Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Автор: evilseed
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Опять вернемся к сигналке с автозапуском)
boris2121 |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 16 октября 2009 13:54 |
Помогите решить такую проблему поставил сигналку Starline A9 воспользовавшись с имеющейся на сайте статьей, на автозапуск у меня идет два провода и в замке тоже два осталось, я их подцепил, после чего стартер с автозапуска крутит, но авто не заводится, затем я объединил все эти 4 провода и автозапуск стал работать, но теперь когда с ключа заводишь авто, стартер продолжает крутить и после того как машина заведется, а с автозапуска нормально, помогите пожалуйста кто чем может )))
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 16 октября 2009 14:01 |
boris2121,
Что значит объеденил?? все четыре что ли скрутил??
А вообще, в пасспорте самой сигналки есть шпаргалка, там же ничего сложного
boris2121 |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 17 октября 2009 20:53 |
Сначала объединил по 2 провода один от сигналки другой от замка, а затем соединил получившиеся 2 пары проводов другим проводом, так что фактически получается что объединил все 4 (((
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 17 октября 2009 22:22 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Да уж. Коли так делаешь, то мой тебе совет найди человека который тебе все исправит. А то спалишь еще чаво нить.
У сигналки есть схема. А машину надо прозванивать когда на каком проводе появляется напряжение.
priZrak Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 17 октября 2009 22:32 |
Возраст: 43 Овен
парни подскажите куда цеплять провода:
- черно-белый провод - отрицательный выход состояния сигнализации (300мА)
- розовый провод - отрицательный выход обхода штатной системы (300мА)
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
да, если сможете выложить с фото, буду признателен...
Люблю повеселиться,
Особенно пожрать,
Двумя, тремя батонами,
В зубах поковырять...
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 18 октября 2009 08:38 |
Для установок дополнительных блокировок,при обычном подключение неиспользуется
А такого вообще нет на А-9. Из похожих только
Черно-красный провод (№3) – отрицательный выход состояния сигнализации.
Максимальный ток нагрузки 300мА. Выход активизируется при работе
турботаймера и запуске двигателя. В режиме запуска может быть использован
для восстановления заблокированных цепей двигателя.
Оранжево-фиолетовый провод (№16) – отрицательный вход контроля
состояния стояночного тормоза или педали ножного тормоза. Отсутствие
отрицательного потенциала на этом проводе в режиме охраны вызовет
срабатывание сигнализации, а в режиме запущенного дистанционно или
автоматически двигателя - остановку двигателя.
Но в любом случае все эти провода как расширение возможностей и при неиспользование невлияют на работу сигналки в режиме основных функций
Сообщение отредактировано 18 октября 2009 08:45. Редактировалось 1 раз(а)
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 18 октября 2009 09:49 |
Вот-вот........понимаю что хочется самому все сделать, но "объеденив четыре провода" это уже перебор
boris2121 |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 18 октября 2009 20:26 |
Я понял одно, что сделал что-то не так, ну подскажите мне пож-ста как подключить автозапуск на старлайне 9-ом (а именно 6-контактный разъем) на замке зажигания, а именно хотел бы узнать как подключиться к стартеру, там получается 2 провода (черно-желтый и черно-белый) на замке зажигания и таких же 2 провода идут от сигналки, может кто ставил 9 старлайн.
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 18 октября 2009 22:30 |
Возраст: 47 Лев
boris2121, на мой взгляд тебе дешевле будет к специалисту, пока стартер не сломал... Не скупись...
priZrak Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 18 октября 2009 23:49 |
Возраст: 43 Овен
Цитата: priZrak
парни подскажите куда цеплять провода:- черно-белый провод - отрицательный выход состояния сигнализации (300мА)- розовый провод - отрицательный выход обхода штатной системы (300мА)
Извиняйте, от расстройства даже забыл написать сига Starline В9, версия книги №7...
т.е. получается по книге (если я все правильно понял), чтобы подключить синий провод (программируемый) есть 4 варианта подключения:
1. активизируется синхронно с появлением сигнала на выходе АСС (зеленый провод)
2. активизируется синхронно с появлением сигнала на выходе заж#1 (желтый провод)
3. режим запуска для авто с кнопкой стоп/старт.
4. активируется один раз в течении одного цикла запуска двиг.... и т.д.
схема такая:
т.е. мне надо соединить этот синий провод к зеленому проводу... ТАК???
Сообщение отредактировано 19 октября 2009 00:04. Редактировалось 1 раз(а)
Люблю повеселиться,
Особенно пожрать,
Belt17 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 19 октября 2009 08:15 |
Возраст: 43 Козерог
boris2121, была такая же канитель когда мне сигналку устанавливали горе-мастера, мой тебе совет - найди толкового мастера-установщика.
PetrRos |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 24 октября 2009 21:39 |
Провода сигналки:
- черно-желтый
- синий
- черно-белый
- красный
- желтый
- зеленый
Провода замка:
- черно-белый
- черно-желтый
- бело-синий
- бело-красный
- черно-красный
- белый
Теперь как соединять провода для стартера: берем на замке провода черно-белый и черно-желтый откусываем их (только НЕ под корень, оставляем 8-10 см), и которые уходят на стартер соединяем их между собой и к ним же подсоединяем черно-желтый провод сигналки. Таким образом получается скрутка из ТРЕХ проводов: черно-белый, черно-желтый (провода замка которые уходят на стартер) и черно-желтый (провод сигналки).
Далее у нас остались два провода (черно-белый и черно-желтый) которые идут к замку. Один из них изолируем, другой соединяем с черно-белым проводом сигналки.
И все должно заработать
Aleks-Juk |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 25 ноября 2009 19:27 |
Сигнализация Scher-khen MAGICAR ка только купил изредко заводилась дистанционно через месяц - два заводится перестала, но стартер прокручивался, сейчас, через полгода и стартер не крутит подскажите кто что может
Darude2207 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 25 ноября 2009 22:14 |
Виктор
такая же байда. Пока не решил проблему, но грешу на стартер. Заехал в мастерскую, мне его сняли, втулкам капец, поэтому его подклинивает. Купил стартер, сегодня хотел поменять- не подходит (см. мои посты в теме "Стартер и шаманы".
как куплю и поменяю стартер - отпишусь, решилась ли трабла. У меня стала плохо заводиться с автозапуска в холод. Раньше это было -25, потом -20, сейчас это уже -10.
Nissan Bluebird Sylphy 2002 г.в. 2 WD, QG-18 DE
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 9 декабря 2009 12:16 |
Возраст: 45 Стрелец
Привет всем!У меня проблема с сигналкой! Верней с брелком!Сигнализация томагавк 9010 старого образца! У меня в нутри самого пульта отвались кнопка открывания багажника!теперь стало проблематично программировать на прогрев ночью, через определенное время!
ПОСОВЕТУЙТЕ ГДЕ В НОВОСИБИРСКЕ МОЖНО ПРИПАЯТЬ КНОПКУ И НЕ ДОРОГО, САМ БЫ СДЕЛАЛ НО НЕ МОГУ ПАЯЛЬНИКОМ НИЖНИЕ КОНТАКТЫ ПРИПОЯТЬ!
