Жижа в ГУР
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 12 ноября 2008 17:38 |
наверно тем же, что и отличие гидрача от коробки передач? устройство, функции, состав, расположение... ao
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 12 ноября 2008 18:16 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
в принципе они разные, т.к функционал разный, но производители дексрона допускают использовать в гуре.
в гуре самое нагруженное это насос, почти такой же стоит и в коробке.
я уже писал, я использую дексрон 3.
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 12 ноября 2008 21:28 |
Возраст: 62 Рак
1) В составе Nissan PSF имеются присадки для тефлоновых колец рулевой рейки. Как понимаете в декстроне таких компонентов нет. Вот что получается.
2) В сибирские морозы ( 30-35-40 градусов и т.д.) декстрон густеет и в результате опять ... ( см. ссылку выше).
PSF держит до - 50.
Счастье где-то рядом!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 12 ноября 2008 22:10 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
очень может быть, но вязкостные характеристи Dexron III и PSF - одинаковые. Может конечно и есть там какая присадка, для каких то тефлоновых колец, я лично про них впервые слышу. И тем не менее моя первая машина уже 50т.км проехала на декс 2 и все нормально. (новый хозяин даже не задается вопросом о ее замене, в смысле жижи))).
foxsel Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 13 марта 2009 16:29 |
Всем привет.
А какое количество жижи нужно для полной замены? и если лить не оригенал, то какой Декстрон 3 предпочтительней. у кого какой опыт? есть Кастрол, BP,ZIC,Eneos
спасибо
Pilot 991 Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 13 марта 2009 16:58 |
Возраст: 43 Рак
Цитата: ilnur777
Но я полностью менял, то, что было залито на дексрон 2.
Подскажи как полностью заменить, или быть может статейка есть, в книге не описывается,
Я НЕ ГРУСТНЫЙ Я ТРЕЗВЫЙ!
foxsel Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 29 апреля 2009 17:21 |
Ребята, подскажите кто менял на аппарате на станции как они это делают? статью по замене здесь читал, просто интересно как на СТО они это делают?
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 29 апреля 2009 23:22 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Я последний раз менял в гуре жижу, скидывал шланг, тот который от бачка к рейке, рулем туда сюда повертел всю жижу и выдавило, что была в рейке, заменилась почти на 100%.
ps Пробег на дексроне2 уже более 60ткм полет нормальный (без замены), и гур у него почемуто легче чем в моей машине. На своей меняю каждые 20ткм.
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 29 апреля 2009 23:38 |
Возраст: 47 Водолей
Ильнур, а зачем так часто? В целях профилактики?
Цитата: Stormer
при каждом ТО обновляю, выкачивая объём из расширительного бачка большим шприцем.
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 30 апреля 2009 10:33 |
Возраст: 72 Телец
Нет нужды так часто, если только не катаетесь в сплошной пыли. Но процесс очень прост, и можно совместить с заменой масла в коробке на той же установке. Перебросят шланги и + литр Жижи. Методом отсоса, ну это если хочеться, Тяжелые фракции они внизу в рейке. после обкатки важно промыть, можно и с химией.
foxsel Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 30 апреля 2009 16:21 |
недавно заезжал в СТО процедура замены масла в ГУРе такая:
1) откручивают на рейке один из штуцеров
2) заводят двигатель и врашают руль
3) доливают новую жижу - крутят рулём
все
Я им говорю, выже гидронасос так загубите! а они - ничего страшного с ним за 2 мин. не произойдёт.
Вот я и думаю, поменяю я лучше как в статейке здесь. лучше возьму - 2 литра, зато на ремонте насоса с экономлю.
Xelix Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 30 апреля 2009 21:40 |
Возраст: 44 Телец
Насколько я знаю эти тефлоновые кольца есть во всех Тойотовских рейках с гидроусилителем и декстрон во всех применяем (официально) с завод залит трансмаксзет и мешать не запрещено с декстрон3.
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 1 мая 2009 00:55 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Да не часто, получается раз в год. Да и не дорого, и совсем не хлопотно (для меня). На свежей жиже ездить лучше, старая теряет свои свойства. Можно и в коробке не менять 200ткм ниче не будет, ну в принципе у нас многие так ездят пока не сломается.
metaleg |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 16 мая 2009 22:55 |
уважаемые коллеги! такой вопрос (может кто сталкивался или слышал краем уха) - можно ли заливать в систему ГУР масло NS-1 для вариаторных коробок. Просто хочу поменять жижу в ГУРе, а у меня после замены масла в вариаторе осталось как-раз около литра. Почему возник такой вопрос: то масло, которое рекомендуется заливать в наш ГУР "Nissan ATF N-CVT fluid / Matic D", 1L" так-же рекомендовано производителем как масло для AT вариаторов.
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 16 мая 2009 23:49 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Можно и веретенку залить. Только вот последствия не известны.
Да и нафига такое дорогое заливать. АТФ 2 или 3 стоит около 100р да и жижа в гур тоже не сильно дорогая.
