Сегодня в 08:09:54
Вчера в 09:23:01
Serjikякут, привет!
Вчера в 09:22:50
Автор: ZhekaBS
«    Сентябрь 2026    »
Вода в багажнике
sanya Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 31 мая 2009 21:07 |
Возраст: 42 Овен
Sl звиняй если такая уже есть, но все переискал - не нашел!
Короче, в багажнике, под кашмой справа из под наклееного на железо листа (из какого битумного материала) сочится вода. Из-за этого кашма всегда влажная. Надавишь на ентот лист битумный и вода протекает в багажник! А недавно полез за домкратом, смотрю а в нише, где запаска, сантиметра 2 воды ai Я очумел. Достал все оттуда и начал вытирать. Смотрю, а лист такой же битумный, что под запаской, наполовину отклеился и под нима тоже вода! Я попытался снять его полностью, а он ломается. ПИПЕЦ! Че делать? Из за чего такая фигня? Машинка моя сгниет в два счета при таком раскладе ac
ВАЗ 2115, 2006 г.в, была.
Chrysler 300C, 2006 г.в, был
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 31 мая 2009 21:49 |
Поиском тяжело найити не совсем по теме было!
[color=#FF0000]Тут было про ето!color] Читай мои посты! i-love-s
Сообщение отредактировано 31 мая 2009 21:50. Редактировалось 1 раз(а)
juc21 |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 4 июня 2009 10:55 |
Такая же беда,делал экперимент лил воду на багажник,и нашел вода сочиться на шве крыла заднего, гдето рядом со стопом.Вычислил где она сочиться,купил герметик и перекрыл течь,хрень которая лежит под запаской оторвал,обработал преобразователем ржавчины hi-gear,купил антигравий той же фирмы,обклеил монтыжным скотчем круг в этой нише,и закрасил антигрвием черным,получилась красота,лучше чем была.
Сильф Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 5 июля 2009 16:43 |
Возраст: 43 Овен
Прибираясь в багажнике,обнаружил воду на дне,где докатка,слой сантиметра 3.Как она туда попадает?Может,кто тоже столкнулся с такой проблемой?
Силфи 1.8 2001 г,2WD
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 5 июля 2009 18:23 |
Для этого там стоят заглушки ,чтобы слить её.А вот окуда попадает,это нужно смотреть по потёкам
QwertY Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 5 июля 2009 18:45 |
у меня такая же проблема...как дождь так воду хоть вычерпывай...дошло до того что пласт виброизоляции штатной оторвал от злости ))) и приклеел вибропласт ))) ну это так .. а вообще лично я все резинки проверил норм. не в них дело...бежит где то под обшивкой снял обшивку куплю герметик и буду искать поливая машину из шланга )))))))
sanya Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 5 июля 2009 23:12 |
Возраст: 42 Овен
QwertY, и у меня такая же фигня. Седня дождина в Омске был такой, что аж самый быстрый темп дворников был тормозом. Завтра посмотрю в багажник: может опять налилось ползапаски....
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 6 июля 2009 09:51 |
Возраст: 41 Рыбы
У меня вообще докатку скрывало!!! ai Тоже глазам не поверил сначала! Долго ломал голову откуда она береться и еще в таких количествах ac И как-то в дождь пошел изучать багажник, и обнаружил откуда собирается этот "ручеек"!!! aq
Видимо в результате моего небольшого ДТП разгерметизировался сварной шов, что и способствовало попаданию воды внутрь багажника.
Решил я эту проблему прозрачным герметиком! Вроде все сухо, но больших дождей еще не было...
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 6 июля 2009 12:49 |
еще как вариант если кто менял заднее стекло, после некачественной вклейки вода может попадать под стекло и далее в багажник.
www.russian-som.ru
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 6 июля 2009 13:17 |
да, это беда конечно.
1. найти причину. Скорее всего скатываясь сверху, попадает в багажник. Скаты сверху организованы в виде желобков... См их.
2. Если решить проблему не удаётся, я бы сделал так: в резиновой заглешке, что на дне багажника нужно сделать небольшое отверстие. (лучше всего дрелью). Диаметр - думаю 8 мм будет достаточно. Таким образом вода не будет задерживатся там, но и попадать снаружы особо не будет, из-за небольщшой величины отверстия.
Сильф Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 6 июля 2009 13:41 |
Возраст: 43 Овен
yurashka,буду надеяться,что после ремонта и у меня проблема исчезнет,ведь тоже был удар сзади.Но почему тогда течет у небитых???
[URL=http://www.radikal.ru]1[/URL]
Сообщение отредактировано 6 июля 2009 13:42. Редактировалось 2 раз(а)
BlackCat |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 6 июля 2009 14:43 |
Эх, оказывается не только на Фитах такая проблема... (вторая машина в семье)
У меня пока сухо, а вот Фит "тонет" иногда после мойки..
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 6 июля 2009 14:58 |
Возраст: 41 Рыбы
Думаю с уверенностью в 100% сказать что машина не битая, нельзя...
У меня до ДТП ничего не бежало!
berd18 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 6 июля 2009 16:50 |
Возраст: 55 Овен
А у меня тоже после небольшого удара (разбивал задний фонарь) тоже вода собиралась..
Первое место - на сливном желобе шов сварочный разошелся, но не сильно, там промазал красным герметиком ибо машинко красная...
Второе место самое основное где бежало - это соединение зад. фонаря с кузовом, когда битый снимал пришлось заводской герметик вместе с фонарем отдирать(ох и намучился), так вот там полностью по контуру фонаря все промазал силиконовым герметиком и забыл про течь! Но только под фонарь текло на мойке от керхера, а по желобу как раз после дождя.
Обнаружил потёки - сняв обшиву, там по пыли сразу видно где бежит...
Обожаю свою лазурную птичку!
Бордовый N.B.S., 2001, QG18
btr Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 6 июля 2009 18:08 |
Олег
Возраст: 38 Овен
Репутация: 3 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 5
У меня такая же проблема . хоть и удар был сильный в заднию часть но востоновили все как надо .... но от куда бежит я знаю ))))) пропускает уплотнитель .... когда едиш потоком воздуха , поподает под уплотнитель (уплотнитель который горизонтально стеклу ) сответсвено в дождь попопадает вода ... решение толлько одно ставить уплотнитель больше по высоте .... а такой можно позимствывать от тазиков , а лутче от пасажирской газели 100% , колхоз конечно но особо не заметно ...
***___Екатеринбург ___***Nissan Bluebird Sylphy 2000 QG15 "О210ВЕ 96"
