Завтра заберу машинус кузовного и посмотрю как провода то подключил :) Потому что все работает как положено, и не пойму чего там разобраться не можете... Мультиметр приобрети самый простой и все встанет на свои места
Поблагодарил: 281
Цитата: SanOK
Проводку подключал к блокам розжига или к фаре а потом к блокам розжига?
установка любого нештатного ксенона предполагает блок розжига между штатной проводкой и газоразрядной лампой. Т.е. это выглядит следующим образом: штатная проводка --> блок розжига --> высоковольтные провода блока розжига на лампу --> газоразрядная (ксеноновая) лампа.
Поблагодарил: 3
Наконецто поменял сегодня фары. Непонравилось что между фарой и бампером слишком большой зазар. Светят немного высоковато. Кто может подскажет где посмотреть инструкцию по регулеровке света.
Поблагодарил: 37
выложи фото как смотрятся на авто
___________________________ Chevrolet Laсetti 2008 механика
SanOK,
Там вроде нижняя крутилка это высота, закручиваешь свет поднимается, выкручиваешь опускается. Ну и второй винт влево - вправо меняет направление света.
Поблагодарил: 12
вчера купил и поставил все-таки евро фары. 215-1188L-LD-EM 215-1188R-LD-EM с этими повортониками 215-1594L-AE 215-1594R-AE, но как оказалось эти поворотники идентичны родным, так что купил их зря. Кто кричал что надо брать поворотники ? машина 2001г. дорестайл с двумя лампами.
SanOK, amber,
Машину забрал ток вчера, у меня действительно просто массы габарита и ближнего света в одну скручены, и все работает как должно: Габариты => габариты с ближним => и все вместе.
Поблагодарил: 3
Сегодня отрегулировал свет фар на стенде. Свет практически идеальный. Вот дальний чуть хуже (световое пятно немного размыто) но со слов мастера в пределах нормы.
Поблагодарил: 12
Вот эти господа
Цитата: DimaRo
Подойдут ли мне фары от Almera (N16)`01 ЛЕВАЯ DEPO 215-1188L-LD-EM С ПОВОРОТНИКОМ DEPO 215-1594L-AE и ПРАВАЯ DEPO 215-1188R-LD-EM С ПОВОРОТНИКОМ DEPO 215-1594R-AE ???
Цитата: ilnur777
Бери, но только с поворотником вместе, от старой не подходят.
Цитата: sl
всё верно. с виду как родная. но вот с поворотниками, помню, себе подбирал... Помоему подошли оригиналы, по 1т.р. за штуку... А китай не встал, хотя с виду оба пластмасса.
Цитата: MadGar
кстати фары взял вот эти: 1) ЛЕВАЯ DEPO 215-1188L-LD-EM С ПОВОРОТНИКОМ DEPO 215-1594L-AE 2) ПРАВАЯ DEPO 215-1188R-LD-EM С ПОВОРОТНИКОМ DEPO 215-1594R-AE
