Автор: Rogoz
Дребезжит капот(
Santos 704 |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 8 марта 2009 13:01 |
Здравствуйте, недавно началась такая херня..на кочках начал дребезжать капот, у когонибудь была такая проблема? Что делать?
Ps еще бывают какието непонятные звуки в передних дверях, непойму что может там дребизжать, достало уже..
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 8 марта 2009 13:12 |
Возраст: 62 Рак
Посмотри уплотнитель капота и две резиновые подушки по бокам ( они регулируются по высоте).
Про двери. Может быть при слегка открытых стеклах ( такой глюк у Sylphy). Если другой вариант, то только разбирать и смотреть.
Счастье где-то рядом!
priZrak Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 8 марта 2009 18:38 |
Возраст: 43 Овен
Соглашусь с тобой, это все из-за них родимых...
Люблю повеселиться,
Особенно пожрать,
Двумя, тремя батонами,
В зубах поковырять...
sanya Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 8 марта 2009 21:50 |
Возраст: 42 Овен
У меня тоже дребежит капот на 900 оборотах. Прижимаешь - перестает. так что поеду на рынок, куплю уплотнители и посмотрю подушки. Двери кстати тоже дребезжат. Думал, что обшива двери трется об обшиву панели, нет не трется. Надо разбирать
ВАЗ 2115, 2006 г.в, была.
Chrysler 300C, 2006 г.в, был
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 8 марта 2009 23:52 |
у мня с капотом была такая проблема, поковырявшись выяснил, что сигнализаторщики поставили датчик в одну из подушек, а она зимой лопнула. заменил подушку, переставил датчик в соседнюю дырку и все ок)
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
подушку поставил от копейки кстати, 6 рублей цена вопроса, ну и с датчиком повозился минут 20)
John Blazer Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 9 марта 2009 03:46 |
Возраст: 45 Рак
как вариант можно сделать шумоизоляцию капота, вес его увеличится и вибрация пропадёт.
Santos 704 |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 9 марта 2009 17:14 |
Деньги будут хочу полностью шумку сделать, про подушки спасибо, гляну их.
Evgen4eg Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 27 июня 2010 19:38 |
Evgeny
Возраст: 42 Козерог
Народ, подскажите где можно эти самые резинки купить? и как они правильно называются. У меня они ваще раскисли, и капот дребезжит. Поспрашивал в автозапчастях иномарок, сказали нету( Может какие нить другие подойдут?
klassz Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 27 июня 2010 21:02 |
Возраст: 38 Лев
А у меня в замке что-то стучит... ac
Nissan Bluebird Sylphy 2001г.в. QG18
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 27 июня 2010 21:16 |
Santos 704,
Резики прекрасно подходят от капота приоры! af
Den107 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 27 июня 2010 21:17 |
Возраст: 40 Стрелец
С такой проблемкой как дребезжание капота я сталкнулся года два назад. Тоже начал дрибезжать капот, все перепробовал...и резинками регулировочными пытался отрегулировать и замок выставить как надо и все напрасно!!! Потом думал думал и предумал такой нехитрый способ, а главное цена способа: две капли супер клея и 2 круглые сантехнические резинки примерно толщиной как подушечка жев.резинки ценой по 3 руб.50 коп. каждая. Короче говоря берем, открываем капот, далее смотрим впереди капота по обеим сторонам на краях есть канавки в которые упираются регулировочные резинки, в эти канавки и клеем эти самые сантех.резинки, они как раз туда как родные подходят. При закрытии капота, наша наклеенная резинка упирается в регулировочную резинку и весь скрежет и треск утихает, а главное смотрится как родная... ay i-love-s
Ден107 NISSAN BLUEBIRD SYLPHI, 2002, QG18, 120л.с.
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 27 июня 2010 23:21 |
Возраст: 51 Рак
То же была проблема с капотом, и на предыдущей Саньке, тоже. Тогда я наклеивал на отбойники резину мм 5, потому что резьба на них была порвана какраз там где надо. ak Здесь та же история, но клеить не стал. В магазине родные отбойники не найдешь, подобрал подходящие по диаметру, но в соседнею дырку. Эффект слабый, отбойники мягкие, а выкручивать пришлось сильно. А не давно ремонтировал передний бампер, после не большого ДТП, и сервисмены подсказали,где можно найти родные (или подходящие) отбойники. Я купил, специалисты отрегулировали замок, капот и отбойники. Греметь перестал.
...япона мама..
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 28 июня 2010 00:58 |
Отбойник тут есть фото
jazman Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 30 июня 2010 02:50 |
Ильяс
Возраст: 45 Стрелец
а вот у мну другой трабл, заметил тока недавно....
при заведенной мафынке, стирая капельки с капота, при небольшом нажатии на капот - дрибезжит собака!!!
Кеша 2010!
Den107 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 30 июня 2010 18:30 |
Возраст: 40 Стрелец
Эт, практически у всех птиц такая болезнь!
