Смекалка позволит легко определить, какое в банке масло. Капните его в воду. Если капля имеет форму линзы и плавает без изменений несколько минут - масло моторное, а если за несколько секунд расплывается, образуя радужную пленку - трансмиссионное. Автор: xai26s
думаю что нету тюнера потому что когда нажимаю кнопку TVвылазит желтая строчка и пищит.Под пасажирским сидением точно нету,в багажнике обшиву не снимал еще.
У меня ТВ-тюнер именно в багажнике. Под обшивкой с правой стороны.
А ты когда TV нажимал, машина была на Pаркинге и ручнике? Слышал, что у японцев есть блокировка телевизора в движении - если коробка не на P или N и ручник не взведен ничего показывать не будет. Некоторые японцы (мой, например) обходят эту блокировку. Она же снимается при перепрошивке-русификации.
Поблагодарил: 29
Цитата: Serjik
Почему, все продумано. Камера может работать хоть с момента пуска, хоть включаться с отдельной кнопочки - все что захочешь (я планирую запускать ее с момента пуска машины - суточную непрерывную работу в тестовом режиме она у меня спокойно выдержала, а так не будет небольшого периода адаптации матрицы под освещение - сразу полезный сигнал давать будет).
Технологию я отлично понял,сам имею красный диплом радиоэлетроника.Просто у камеры есть полезный эффект видеть то ,что ты можешь и незаметить! А ехать в плотном потоке с постоянно включеным поворотником глюк.Я просто буду ставить выключатель справой стороны в свободную фишечку для выключателя(где управление зеркалами),думаю кнопка с фиксацией.А релюшка возле телека будет камутировать видео
Поблагодарил: 6
Цитата: Serjik
о
Я тебя понимаю но прежде чем пойти на обгон мне надо знать могу ли пойти наэто.А чбы вэтом убедиться, по твоему, надо включить поворот. Представь ты на трассе ,впереди то и дело колонны фур.Понимаю что ты можешь и отдельно вкл. Но удобно ли ХЗ. А может ты и прав.По крайней мере есть вариант. И надо подумать
Поблагодарил: 281
Глобально ты прав - иметь информацию нужно до начала маневра. При быстрых обгонах поворотник - самый удачный вариант подключения. А для длительной работы камеры всегда можно нажать специальную кнопочку на пульте (по крайней мере, в моей версии это выглядит именно так) - и камера будет давать сигнал на экран вне зависимости от состояния поворотников.
Цитата: Alex708
Я тебя понимаю но прежде чем пойти на обгон мне надо знать могу ли пойти наэто.А чбы вэтом убедиться, по твоему, надо включить поворот. Представь ты на трассе ,впереди то и дело колонны фур.Понимаю что ты можешь и отдельно вкл. Но удобно ли ХЗ. А может ты и прав.По крайней мере есть вариант. И надо подумать ah
Самое главное - есть варианты :) Я ни в коей мере не настаиваю на исключительном применении именно моего подхода - в конце-концов, я и сам достаточно долго выбирал вариант подключения :)
Цитата: anti
нажимал когда на "Р" стоял, на счет рычника попробую,а что должно показывать если он есть&
По идее, выдаст на экран рамку с настройками каналов, их отображения и возможностью переключения сигнала. А в рамке будет муть, т.к. у нас система вещания PAL-Secam :) Без дополнительной подготовки можно будет только слушать телепередачи :) Но я бы лучше под обшивку залез - это надежнее.
Поблагодарил: 29
тогда надо ещё подумать ,чтбы был вариант ,когда поворотник работают,а по двд клип клёвый не прерывался,я имею ввиду когда камера нафиг не нужна ,просто по городу вертишся!
Поблагодарил: 165
Посмотри про переделку ТВ-тюнера
. Хотел товарищу на мазду миллению замутить конвертер из Pal'a в NTSK, но он по деньгам не потянул, где-то 5000-6000 тыщ подобный конвертер стоил.
Поблагодарил: 281
Цитата: Stormer
Посмотри про переделку ТВ-тюнера здесь . Хотел товарищу на мазду миллению замутить конвертер из Pal'a в NTSK, но он по деньгам не потянул, где-то 5000-6000 тыщ подобный конвертер стоил.
Stormer, ага, именно такой я себе в прошлом (или уже позапрошлом?) году и установил :) Единственное, что без FM-модуля - я конвертер на радио к тому моменту уже установил, а слушать радио с включенным экраном на мой взгляд гораздо сложнее, чем смотреть телевизор :) Сейчас вот все никак не могу собраться и воткнуть в блок камеру обгона.
Цитата: anti
сходил, попробовал,на рычнике тоже самое получается...
А в багажник, за обшивку, я так понимаю, не заглядывал... Самый достоверный способ убедиться что у тебя что-то есть, или чего-то нет - посмотреть это что-то там, где оно должно находиться. Экран-то у тебя есть. Впрочем, тюнера действительно банально может не быть, если прежний владелец не увидел в нем необходимости. Или продавец увидел в нем необходимость...
Если есть желтая строчка рпи нажатии кнопки TV - значит тюнера нет. У меня в багажнике стоит блок управления камерой хаднего хода, а тюнер похоже был под пассажирским сидением, потому под ним идет какая-то гофра с откушенными концами проводов =(
Я тоже озадачился поставить себе обгонную камеру. Имеется штатный монитор Xanavi MW-8000P вместо бардачка на передней панели, в багажнике DVD-ROM Xanavi. Тюнер сначала не нашел, но т.к. на заднем стекле есть ТВ-антенна, то должен быть и тюнер. Нашел в багажнике справа под обшивкой ТВ-тюнер Xanavi TN-8000(N), чему сильно обрадовался :) У него есть видео вход (тюльпан), только тюнер надо снять, чтобы увидеть эти входы, они с обратной стороны внутри как бы. Все устройства снял, принес домой и тщательно сфотал :) Как куплю камеру и поставлю - отпишусь.
Слушайте, я все облазил под сиденьем нет, в багажнике с права нет, телевизор у меня вытаскивается в ручную, видергиваешь фишку, под ним CD-ROM, где тунер да и как подключится?
Поблагодарил: 29
После установки камеры понял две вещи. 1.Камера должна быть цветная. 2.И иметь длинофокусный обьектив 12х В данный момент стоит ч/б с 6х обьективом,сильно напрягает расматривать препятствие на большой скорости.
Поблагодарил: 29
Цитата: ak0001234
хотелось бы увидеть фото уже установленных решений или услышать рекомендации
Точно помню ,что уже тема такая когдато была и обсуждали установку видеокамер на обгон,на скоряк вспомнил только перископ и моя статья . Однозначно ни каких наружных камер ,кроме заднего хода и передних габаритов как на японках сдвоеные камеры на решотке радиатора,всё остальное гаснет от грязи через несколько минут движение.Оптимальное место расположение это левая стойка и в нижней части её,чтобы дворник мог очищать зону видимости.
Добавлено спустя 20 минут 20 секунд:
Много на дроме было
