Автор: drynich
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 22 23 24 25 26 ... 40 41 42 43 44  >>  Вперёд
какие стоики пожеще???
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #346 | Добавлено: 10 июня 2009 07:31 |
Возраст: 49 Близнецы
Гайка на штоке? Маленькой болгаркой с диском толщиной 1мм
Lada Nivara 21310
toshaa |   Ссылка на пост | #347 | Добавлено: 10 июня 2009 12:09 |
не так давно менял стойки,
недавно заметил, что с одной стойки пыльник с отбойником сполз немного вниз... и его немного подмяло, кое как его поднял руками по штоку вверх ...все стало ровно.
А на днях заметил, что с левой передней стороны расстояние от крыла до колеса меньше, чем справой на 2-3 см....
ОТ сюда вопросы:
1. Пыльники и должны свободнол ползать по штоку ? или они все же должны быть закреплены в чашке???
2. от чего может быть перекос ? (пыльник достаточно свободно перемешается по стойке, зажимать его не должно, машина стоит ровно)
Versa Не в сети |   Ссылка на пост | #348 | Добавлено: 10 июня 2009 14:24 |
Возраст: 44 Лев
toshaa
1. Пыльник не должен сползать по штоку. Видимо пыльник натянули на сам шток при установке. Снимал родные пыльники яповские, их пыльники входят в чашку, т.е. там они фиксируются. Те что ставил (барнаульские) у них эта часть к чашке- диаметром меньше, НО он держится на штоке- у него есть перепад диаметров и на пыльнике так же.
2. По перекосу - проверь правильность установки пружин (витки одинаково смотрят?).
Сообщение отредактировано 10 июня 2009 14:25. Редактировалось 1 раз(а)
toshaa |   Ссылка на пост | #349 | Добавлено: 10 июня 2009 17:05 |
мне тоже так кажется, в прошлом году пыльники менял, мне их в чашку вставляли .. я и был удивлен, что выпадают ... пыльники у меня барнаульские...
по поводу витков, щас сходим глянем )
Добавлено спустя 15 минут 24 секунды:
да, витки одинаковые
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #350 | Добавлено: 10 июня 2009 20:31 |
Возраст: 46 Стрелец
toshaa,
Я менял себе пружины передние и стойки, все новые. Так вот у меня тоже слева спереди меньше, правда на 1-2 см. Грешу на развесовку. Все же коробка слева. А пружины на сильфи изначально ставяться разной жесткости спереди (разная цветовая маркировка). Скорее всего из-за развесовки. Новые пружины OBK не различаются на право/лево. Но я особо не парюсь. Мне кажется если каждый присмотрится, по любому разница между левой аркой и правой будет, хоть и не значительная
SMALLER07 Не в сети |   Ссылка на пост | #351 | Добавлено: 11 июня 2009 01:53 |
АНТОН
а кто-нибудь ставил на перед BJS DG3310(11) ????? Просто они всех дешевле ab
Силфи 2001,QG-18 Vi, QG-10, 2 WD
BEM Не в сети |   Ссылка на пост | #352 | Добавлено: 11 июня 2009 07:31 |
Возраст: 43 Стрелец
Я поставил себе на перед пылники от Максимы, они под больший диаметр штока, но зато очень хоро сидят в чашке. Сами пылники германские, 300рэ/шт.
А что касается гайки на штоке...совет: Я тоже очень долго и упорно пытался ее открутить, что только не придумывал...никак не получалось.
Добрые люди посоветовали 1) Или ослаблять ее сразу перед снятие стойки (но мой к тому времени уже были сняты) 2) Ехать в шиномонтажку и там пистолетом за счет резкозти и скорости кручения их открутят (так я и сделал)
SYLPHY 2001г.в.,1.8Vi, QG-18,2WD+СПУ
toshaa |   Ссылка на пост | #353 | Добавлено: 11 июня 2009 11:54 |
ALexx,
тоесть не страшно ? ну ладно....
const Не в сети |   Ссылка на пост | #354 | Добавлено: 11 июня 2009 15:03 |
Константин
Купил сегодня на автобарахолке стойки каяба 332116(17) 2250р за шт. Осенью поставлю, ща пока на старых поезжу
ICQ 193-915-223
rogachev |   Ссылка на пост | #355 | Добавлено: 16 июня 2009 18:13 |
Я менял пружины и сзади и спереди.
