Автор: xai26s
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 10 11 12 13 14 ... 18 19 20 21 22  >>  Вперёд
Стук передних суппортов
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #166 | Добавлено: 30 сентября 2009 21:09 |
Возраст: 72 Телец
Цитата: Samkor
инродных тел типа полиэтилена нет. Причем смазку я туда не добавлял. Все и так чики пики.
Я на скотче уже год скоро будет ничего не слышу. а если что пол часа на замену. а ты уже супорт попортил и дальше его будет долбить. В итоге замена супорта.
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #167 | Добавлено: 30 сентября 2009 23:55 |
Возраст: 44 Весы
я набиваю шрузом и на пол года проблема решена,процедура на 30 минут...
Добавлено спустя 30 минут 13 секунд:
и сколько ты его там наматывал??
с наклекой клуба
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #168 | Добавлено: 1 октября 2009 03:29 |
Мужики ужо писал об этом, вопрос 500рублей!(ну у нас в городе, у всех должно быть около того) Токаря надо найти с руками, отдашь свои направляющие и!!! Свои скобы от супортов!!!!(это те места с отверстиями под пальцы) Он короче мерит твои сёдла(ну отверстия под палец) И проверяет по радиусу. Ну если быть точным на сколько отверстие круглое(вобщем если элипс есть значит выроботка). И по своим там меркам растачивает до идеального диаметра, а точнее разворачивает разверткой! Затем мерит нужную(получившийся внутренний диаметр) окружность и точит новые пальцы(направляющие) Завгар, писал что заготовки можно взять от волги! Но мне попался чудо токарь. Который типа точит эти пальцы давно и у него есть спецальная сталюка! Наой взгляд обычная железка. Может обманул но сам факт что точить можно с чего угодно, лижбо по зазорам попасть.
Как результат у меня пальцы и без смазки как подпружиненые ходят (компрессия). Про стуки супорта забыл навсегда!
Samkor |   Ссылка на пост | #169 | Добавлено: 1 октября 2009 23:43 |
Супорт тут не причем, немного расточена скоба супорта, а насчкт замены это ты зря, метал износится поставлю опять направляющие от восьмеры, они теперь взаимозаменяемые. А про смазку ... наши тачки без нее ездят и не клинит. Короче проверю что лучше. так так у меня с одной стороны оригинал со смазкой с другой вариант с восьморошными направляющими.
Boris NKZ Не в сети |   Ссылка на пост | #170 | Добавлено: 2 октября 2009 07:49 |
Борис
Возраст: 55 Скорпион
Если есть хороший токарь, почему бы не проточить канавки в направляющих и поставить в них ризинки, (рисунки и описание есть на 6 стр. этой же темы) я уже 1.5 года не мучаюсь с этой проблемой, недавно менял колодки и соответственно проверил в каким состоянии резинки в направляющих, все в идеальном состоянии, считаю что эта конструкция наиболее идеальный вариант
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #171 | Добавлено: 2 октября 2009 08:37 |
Надо япошкам ноу хау выслать. ag
Sidri Не в сети |   Ссылка на пост | #172 | Добавлено: 3 октября 2009 07:11 |
Возраст: 42 Телец
Я себе просто поменял направляющие, цена вопроса - 1000 рублей. В японии направляйка стоит 7$ =)
ivi |   Ссылка на пост | #173 | Добавлено: 7 октября 2009 17:01 |
Всем огромное человеческое спасибо!! 2 года маялся стуком и причем стучит только на мелких кочках и что только не делал! у меня конечно альмера но это тоже самое!
сделал как написали и о-о-о чудо тишина!!!
а стук просто измучил такой кажется что в стойке и почемуто аж с резонансом!!!
все сайты излазил нет нормального ответа!!! у вас нашел!!!
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #174 | Добавлено: 7 октября 2009 17:18 |
Как именно?
ivi |   Ссылка на пост | #175 | Добавлено: 7 октября 2009 17:42 |
Пока только смазкой. когда засохнет буду думать как уменьшить образовавшийся зазор
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #176 | Добавлено: 7 октября 2009 17:47 |
ivi,
Смазка ненадолго зависит от выработки. Если гремело уже,значит будет опять .
ivi |   Ссылка на пост | #177 | Добавлено: 7 октября 2009 18:35 |
Зато я хотя бы знаю ЧТО ЭТО а то маялся не мог определить!
есть над чем подумать!
BAGEN Не в сети |   Ссылка на пост | #178 | Добавлено: 11 октября 2009 21:39 |
Изготовил из листа нержавейки (прим 2мм толщиной) такие штуки и нарезав резьбу в колодке прикрутил на место. Затраты 0 руб. и немного времени.
Лечит стук супортов навсегда и все работает без вопросов!
Bluebird Sylphy 2003 QG10 / QG18 г. ОМСК
МНОГО ЧЕГО ПРОДАЮ - ВСЕ В ФОТО ГАЛЕРЕЕ.
ПОЛИРОВКА ФАР АВТО!!!
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #179 | Добавлено: 11 октября 2009 23:54 |
Возраст: 47 Лев
BAGEN я немного не понял конструктива.... мне кажется, ты подпружинил колодку в суппорте? или я ошибаюсь? Если ошибаюсь, растолкуйте пожалуйста как это работает... Если не ошибаюсь, то непонятно для чего так? Родные пружинки хорошо колодки держат...
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #180 | Добавлено: 12 октября 2009 07:57 |
Может немного не в тему вопрос.
Где можно раздобыть резинки на направляющих суппорта? Может от наших подходят? У меня вместо них на одном суппорте изолента намотана...... ужос ai
мой блог
