Водитель - самый опасный узел автомобиля
Не работает динамик в правой двери
Tinkz Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 28 мая 2009 15:27 |
Славян
Всем привет! Обнаружил такую неприятность как отсутствие квадрофонического эффекта при прослушивании музыки. А именно не работает динамик находящийся в правой двери. Майфун, динамик всё родное. Разве что фм-конвертер стоит. Проблема усложняется тем, что при нажатии кнопки на навигации из этого самого динамика раздается сексуальный японский голос девушки-штурмана => провода не оборваны. Благодарю всех откликнувшихся!
Sylphy 2003, QG18, QG10
tupolov Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 29 мая 2009 11:10 |
Возраст: 47 Козерог
Ну тут фиг знает, что у тебя если яподефка болтает из этого динамика.
У меня было так, что работает потом нет этот динамик. Всё решилось заменой передних динамиков, теперь проблем нет
Сообщение отредактировано 29 мая 2009 11:12. Редактировалось 1 раз(а)
unique |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 29 мая 2009 12:16 |
Сними обшивку, открути динамик и проверь его......
Это не сложно, сам сейчас этим занимаюсь, но есть косяк, в том что у стандартных динамиков не стандартный размер (15) и платформа там не стандартная...
Если надо могу описать как снять обшивку....
Sima_nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 29 мая 2009 15:05 |
Возраст: 40 Весы
unique
В эту платформу отлично встают динамики 16-ого размера
NISSAN SUNNY '02/ B15/ QG15
unique |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 29 мая 2009 17:21 |
Sima_nsk,
у меня не влезли, я в магазин принёс парню старый динамик и ничего туда не влезало.... взял Герцы "16 и сам сделал для них платформу из фанеры...
Может у нас стандартные колонки разные были? у моих был размер 15, таких нигде нету, поэтому 16 туда и не подходили.....
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 30 мая 2009 07:57 |
Что вы пристали к человеку с динамиками?Читайте правильно-
Цитата: Tinkz
из этого самого динамика раздается японский голос девушки
Динамик исправен! Просто работает както не там,думаю ,чтото менялось в торпеде и неподсоединили нормально обратно.Вообщем если человек непонимает как работет тестер и ,как прозвонить и где ,то надо искать автоэлектрика.
unique |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 30 мая 2009 23:38 |
chipars,
может дело в +\- ?
Так или иначе обшивку всё равно надо будет снимать, что бы прозвонить....
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 31 мая 2009 00:57 |
Возраст: 47 Водолей
Цитата: unique
может дело в +\- ?
перепутать на динамике + и - это просто заставить играть его в противофазе с другими динамиками, не более того.
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 31 мая 2009 16:28 |
Tinkz,
Вобщем это, не хочу растраивать но помоему капец микросхеме! У брата была такая проблема неделю назад, нет мызыки с зади с лева и все! Местами меняешь динамик фурычит! Только мафон был другой! Снимаешь, разбираешь, если сам шариш проверяешь микросхему, если нет то к тому кто шарит! Брату дядька посмотрел и сказал что она виновата, хотя там и смотреть не надо! Он заказал гдето в магазине электороники за 150рублей, они плюс минус одинаковые(анологи тоже взаимозаменяемые есть) Так что вперед, а с проводами думаю проблем нет! И Павел прав + или - тут ни причем!
Tinkz Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 1 июня 2009 11:07 |
Славян
Как работает тестер я примерно представляю, более того он у меня даже есть. Просто нави непосредственно к динамику не подключена, а через магнитолу. Следовательно связка магнитола-динамик рабочая. Предполагаю что нави блокирует канал для каких-то своих целей.
клюв Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 11 августа 2009 09:07 |
Возраст: 41 Овен
У меня тож вчера сдох правый динамик в двери, но пока эту проблему мне решать некогда, накоплю деньжат и поставлю новые!
Nissan BlueBird Sylphy, 2001, QG-18, к 709 вс 96 - продан
Nissan BlueBird Sylphy, 2008, G11
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 11 августа 2009 09:22 |
Возраст: 47 Скорпион
Tinkz,Как я понял не работает только при воспроизведении радио и сиди, если это так, то виноват скорее всего предварительный усилитель, который стоит перед выходным усилителем мощности, в той же самой магнитоле. В навигации стоит свой собственный предусилитель, который подает сигнал на основной усилитель который стоит в магнитоле. (Вроде нармально объяснил если в что пиши, более подробно объясню)
Сообщение отредактировано 11 августа 2009 09:23. Редактировалось 1 раз(а)
Belt17 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 11 августа 2009 09:53 |
Возраст: 43 Козерог
У меня было такое на родном мафоне. Колонка была целая, какая-то фигня в самом мафоне перегорела. Решилось все заменой мафона.
P.S. Батя потом родной мафон починил...
Florian Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 22 сентября 2009 09:48 |
Возраст: 41 Дева
Всем доброго времени суток! ab У меня похожая проблема: не работает левый передний динамик. Причем слушая некоторые компакт-диски он работает и иногда на большой громкости начинает работать. Контакты отходят что-ли? И еще вопрос: как снять обшивку с двери?
Nissan Bluebird Sylphy, 2001 г. Кузов QG10, Двиг QG18
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 22 сентября 2009 11:12 |
Чтото несходится ab . Когда некоторые диски поют ,а некоторые нет,то признак засратой головки,но тогда пропадает оба канала и радио работает без проблем. А вот плохой контакт ближе,но опятьже от дисков независит,от громкости может.Само просто проверить,это на разьёме к магнитоле поменять штырьки каналов ,с правого на левый и наоборот. Если косяк останется в томже динамике то скорее всего у него микро трещина в дорожке на дифузоре.(можно подлечить но лучше поменять.
