Смекалка позволит легко определить, какое в банке масло. Капните его в воду. Если капля имеет форму линзы и плавает без изменений несколько минут - масло моторное, а если за несколько секунд расплывается, образуя радужную пленку - трансмиссионное.
Автор: xai26s
Потухла панель. Автомобиль не заводится
Ipex Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 10 сентября 2009 17:36 |
Тут подробно освещу танец с бубном.
Машина стояла играла музыка, вдруг диск стал икать и потух. Значения не придали сразу не пошли смотреть.
Прихожу панель потухшая полностью. Повертел ключом, бесполезно не одной лампочки не горит. Попытался завести, стартер прокручивается без захлебываний(Но машина не завелась).
Попищал сигнашкой и о чудо, панель ожила на ней два раз моргнули аварийки... проверили стопари, при нажатии на педаль...не загораются.
Из всех систем в машине работали, только зеркала, сигналка, и стартер без захлебываний отлично крутил. Благо в гараже были, сходил за аккумулятором другим, поставил и та же песня. Стартер, сигналка, зеркала.
Предохранители проверяли два раза.
Так и закатили вручную в гараж.
Мне так думается, если уж и аккумы мертвые, но стартер крутят, панель включить, то должны.
Посоветуйте, может кто сталкивался.
Sylphy 1.8Vi 2000г
всвязи со сложившимися обстоятельствами название темы поправил
Промодерировал: NoICE (11 сентября 2009 19:16)
Сообщение отредактировано 10 сентября 2009 17:48. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 1.8VI 2000г. QG18
NoICE Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 10 сентября 2009 17:50 |
Возраст: 42 Козерог
это как? если честно я не пойму...это типо сам стартер крутиться но двиг не крутит чтоли? типо вытягивающее не вытягивает?
и что есть "сигналка"? охранное устройство или то что на руле и при нажатии делает фа-фа?
я так понимаю и сейчас работает у вас только "Стартер, сигналка, зеркала."
з.ы. и не лазили ли вы недавно в проводке авто? а то у меня тоже чтото подобное было - после установки сигнализации гдето через недельку появилялось порой чтото подобное - с ключа авто никак не заводилось, а вот с автозапуска только в путь...после того как вообще перестало заводиться с ключа - разобрал я рулевую колонку и увидел что на замке просто разболтался и немного отошла фишка (или как ее там) с силовыми проводами...я ее вынул - пару витков по ней изолентой и с натягом обратно на место.
з.ы.ы. чтобы дальше не было вопросов что у вас за автомобиль - добавьте в подпись - это можно сделать перейдя по ссылке "Мой профиль", которую вы можете обнаружить в правом верхнем углу сайта
Bluebird Sylphy`02 QG15
alex007 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 10 сентября 2009 17:56 |
у меня было нечто похожее сначало она заводилась но панель не загоралась - глушиш потом снова заводиш -работает и так через раз недели две было потом вообще потухла один стартер почемуто да ещё через раз крутил но не заводилась - в итоге оказалось для меня всё гароздо проще - глюкнула сигналка вобщем мне её выдрали и поехал дальше.
SYLPHY 2001 TG10 QR20DD ПРОДАН
WINGROAD 2002 QG 15 DE Приобретён
Ipex Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 10 сентября 2009 18:32 |
Сигналка - Охранное устройство )
Про "стартер крутит не захлебываясь", ну чувствуется, когда аккумулятор севший, как она с трудом\напрягом все это дело прокручивает.
Про сигнализацию учтем при разборе полетов.
Спасибо!
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 10 сентября 2009 18:36 |
Возраст: 44 Весы
бывало что просто сама панель гасла,ключём повернёшь туда сюда и опять работает...пока нормально
с наклекой клуба
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 10 сентября 2009 18:44 |
Громко играла?
Ipex Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 10 сентября 2009 18:53 |
Нет, не громко)
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 10 сентября 2009 18:58 |
Тогда исчи электронщика. Сам врятли осилишь,это не предохранитель,на ум приходит два варианта,генератор,но тогдаб заводилась и замок зажигания,но тогдаб быстро музика исчезла без конвульсий. Проверь разьёмы возле колдки предохранителей и под капотом возле коробочки с предохранителями
NoICE Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 10 сентября 2009 18:58 |
Возраст: 42 Козерог
Ipex,
а предохранители и в моторном отсеке и над коленкой в салоне смотрели?
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 10 сентября 2009 19:02 |
Там точно не может быть,там предохранители отвечают за другие функции,только под капотом общие,но они так не сгорают
NoICE Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 10 сентября 2009 19:17 |
Возраст: 42 Козерог
chipars,
ну я и клонил к тому, что могли посмотреть предохранитель над коленкой только, а под капотом не смотреть...
просто сейчас пробежался мельком по принципиальной схеме и заметил что если F/L-10 целый, а F/L-1 сгорел - то "такое" возможно
з.ы. и на релюхи стоит наверное глянуть
sanya Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 10 сентября 2009 22:16 |
Возраст: 42 Овен
Молодец, в правильном направлении пошел. Ездил я давеча на папиной 99 и столкнулся с такой же ерундой. Симптомы: стартер крутит ого-го, а не заводится....типа впустую....и панель не горит. Причина банальна: ху...вый замок зажигания (при проверке контактов под рулевой колонкой зажглась панель приборов и авто завелось). НО: Наша птица не такое г... как ВАЗ 21099!!!! Поэтому такая тема как в русском авто "не контачит" в принципе нас не должна касаться....Ipex, проверь все таки все соединения под рулем.... а вдруг они ad
ВАЗ 2115, 2006 г.в, была.
Chrysler 300C, 2006 г.в, был
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 10 сентября 2009 22:41 |
Это ты зря......еще как касается.....было не раз на сайте.....водичка дело плохое......
По теме....клеммы аккума смотрели? минус на кузов? плохие конакты на этих девайсах приводят к такому эффекту......плохо заводится, магнитола уходит в режим "самосохранения"......и т.д...... уверен что стартер тут не при чем..........
Mazda3 2007, 1,6L, FF....была
Не нафлуди......
Ipex Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 11 сентября 2009 17:27 |
Проблема исчерпана:
При заглядывании в предохранители под капотом.
BATTARY Папа отжил свое, не сгорел просто окислился и сгнил, так же были мертвые предохранители на аккустическую систему и LCD панель, вопрос решился быстро.
Завели и поехали))
Всем огромное спасибо за советы!
NoICE Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 11 сентября 2009 19:11 |
Возраст: 42 Козерог
Цитата: Ipex
BATTARY Папа
он же "F/L-1" как я понимаю....рад за тебя что все так просто разрешилось
но вот теперь возникает резонный вопрос - и как быть с названием темы?
переименовать в "Потухла панель....а с ней и авто"?
