Nissan - это:
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 36 37 38 39 40  >>  Вперёд
Моторное масло ...
Cказали Спасибо: 8
Теперь расшифруем:
Название масла: Nissan
По классификации ACEA: A2
по API: SJ
по SAE: 10W30(0W20)
Кузов QG 10 (1.8L):
по API: SJ
по SAE: 5W20
по API: SJ
по SAE: 10W30
по API: SJ
по SAE: 0W20
Моторное масло ...
Бензиновые двигатели:
Категория
Статус
Описание
SM
Действующее
SL
Действующее
SJ
Действующее
SH
Устаревшее
SG
Устаревшее
SF
Устаревшее
SE
Устаревшее
Дизельные двигатели:
Категория
Статус
Описание
CI-4
Действующее
PLUS"
CH-4
Действующее
CG-4
Действующее
CF-4
Действующее
CF-2
Действующее
CF
Действующее
СE
Устаревшее
№ п/п
Наименование параметра
Метод определения
Фактическое значение
Плотность при 20 С, кг/куб.м
ГОСТ 3900-85
873
ГОСТ 33-2000
70,39
ГОСТ 33-2000
10,35
Индекс вязкости
ГОСТ 25371-97
132,6
Щелочное число, мг КОН/г
ГОСТ 11362-96
7,24
Температура вспышки, С
ГОСТ 4333-87
210
ГОСТ 20287-91
-25
Зольность сульфатная, %
ГОСТ 12417-94
0,8
[center]Вязкость масла по SAE
Минимальная температура, °C
Максимальная температура, °C
Для бензиновых двигателей:
0W-30
ниже -40
-15
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
10W-30
-20
выше +40
10W-40
-20
выше +40
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
20W-20
-10
выше +40
Для дизельных двигателей:
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
10W-30
-20
10W-40
-20
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
0
20W
-20
0
20W-20
-10
выше +40
50
выше +40
[/center]
Добавлено 22.02.2010
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 24 апреля 2008 22:28 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Господа читайте журнал "за рулОм" они сеят разумное вечно мудрое.
http://www.zr.ru/articles/55786
MaXx© Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 25 апреля 2008 10:28 |
Возраст: 42 Рак
Судя по этой статье не рекомендуют лить более вязкое масло чем предписанно заводом изготовителем. В статье всё ётко написанно, не буду цитировать...
Цитата: korserol
На заводе изготовителе заливается масло класса SJ (QG15DE и QG18DE 4WD - 10W30; QG18DE 2WD - 5W20).
Получается для движков QG18DE 2WD 5W20, первая цифра отвечает за холодный пуск, чем меньше тем лучше, её не трогаем, а вот вторая 20 как раз вязкость при рабочих темепературах. Что ж получается зря льём 0W40?
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 25 апреля 2008 23:56 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
20 слишком жидкое, не достаточный масляный клин в коренный шатунных шейках страшная вещь. Судя по статье 30 - 40 оптимальное.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 26 апреля 2008 07:15 |
недавно узнал и был в небольшом шоке... :)
на последнем RAV4 на горловине масла написано ONLY 10W20 (или что то вроде...). т.е. только такое. причём вторая цифра именно 20!!!
Ещё одно наблюдение: расход упал на 5-7% как только залил более жидкое масло... (0w40)
До этого было 50... Уж очень тяжоло движку переваривать такое густое масло... Да, это супер клин на шейках.. Но и расход топлива :)
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 23 мая 2008 20:04 |
Возраст: 49 Близнецы
Cказали Спасибо: 2
Сообщение отредактировано 23 мая 2008 20:05. Редактировалось 1 раз(а)
Lada Nivara 21310
Romanus |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 24 мая 2008 21:25 |
Ну да. Ниссан официально не рекомендует синтетические масла дляя своих двигателей, заявляет что они могут привести к поломке двигателя.
Пахан Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 4 июля 2008 14:12 |
Возраст: 43 Весы
Репутация: 13 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 1
Доброго времени суток!!!
А я залил себе масло Nissan Extra Save X 10w30 SJ (701 р. 4 литра). 8 тыс. км. накатал, проблем вроде нет. Фильтр посоветовали VIC C224.
Одно НО, сервисмэны при замене фильтра очень ругались. Уж очень им не понравилось менять фильтр на 4WD-вой машине. А корефан потом заявил, что вообще б не взялся за замену масла из-за фильтра.
Nissan Bluebird Sylphy QG18DE, '03 4WD
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 4 июля 2008 17:52 |
Возраст: 47 Лев
Лью масло 5W40 постоянно, хотел было попробовать 5W30, судя по книжке "масло с вязкозтью 5W30 способствует экономии топлива... Вот думаю при следующей смене и попробую
Пахан Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 6 июля 2008 13:57 |
Возраст: 43 Весы
StMax:
Я смотрю ты тож из Омска, предлагаю как-нить собрать блюбоводов в кучу и пообщаться по машинкам. Нас в Омске скоро будет больше чем корововодов.
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 8 июля 2008 10:50 |
Возраст: 47 Лев
Так вот вроде недавно народ собирался у Арены, у меня правда не получилось, надо почитать, что у них там вышло....
Пахан Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 9 июля 2008 10:43 |
Возраст: 43 Весы
А есть ветка, где омичи общаются?
Промодерировал: sl (17 июля 2008 16:08)
Javen Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 15 июля 2008 20:06 |
Javen
Возраст: 48 Близнецы
В моей машине в Японии судя по наклейке лилось 0W20
Так что сороковка густовата для нее. Тридцатка в самый раз.
Romahmao |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 16 июля 2008 10:28 |
Мужики есть кто с Севера нашей Родины? Поделитись опытом какое масло на зиму лить в мотор и в коробке надо менять или нет
ПС Север это 86-ой регион
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 17 июля 2008 04:52 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
Масло в коробке родное до -40 (ATF fluid D). В Ханты-мансийске какая температура зимой? При какой машину будешь заводить? (Многие не заводят зимой а идут на автобус). В мотор лей пожиже 5W30 например.
Bluebird Sylphy 1.8Vi 2001
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 17 июля 2008 09:06 |
верно говоришь. у меня машинка осень зиму весну на 5W30 castrol откатала, ни зимой ни летом ни малейшей проблемы не было