Сначало поменял сзади на усиленные "синие" . Наши родные черные.
Пруток потолще и сама повыше, но главное что такая самодельщина вышла мне боком. Поставил комплект такой - новые стойики и новые пружины. Сначало начались обратные удары стойки. Но это когда спрыгиваешь с бугорка, то на нормальной стойкеи только приятные ощущения, а здесь стал появляться в этот момент жесткий удар в это время (во время прыжка). Т.Е. сильная для этой стойки пружина успевает вытянуть стойку до упора. В таких условиях моя стойка за месяц полтора приказала долго жить. Но в это время я успел поменять передние, но поскольку пружины передние я не успел выбросить, то быстренько поменял обратно. ВЫВОД. 1. Лучше ускоглазых уже не сделаешь-потому они и лучшие. 2. Ну а если менять то только коплектом : Стойка-пружина с одной модели, например с цефиры. Токой мой опыт. Хотя поменять на стойки от цефиры наверное попробую.
Добавлено спустя 13 минут 26 секунд:
О подъеме передних стоек.
Бала у меня САНЬКА. И решил я ее преподнять, ну т.е. вставить вкладыши под стойки. Самодельщики из СТО только плати, все на ура. Ну а другие меня предупреждали, что в таком случае при повороте руля в крайнее левое и правое положение передние гранаты сильно выходят из пазов что увеличивает их износ. Итог. Через год поменял гранату правую и за одно выкинул вкладыши. Кстати САНЬКА была 1999 года выпуска и когда я поменял тоже как то стойки по причине непригодности то был рад и счастлив. У САНЬКИ мне кажется со стойками все впорядке. Ну а в этом вопросе СИЛЬФИ меня приятно не удивила и даже более того.
valereo Не в сети |   Ссылка на пост | #356 | Добавлено: 18 июня 2009 13:22 |
Валерий
Возраст: 42 Близнецы
йоу народ подскажите.
собираюсь стойки вкруг поменять, ибо уже пора
пыльники у меня все рваные. при покупке стоек пыльники с отбойниками в комплекте идут или их отдельно покупать надо?
ракета!
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #357 | Добавлено: 18 июня 2009 13:34 |
valereo,
отдельно
saw987 Не в сети |   Ссылка на пост | #358 | Добавлено: 21 июня 2009 01:19 |
Сегодня поменял передние стойки, задних не дождался.... В следующую субботу только привезут, а передние две недели в багажнике катались. Поставил 333310 и 11. Пыльники от ваз2108, отбойники тоже :) 10000 проходили они, пока ничего. Машинка получше стала держать дорогу, нравится вобщем. Надо еще задние махнуть и разница уверен будет ощутима.
Ульяновск.
Pahabonus Не в сети |   Ссылка на пост | #359 | Добавлено: 21 июня 2009 13:45 |
Возраст: 46 Стрелец
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил(a): 3
Гайку я так и не срезал, потому как все достали уже, заехал в сервис по 600 руб/шт поменял передние стойки. Гайки действительно хорошо откручиваются ПНЕВМОпистолетом.
Поставил 4 штуки ТОКИКО - разницА ЕЛЕ заметная.:-((( Далбонутые сервисмены сказали что пыльник не держиться в чаШке и может болтаться - НУ не уроды ли ?!
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Я покупал и наперед и назад - пыльники с отбойником заодно.
Сообщение отредактировано 21 июня 2009 13:45. Редактировалось 2 раз(а)
Сейчас NISSAN SUNNY(N16) 2002,QG15;
Вова и Дима вы п.....ы !!!
NoICE Не в сети |   Ссылка на пост | #360 | Добавлено: 21 июня 2009 19:21 |
Возраст: 42 Козерог
учитывая тот факт что пыльник-отбойник это единый элемент, то я так же как и mizhik расценил этот вопрос
как вопрос о том что идут ли вместе со стойками пыльники....
и его ответ был верен - не идут.
Bluebird Sylphy`02 QG15
