее спасибо.
taxist-59 Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 27 апреля 2011 16:35 |
Возраст: 49 Телец
https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/59-zamena-podshipnika-privodnojj-mufty-kondicionera.html, посмотри вот эту ссылку.
Серёга. Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 16 мая 2011 14:50 |
Возраст: 51 Рыбы
Всем здравствуйте. Прошу помочь в поиске причины. При включении кондиционера начинает раздаваться визг из под капота. Выключаю кондиционер и визг сразу прекращается. При повторном включении история повторяется.
Ниссан Блюберд Силфи QG10, 2002 г.в, 1.8
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 16 мая 2011 15:01 |
нужно подтянуть ремень кондиционера
