Автор: Seregga
запотевание фар
SERDGIK Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 7 сентября 2009 13:16 |
СЕРЖ
Возраст: 53 Рак
помогите что сделать и почему идет запотевание.
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 7 сентября 2009 13:33 |
Возраст: 47 Водолей
Запотевание идёт из-за негерметичности фары, а на счёт что делать - отделить стекло от корпуса и проклеить вновь герметиком, получится дешевле, чем покупать б/у фару.
Цитата: Сильф
Поменял стекло фары себе недавно,500 рублей стекло на разборке,герметик 100 р,2 пива-50 р,2 часа работы!А б.у.фара в 2000 минимум б обошлась!
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
marchello Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 7 сентября 2009 14:36 |
Марат
Возраст: 39 Рак
А еще может быть из-за трещины в самое фаре, также уплотнительная резинка может быть причиной.
Angel_74 |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 7 сентября 2009 17:15 |
А у меня поворотник запотевает постоянно(( руки не доходят разобрать...
den003 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 7 сентября 2009 17:21 |
Возраст: 44 Лев
У меня тоже поворотники потеют. Сначала потел левый. Сейчас оба.
SERDGIK Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 7 сентября 2009 18:46 |
СЕРЖ
Возраст: 53 Рак
Поворотники тоже потеют ,а трещин нет ,особенно потеют после мойки,и передние и задние,
DanYch_Men |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 7 сентября 2009 20:10 |
У меня тоже поворотники потели после мойки, на них трещинки на стеклах. Снял проклеил но не помогло, видно через трещину попадает, новые 1600 один стоит. Не стал менять, поэтому снял и сделал маленькие отверстия с вутренней стороны, с низу, ближе к фаре. Помогло. Их не видно. Понимаю что не идеальное решение но бесплатное и работает.
Angel_74 |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 7 сентября 2009 21:28 |
DanYch_Men,
Типа вентиляцию придумал? или я что-то не въехал))
wild_wolf Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 11 сентября 2009 12:22 |
wild
Возраст: 49 Водолей
советую попробовать следующее.... выкрутите лампы из корпуса фары (т.е. пластмассовые разъемы в которые воткнуты лампочки) (если потеют габариты - то выкручивайте габариты). Поправьте уплотнительную резинку на штекере - и заново вставьте разьемы с лампами в фару (посмотрите на форму отверстия с вырезами под ножки разъема и правильно их совместите со штекером фары) и затем нормально зафиксируйте (повернув их)
В 90% случаев это помогает . . . Зачастую разъем можно вставить в посадочное место повернув его в сторону (т.е. лапки разъема попадают не во свои отверстия). Такой разъем можно даже зафиксировать - повернув его вокруг оси. Только он поварачивается на меньшее количество градусов .. . .прижим к корпусу у него хуже и соответственно имеем запотевание фары
Nissan Bluebird Sylphy 1,8Vi, 2004 год, QG18DE - Продано
Ssang Yong Actyon, 2,3 бензин, АКПП, 2007 год
makszve |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 11 сентября 2009 18:08 |
Помогает еще другой способ:примененный мной в отношении противотуманки--- снял фару,достал лампу,залил грамм 20-ть спирта в саму фару--сполоснул--вылил--промазал прозрачным силикинам стык стекла---- юзаю нет проблем! ay
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 11 сентября 2009 18:23 |
то ж прямой путь чтобы выкинуть фару. При остывание внутрь будет натягивать пыль,она осев на отражателе облупит покрытие и трындец. К томуже вентиляция там уже есть(должна быть,резиновые трубочки крючочком)
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 24 октября 2009 14:11 |
Возраст: 51 Рак
У меня начали запотевать фара, точнее габарит и повторитель, с провой стороны. Началось это после шлифовки этих стёкол (ДТП, шоркнули правый бок). И потеет прямо то место которое шлифовали. Я на это забил.
...япона мама..
romanlb Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 30 июня 2010 08:31 |
romanlb
Возраст: 44 Телец
поюзал поиск но так и не нашел ответа. Подскажите как разобрать двухламповую фару (раздельный ближний/дальний) а именно снять стекло с нее чтоб его заменить. Снял 4 скобки с корпуса а что дальше? В мануале процесс не описан, боюсь поламать что нибудь.
Sylphy, 2001, 1.8Vi
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 30 июня 2010 09:14 |
Возраст: 46 Стрелец
Дальше разогреваешь феном (или еще каким безконтактным нагревателем) герметик, коим стекло приклеено к пластику и потихоньку отделяешь их...
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 30 июня 2010 11:46 |
стекло приклеено на герметик к оправе. Очень аккуратно отделяешь его от этой части.
Вообще говоря без крайней необходимости я бы не стал проводить эту процедуру. Если фара была не герметична и теперь грязна внутри, промысть составом фейри можно не разбирая всю фару. Главное хорошо потом просушить.
