Автор: HARON
Скрип где-то в подвеске
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 16 октября 2008 09:55 |
morbid, скорее всего ты сам и решил твою проблему. лови номера оригиналов
1. блин, не нашел(
2. проставки под пружины 55018-AA100
morbid Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 16 октября 2008 12:07 |
Возраст: 45 Овен
mizhik, я по схеме глянул 55018-AA100, нарисовано 2 незамкнутых кольца. Я так понимаю, это не прокладки, тот самый кожух, что натягивается на пружину? Если да, то легко ли это делается, и как снять старую?
В догонку о прокладках под пружину: нашёл номера 540344M400 и 540342U600. Это верх. Для низа нашёл 55018-4m400..Думаю, это аналог 55018-AA100..Оные детали тоже подойдут?
Sylphy'02, QG15DE, FF, 4AT
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 19 октября 2008 21:56 |
morbid, по поводу 55018-AA100 надо на экзисте глянуть, что за неоригиналы к нему есть, вроде былит какие то. сам эту резинку не менял, но вроде ничего devyjuj там нет, она же разрезана вдоль, у меня по крайней мере. так вроде старую сжеванную выкидываешь, новую одеваешь...
geka |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 19 октября 2008 22:54 |
AVTOloh,аналогичная история с ужасным скрипом , только сам виноват стрелочки на при установке стоек направил не на колеса а на двигатель. В итоге большая выработка втулки штока и помоему раздавлен опорный подшипник. Кстати подскажи голубое пластиковое кольцо в чашке и есть этот самый подшипник?
morbid Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 21 октября 2008 20:56 |
Возраст: 45 Овен
Опытным путем установил еще один источник скрипа - ПЕРЕДНИЙ сайлент переднего рычага..Имею номерок от RBI: N2432WS. Вроде оно..Осталось выяснить,как и насколько геморрно его менять,о чем и хочу поинтересоваться у знатоков ) Заранее благодарю!
pasha85 Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 7 ноября 2008 23:56 |
Паша
Возраст: 41 Рак
у меня тоже долгое время был очень тонкий скрип. как мне казалось он был в передней подвеске, не мог определить что скрипит. причем он появлялся при прохождении лежачих полицейских или при движении нанебольшой скорости по неровной дороге. При раскачивании машины на яме выявить его тоже не удавалось. Как в последствии оказалось это был скрип капота, вылечилось поднятием регулировочных резинок.
Svyat Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 26 ноября 2008 10:05 |
Святослав
Возраст: 39 Водолей
А у меня в районе левого колеса что-то поскрипывает (как дверь =) ) очень редко, и тихо, пока не достает, шаровая наверно, но точно не знаю.
А по поводу стабилизатора вот что сказать могу: когда начал ездить на этой машине был печально удивлён её не способностью входить в повороты даже на 60 км/ч,понимаю, что не все так ездят, но я такой. Стабилизатор купил уже, резинки, болты, стойки были, но (!) крепёжный зажим у меня один, потратил 2 дня на поиски зажима, но ничего не нашёл, придётся делать самому, или просить кого-нибудь, было бы лето давно бы уже на даче выпилил =)
"Ну раз так, то хорошо. А то глядя на знакомых тоетоводов, как часто они у них греметь начинают, рад был, что на наших машинках их нет."
А я очень огорчился, что даже у всех ВАЗов он есть, а здесь почему-то не оказалось.
Сообщение отредактировано 26 ноября 2008 10:09. Редактировалось 1 раз(а)
Nissal Altima 2005, QR25DE
Все спасибо в репутацию =)
unique |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 23 декабря 2008 00:28 |
Стабилизатор есть и на Bлюбёрде с двигателем в 2 литра.
Aleks-Juk |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 16 апреля 2009 17:20 |
Мужики посоветуйте, купил машину Nissan Bluebird пару недель назад, до этого Nissana не было. При езде по небольшим кочкам слышен скрип в передней левой части автомобиля (либо амортизатор, либо пружина, не знаю) но при стоящем авто при нажатии руками на левое крыло неоднократно скрипа не слышно, а так же при езде по лужам скрип вроде пропадает. У кого были такие неполадки посоветуйте как от них избавится.
тема перенесена. Stormer.
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 16 апреля 2009 17:30 |
Попробуй для начала глянуть, что то было в этой теме! Вот тут
GreG777 Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 16 апреля 2009 17:33 |
Алёхин Григорий
Возраст: 41 Рак
Заедь на эстокаду и посмотри всё (шаровая, сайлентблоки, подергай колесо может подшипник), на стойку взгляни может вытекла. Вобщем одним словом смотреть надо.
ВАЗ 21061,
vadimcd Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 16 апреля 2009 22:38 |
Вадим
Возраст: 45 Весы
Скорее сайлентблоки! Попробуй как я WD-40 их пролить и покататься, если не пищать значит они! но не радуйся отсутствию скрипа в этом случае! через некоторое время опять запоют! ak
Bluebird Sylphy ESL 18Vi-4 QG18 Томск-Северск
RRRado |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 5 мая 2009 17:04 |
pasha85
Аналогично! Очень долго искал источник скрипа, не мог найти, прочет совет от pasha85 и вот оно! И устраняется за 10,5 секунд!
Ура!
marchello Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 20 мая 2009 22:09 |
Марат
Возраст: 39 Рак
На маленькой скорости в задней части резиновый скрип. С виду все сайленты целые. Как найти скрипучку?
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 2 июня 2009 13:56 |
Возраст: 44 Стрелец
По поводу скрипа на небольших неровностях это возможен салент блок, а так же подшибник по стойко у основания, необходимо снать стойку вынуть подшипник там ест пластиковы прокладки выставить их обратно, они имеют свойство прогибаться, помыть подшипник заправить смазкой и все!
Совет дали на сто где обычно масло меняю! а так скрип на неровносятях это 50% салйлент или % подшипник!
Я сам долго ломал голову над скрипом!
А шаровые и наконечники не могут являтся скрипом, только стук вызывают!
Добавлено спустя 55 секунд:
