Водитель - самый опасный узел автомобиля
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 13 14 15 16 17 ... 40 41 42 43 44  >>  Вперёд
какие стоики пожеще???
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #211 | Добавлено: 29 марта 2009 06:45 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
В этой жизни ничего не "должно быть" =)))
Bluebird Sylphy 1.8Vi 2001
sasha_nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #212 | Добавлено: 29 марта 2009 13:44 |
Возраст: 45 Телец
Цитата: Wh`te
В этой теме 2 человека говорили что оригинал идет с маркировкой ниссан-токико
У меня оригинальные ниссан-каяба
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #213 | Добавлено: 29 марта 2009 18:33 |
Цитата: DENSIN
зимняя резина за чашки цепляет - специально на разборке нашел и эксперемент провёл, для летней ещё может пойдут
С каких это пор зимняя отличается от летней? Размер один и тотже и значить высота одна,ну если её перед этим пару лет не юзали.
Сообщение отредактировано 29 марта 2009 18:34. Редактировалось 1 раз(а)
Evgeny1982 |   Ссылка на пост | #214 | Добавлено: 30 марта 2009 02:08 |
Приветствую ag вот прочел все!!! сделал вывод 332117 (16), U2972 НЕПЛОХОЙ вариант заказал в Exist!! буду пробовать, поменяю поделюсь впечатлением az
DekSter Не в сети |   Ссылка на пост | #215 | Добавлено: 30 марта 2009 08:17 |
DekSter
Цитата: DENSIN
не так уж они и подходят, зимняя резина за чашки цепляет
И что, сильно цепляет? Как я и говорил, у меня и летняя и зимняя 185/65 R15, вылет дисков 45, и нигде не цепляет ab Может у тебя резина шире? Например 195/65 R15 уже точно не подойдет.. Ну если только вылет у дисков будет 35-38, тогда подойдет...
А вообще, если совсем чуть чуть цепляет, то можно болгарочкой пару миллиметров с чашки срезать.. Ничего страшного не произойдет ag
Nissan Bluebird Sylphy 2001' 4WD, QG18DE... Птица, парящая над дорожным полотном...
Я на DRIVE2: http://www.drive2.ru/cars/nissan/bluebird_sylphy/bluebird_sylphy_g10/dekster/
NoICE Не в сети |   Ссылка на пост | #216 | Добавлено: 30 марта 2009 11:04 |
Возраст: 42 Козерог
Evgeny1982,
а отбойники на U2972 какие заказал? как на родные?
или может кто просветит в этом вопросе - можно смело на U2972 брать Longho 574 1107?
Bluebird Sylphy`02 QG15
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #217 | Добавлено: 31 марта 2009 00:52 |
Возраст: 62 Рак
Отбойники родные. Logho конечно же подходит.
Счастье где-то рядом!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
DENSIN |   Ссылка на пост | #218 | Добавлено: 1 апреля 2009 04:48 |
специально посмотрел резину - 195!!, наверно поэтому и цепляет, буду искать дальше!
а на перёд 333310(11) подошли идеально, спасибо за подсказку, результатом очень даволен, осталось саленблоки поменять и шаровую, займусь завтра.
DekSter Не в сети |   Ссылка на пост | #219 | Добавлено: 1 апреля 2009 08:19 |
DekSter
DENSIN, ты резину обточи, что б влезла ag
Кстати, насчет стоек передних.. Ты со старыми сравнивал? Как у них с чашками? Ниже, выше или прям вообще один в один со старыми? ab
Ryrga |   Ссылка на пост | #220 | Добавлено: 1 апреля 2009 09:02 |
привет всем...
я тут в другой теме про номера монро отписывался... у меня monroe original зимой в -20 после 2-3 часов на улице стучат еще как... минут 15 неспешной езды и все проходит... но если надо перемещаться короткими переездами - тогда засада, особенно зад как на квадратных колесах...
awrs Не в сети |   Ссылка на пост | #221 | Добавлено: 1 апреля 2009 10:46 |
Ryrga в том то все и дело что монро отходит))) а каяба нет)))) даже если весь день ездить((((
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #222 | Добавлено: 1 апреля 2009 13:17 |
Возраст: 49 Близнецы
Брал седня стойки передние с 18мм штоком продавец меня застращал чтоб за гарантией не приходил ибо на 1.8 блюберд силфи идут с 20мм штоком ai
Lada Nivara 21310
sasha_nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #223 | Добавлено: 1 апреля 2009 13:27 |
Возраст: 45 Телец
врет он, по каталогу каябовскому например, вообще заменителей на силфи нет, только оригинал. а подходят либо с сани-пульсара, либо с алмеры, а у них, у одних 18, у других 20 шток
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #224 | Добавлено: 1 апреля 2009 14:23 |
Взял короче токико В1099, посмотрим. Коробка цивильная написано маде ин джапан
Добавлено спустя 45 минут:
По каталогу
08/2000 - 09/2000 コクインNO.54302ー4M406 - 18мм шток
02/2003 - ... 2WD.QG18DE +QG15DE - 20мм шток
Сообщение отредактировано 1 апреля 2009 15:20. Редактировалось 1 раз(а)
Lada Nivara 21310
sasha_nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #225 | Добавлено: 1 апреля 2009 14:43 |
Возраст: 45 Телец
Я тоже такие брал, только у них крепление для провода АБС в одном месте не подходит. Там на проводе резинка есть с пазом, она вставляется в родную стойку и крепится распоркой, а на этих стойках под болт какое то, вроде, крепление. Вообщем, я медной проволкой обмотал провод, там где резинка - прям по пазу и стойке примотал.
А по поводу качества токико не скажу, так как сам убил левую на покатушках, проехал где то 1800 км ah
