Автор: Rogoz
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Свечи
deadly |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 19 января 2008 18:35 |
Кто нибудь менял свечи на QR20DD движке? у меня стоят NGK LZFR5AQP (4 контактные) мне в магазине сказали что могут подойти тоже NGK но иридиумные(однокотактные) взял померял они короче на примерно 1,5мм. И кто нибудь подскажите где взять книгу по данному мотору наподобии про QG18
тема перенесена
Промодерировал: NoICE (17 августа 2009 18:30)
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 20 января 2008 03:52 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
Подозреваю что DD на русском языке нет в природе... Вот DE есть на разница через чур велика.
Bluebird Sylphy 1.8Vi 2001
deadly |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 20 января 2008 18:26 |
Да хотя бы на англиском все равно хоть что то, а то что за мотор не понятно, но все его хают а ездить мне на нем еще похоже долго. Мда а свечи по 650 рублей 1 штука у нас
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 20 января 2008 19:56 |
Если короче - лажа. Не то. Ехать понятно будет, но иначе. Лучше или хуже - вопрос...
Посмотрю по каталогу дубликаты от NGK должны быть... И обязательно 4-х контактные. С длинной резбовой части это правильно. Собственно она то и важна. + величина зазора. А иридиевые везде проталкивают... Хочешь их ставь... Менять их пропорционально цене - реже. То на то и выйдет...
deadly |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 21 января 2008 17:55 |
to Sl
Посмотри пожалуйста. Но я чесно говоря сомневаюсь что чтото будет. Мотор прикольный в нашем городе от меня уже скоро продавцы стряляться будут я до этого их с коробкой доставал.
Feryzon |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 21 января 2008 18:37 |
У меня тоже DD. Когда покупал 6мес назад была хожена по Раше 2.5 года и предыдущий чел поставил свечи от SR 20 . менял все жижи ну и свечи родные только под заказ, и взял платиновые но с одним электродом . По началу не чего а потом? у меня сейчас расход 15-20л ,но правда много грею и таплю в пол есть не большие провалы. Из за чего пока не знаю но понял лучше оригинала для DD только оригинал . Думай сам но лучше все таки ориг подождать, Будет спокойней
Nicolaich |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 22 января 2008 18:29 |
deadly,
на exist`е
номер CHa4595222 тип LZFR5AQP Свеча зажигания 345,17руб
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 22 января 2008 18:46 |
Nicolaich, абсолютно прав тут твоя свеча. это оригинал который стявят на заводе.
отдай 40 USD и забудь тыщ на 60...
deadly |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 22 января 2008 19:41 |
Цитата: Nicolaich
CHa4595222
Цитата: sl
CHa4595222
Производитель Код детали Инф Название Нал Ожидаемый
срок, дн. Цена
Ngk LZFR5AQP Свеча зажигания --- --- ---
К сожалению найденная деталь не поставляется. Попробуйте изменить параметры поиска.
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
Feryzon
Ятоже все потихоньку меняю вот до свечей добрался, а так согласен для DD нужен оригинал. расход примерно 12-16.
vx86 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 17 мая 2008 12:06 |
Возраст: 42 Водолей
Белый налет на свечах (на гранях и керамике), как мел, что это может быть? Только в двух средних цилиндрах такое.
Свечи
Свечи
VW Polo sedan 2012
Serg001 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 18 мая 2008 03:45 |
Возраст: 45 Рыбы
vx86,
Может попала вода (двигатель мыл?). После ее испарения остался налет кальция- в принципе мел. У меня после мытья двигатель стал тупить. Снял катушки, а в шахтах вода и похожий налет. Все просушил и стало нормально.
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 19 мая 2008 09:30 |
Константин
Возраст: 45 Лев
А чёй то у тебя ваще за свечи на NGK не похожи
Новосибирск-Усть-Илимск
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 19 мая 2008 09:54 |
+1
www.russian-som.ru
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 19 мая 2008 16:59 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
У меня тож такая фигня была, на прежнем блюбе, от воды. Может и кондесат хто его знает.
vx86 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 20 мая 2008 09:53 |
Возраст: 42 Водолей
Наверное, прежний хозяин мыл перед продажей двиг. А я уже подумал охлаждающая жидкость.
Чем они не похожи? Купил новые, точно такие же.
VW Polo sedan 2012
