Если в жизни сложилось так, что Вы всё таки за рулём и \"выпимши\" Используйте разметку улиц для более прямолинейного движения, чтобы ДПС не запалило...
Будьде выбриты, без тёмных очков, и не жуйте жвачку... Так больше шансов, что доедите без общения с \"продавцами полосатых палочек\"...
А лучше не пить за рулём
Автор: nikro7
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 11 12 13 14 15 ... 18 19 20 21 22  >>  Вперёд
Стук передних суппортов
BAGEN Не в сети |   Ссылка на пост | #181 | Добавлено: 12 октября 2009 14:57 |
StMax, колодки ходят по своим направляющим и нигде не брякают и ты просто фиксируешь суппорт с колодкой.
подобная схема представлена на фольксвагенах.
Bluebird Sylphy 2003 QG10 / QG18 г. ОМСК
МНОГО ЧЕГО ПРОДАЮ - ВСЕ В ФОТО ГАЛЕРЕЕ.
ПОЛИРОВКА ФАР АВТО!!!
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #182 | Добавлено: 12 октября 2009 16:04 |
Это непросто! Я вот тоже непонял,получается при нажатии на тормоз гидравлика должна есчё и твою пружину (совсем не из пружинной стали) выжать.Неговоря уж о том ,что раздирёт всё пока выработает посадочные места.
Сообщение отредактировано 12 октября 2009 16:04. Редактировалось 1 раз(а)
foxsel Не в сети |   Ссылка на пост | #183 | Добавлено: 12 октября 2009 16:49 |
а я сделал как Alex708. Хорошо обезжирев направляющие, намотал скотч узкий (ширина 15мм) один виток у края направляющей а второй у основания. У меня стучало, на напраяляющих аж металл до блеска натёрло - вот на него и намотал. Езжу уже больше 2х недель, ничего не заедает, стака вообще не слышно.
Скотч материал тонкий, темболее отверстие под направляющие глубже самих направляющих, условия заклинивания - очень маленькие шансы.
Все говорят о расточке отверстий и вставки других направляющих, большего диаметра. а ктонибуть задумался о таком физическом свойстве группы металл/металл как ТЕПЛОВОЕ РАСШИРЕНИЕ?? при температуре воздуха 20гр.С и частом торможении, ваши суппорта нагреются так, что даже руку не прислонишь - проверенно! и если совсем убрать тепловой зазор, тогда заклинивание неизбежно!!замена на другие направляюшие что решает?что там металл, что здесь - веть звук идёт от удара металл о металл, вот если вставить керамические втулки или более твёрдого металл, тогда металический стук уйдёт - и проблема решина, а так это всё басни - что стук пропадает. Вы (расточившие и поставившие другие направляющие) рискуете остатся без смазки в этом узле и при условиях жары и высокой температуры рискуете остатся без тормозов. Навернека все знают как на заднеприводных машинах на оси втулки опорные набивают.Её наколяют - она расширяется - последствия от расширения втулки думаю понемаете..
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
втулки суппорта я имел ввиду
Добавлено спустя 9 минут 36 секунд:
Моё виденье этого вопроса такое - необходимо исключить в данном узле соприкосновение металл/металл и тогда проблема решена. установка колечек из резины, скотча - это понятное дело полумера, но как вариант имеет право на жизнь. а время эксплуатации покажет.
Я недавно узнал что на автозаводах крупных производителей с 2000 г. есть даже отдельная группа людей которая в конструктив нового авто закладывает дефекты, которые приводят к поломке ч/з н количество км. для примера направляющие в суппорте,прокладка КХХ :) связано это с тем чтобы люди обновляли свои авто, а следовательно приносили прибыль автозаводам.вот так. источник информации сказать немогу
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #184 | Добавлено: 12 октября 2009 17:27 |
А ваши ненагреваются и прикинь температуру плавления вашего ag целофана!
