При необходимости совершить обгон получить информацию о приближающемся по встречной полосе транспорте можно по косвенным признакам. Ночью необходимо обратить внимание:
под обгоняемое транспортное средство (свет фар от приближающейся встречки будет освещать дорогу под обгоняемым т.с.),
на лесополосу, либо дорожное ограждение, если таковое имеется (таким образом свет от приближающей встречки можно усмотреть гораздо раньше),
на тень обгоняемого т.с.
Днем можно черпать информацию по тени, которую отбрасывают достаточно высокие т.с. (здесь все будет зависеть от положения солнца). Но на следует забывать о невысоких т.с. (большинство легковых авто).
Много информации о ситуации на дороге можно получить наблюдая за потоком т.с. двигающихся с вами в одном направлении впереди и сзади.
Еще одним способом получения информации на дороге является выглядывание, т.е. смещение вправо или лево. При смещении влево необходимо отстать от обгоняемого т.с. и чем больше будет расстояние между вами, тем дальше вы увидите. Но не стоит отпускать впередиидущее т.с. больше необходимого, так как в последующем придется помимо обгона сначала надо будет догнать обгоняемое т.с. Необходимо приучить себя выглядывать влево на таких оборотах двигателя, чтобы ,при благоприятной дорожной обстановке, сразу приступить к обгону.
Если не владеешь информацией о дорожной обстановке действуй из ожидания наиболее худшего развития ситуации.
Автор: Pavel Rast
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Потухла панель. Автомобиль не заводится
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 12 сентября 2009 14:56 |
NoICE,
К статити машина без панели(снята не работает) и не заведеться!
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 12 сентября 2009 19:44 |
Возраст: 72 Телец
Цитата: NoICE
"Потухла панель....а с ней и авто"?
Да действительно!!! Конечно как то по другому. Кстати не редко вижу что наши потребители даже шыкарного авто могут в короткий период привести в состояния трактора. А потом может быть все что хочешь. Никто не отменял првило следить за автомобилем.
Vasich.83 |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 2 января 2010 20:26 |
Птицеводы выручайте. Вообщем вчера произошла такая же фигня, только вообще странно. На улице было -25 - 30, кое как завел, прогрел, зашел домой попить чай, вышел через 5 минут, он на 2 секунды завелся и заглох. Панель потухла и не заводится. Сегодня вышел, панель заработала, попробовал завести, он на 2 секунды схватил пых-пых и заглох, и все. Панель горит, но не заводится. Пыхает и все. Два аккума посадил, а так и не завел. Грешу на залитые свечи, т.к. бензом попахивает. Жду, когда потеплеет. Но может кто чего дельное подскажет?
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 2 января 2010 21:14 |
Возраст: 41 Весы
Категорично не согласен. У меня не оптитронная панель, а обычная. И все нормуль завел и поехал, а вот что гена перестает работать и давать ток на катушки зажигания это факт. Я вот так и ехал на одном акуме до гаража пока машина не стала глохнуть и троить. Вот так вот панель покрасил и чуть не доехал догаража...
Vasich.83 |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 6 января 2010 14:09 |
Все. Проблема решилась сама собой. На следующий день панель сама заработала. И авто завелся. ab
serfer |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 12 октября 2010 15:29 |
проблема такая. взял битую машину.пока везут железо решил завести машину.не получилось. проблема выглядит так. поворачиваю ключ, загорается панель и контр/лампы масло,аккум. и т.д. поворачиваю на запуск стартера гаснет вся панель вместе с мафоном, но при этом контр/лампы масло,аккум. и т.д. продолжают бодро светится. печка дует,стекла опускаются.предохранители целые.стартер отключал проблема не ушла. помогите.силфи у меня первая поэтому не знаю нюансов 2002г. 1.8 10кузов.
Lenny |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 12 октября 2010 16:01 |
Заряжай акумуль!!!!!!
serfer |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 12 октября 2010 18:06 |
ты не понял. гаснет только спидометр,тахометр и мафон. все остальное светится ярким светом. аккум. заряжен полностью
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 12 октября 2010 18:06 |
Андрюха
Да, похоже на то, что аккум сел. Обычно так и происходит. Еще и щелкает что-то
260 т.км.
serfer |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 12 октября 2010 18:09 |
андрюха. после аварии не заводили вообще.дело 100% не в аккумуляторе.склоняюсь на скрытый обрыв но вот где искать хрен его знает.
Painkal |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 12 января 2011 21:19 |
У меня не показывают часы и нет подсветки в салоне,даже приборной панели (когда машина незаведена)...завожу машину (на холостых) заводится,но все равно ничего не горит и тахометр лежит...даю немного газу и все начинает работать...с этим еще можно жить,но акум перестает питаться от генератора и соответственно сдыхает через некоторое время эксплуатации машины...
спасите...
уже голову сломал,что может быть...
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 13 января 2011 03:56 |
Артём
с щётками генератора косяк, и ещё предохраны поменять на табличке отмечены как АСС, возможно они поломаны
DONnv Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 5 июня 2011 22:51 |
Возраст: 40 Дева
Люди, с недавних пор стала возникать иногда проблема... поворачиваю ключ зажигания в положение ACC включается магнитола... далее поворачиваю и ничего... панель не загорается, зажигание не пытается даже крутить (никаких щелчков и в помине нет)... побегал проверил клемы у аккума... 0 результат... включил фары... включились... повторно ключ в положение ON и загорелась панель..завелась... и всё нормально поехала...
Спустя некоторое время опять такая же ситуация... какие действия приводят машину в чувства пока точно не определил... на что грешить? где искать проблему??? предохранители проверял, вроде все в порядке... да и заводится же...
Сообщение отредактировано 5 июня 2011 22:53. Редактировалось 1 раз(а)
Bluebird Sylphy
QG10/QG18DE 2WD 2005г
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 5 июня 2011 23:59 |
Ярослав
Возраст: 37 Скорпион
Цитата: lickin
NoICE,
На комплектации Basic с обычной панелью 10 кузов, авто заводиться и ездит, но без Гены...
У меня с похожими симптомами помирал акум, когда ключ поворачиваешь ничего не трещит? и проверь клемы еще, были когда в окисе или не плотно прикручены, тоже панель не загоралась, при повороте ключа в ON вырубалось сразу все!
Сообщение отредактировано 6 июня 2011 00:00. Редактировалось 1 раз(а)
https://vk.com/da54rf
DONnv Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 6 июня 2011 12:02 |
Возраст: 40 Дева
Нет, ничего не трещит... магнитола так и играет....а панель не загорается... грешу конечно на аккум, но почему тогда магнитола работает, фары горят....панель то тоже хотябы должна гореть... знаю когда аккум посаженный... то при попытке завести трещит.... тут же такого и в помине нет...
Bluebird Sylphy