Совершенно согласен ,что когда мозгов нет то ,что хочешь получится. Я при изготовление втулки использовал латунь,а после установки дрелью притёр насухую ,поэтому после промывки и смазки всё ходит как часики. Да и срок уже немаленький , а всё работает.
Сообщение отредактировано 12 октября 2009 17:28. Редактировалось 1 раз(а)
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #185 | Добавлено: 12 октября 2009 18:37 |
У меня новые направляющие работают отлично, и смазка сидит и не стучит! На счет заклинивания это фантазия!
Стук появляеться изза элипсности отверстия в скобе! А не изза того что там метал с металом!
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #186 | Добавлено: 12 октября 2009 18:46 |
Ну почемуж фантазия,реально возможно,как из-за мусора под направляющей так и от температурного расширения. Но от температуры возможность заклинить существуетвует только вначале пока нет выработки рабочей и сделано впритык. А вот от мусора можно улететь когды угодно.
BAGEN Не в сети |   Ссылка на пост | #187 | Добавлено: 12 октября 2009 19:38 |
chipars, в моей конструкции нет никаких пружин!!!
моя железка просто жёстко держится за суппорт, а при нажатии на тормоз, супорт как обычно прижимает колодку к диску.
при отпускании тормоза колодка как обычно чуть отходит от диска.
повторюсь подобная схема применяется на последних фольцах.
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #188 | Добавлено: 13 октября 2009 09:39 |
Возраст: 47 Лев
BAGEN, так проблема то в том, что суппорт через направляющие стук передает, а в твоей конструкции я не вижу момента который не позволит суппорту на направляющих болтаться... Но это мое мнение, возможно ошибаюсь ab
BAGEN Не в сети |   Ссылка на пост | #189 | Добавлено: 13 октября 2009 20:55 |
StMax, сними колесо и посмотри повнимательней в каком именно месте люфт суппорта, от которого происходит стук.
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #190 | Добавлено: 15 октября 2009 20:45 |
Возраст: 46 Телец
Привет, Всем!
Хочу то же заняться супортами. Планирую заменить смазку в направляющих. Но не могу нигде по Новокузнецку найти рекомендуемую смазку LIQUI MOLY Bremsen-Anti-Quietsch-Paste. При произношении продавцам названия смазки, у продавцов делались круглые глаза, начинали предлагать литол или подобные смазки. Нашёл только такую в Самурае, фото ниже. Вроде то же для супортов подходит. Кто что знает про эту смазку?
И может быть подскажите, где в Инете купить смазку LIQUI MOLY?
Добавлено спустя 29 секунд:
Помощь по автоэлектрике.
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #191 | Добавлено: 20 октября 2009 12:09 |
RA9UBD,
не все ли равно кто производитель? главное, чтобы высокотемпературная была? я покупал Liqui Moly Kupfer Paste, тоже ее советуют для суппортов и направляющих. нашел тока в 1 месте в TR<? позже еще узнал, что Метро ими торгует.
Tinkz Не в сети |   Ссылка на пост | #192 | Добавлено: 20 октября 2009 15:31 |
Славян
RA9UBD, нету её в новокузнецке, кстати у тебя просроченная)) Вообще без разницы какая смазка, один фиг ее хватает на полгода
Sylphy 2003, QG18, QG10
Alexes Не в сети |   Ссылка на пост | #193 | Добавлено: 20 октября 2009 16:14 |
Возраст: 44 Близнецы
гыыыы......на упаковке написано выдерживает перепады температур (-54 до +205)
А внизу условия хранения "не допускается нагревать свыше +60",,,,,, ag
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #194 | Добавлено: 20 октября 2009 16:25 |
мне кажется, мало. у ликви моли темпатура до +1100 градусов. я правда ХЗ, как направляющие нагреваются
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #195 | Добавлено: 20 октября 2009 18:27 |
Цитата: mizhik
до +1100
Так супорт быстрей расплавится
