Автор: Belt17
Последствия разгона.
borkaa |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 7 июня 2008 17:36 |
Здравствуйте, форумчане!
Владею Nissan Sunny (сингапур) 1,6.
У меня появилась следующая проблема.
После "тапка в пол" т.е. нажатия до упора в пол педали газа в салоне появляеться запах похожий на сероводород... Ну может и не сероводород, но не все равно неприятный такой запах.
А сегодня вез тещу в слизнево, поселок у нас под красноярском, так не мог реально обогнать на подъеме груженную фуру двигавшуюсю со скоростью 40 - 50 км, не потому что навыка не хватает, а потому что машину воообще не тянет!
Смею заметить что теща и я не очень полные люди.
Не понятно на что смотреть, с чего начинать поиски решения проблема, может кто из вас с таким сталкивался?
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 8 июня 2008 06:18 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
ну если тухлые яйца, то значит у тебя в катализатор бензинчик попал когда ты тапку в пол давил, этим ты мог и оплавить катализатор(как следствие потеря мощи). Так что вытряхивай теперь его.
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 8 июня 2008 23:41 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
перенесено из лички /"Привет! Объясни пожалуйста, как вытряхивать катализатор? открутить и промыть или покупать новый. Я просто не понял.
И еще вопрос сам ты сталкивался с такой проблемой? Объясни все таки по подробней как ее решить. :)"/
Промыть его уже не получится, остается только открутить и вытряхнуть все что там есть внутри. Люди туда вваривают пламегасители и тп вещи. Можно переварить от таза. А новый покупать почти за 1000$ наверное не захочешь. Сам не сталкивался, но теоретически у тебя все симптомы сходятся, сначала запах - тапка в пол - оплавление - и как результат потеря мощности.
Если не прав "сенсеи" поправьте меня.
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 9 июня 2008 10:12 |
Оплавился он еще до того как он нажал тапку в пол, просто катализатору пришла естественная смерть. Снимай и вытряхивай его содержимое. Где-то тут уже описывалась данная проблема.
www.russian-som.ru
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 9 июня 2008 11:16 |
Cказали Спасибо: 2
Прямоток замутил себе
Короче на даче всё время рыл землю каталитическим нейтрализатором и резонатором, что под днищем висят, в городе цеплял лежачих полицейских...
Надоело мне это дело, срезал и резонатор и катализатор и сделал прямую трубу и подтянул её повыше в проём. Глушитель трогать не стал - не для спорта это делал, а для комфорта. Короче по началу испугался - расход скокнул до 16 литров по городу, но проехав 130 км успокоился - расход нормализовался сам собой = 8.6 литров в рваном режиме, машинка чуть прибавила в динамике, чуть побасистей "голос" стал (не на много). Чем повезло - у меня один лямбда на коллекторе, а под днищем просто химический нейтрализатор висел в угоду экологии безо всяких датчиков. Сегодня сгонял на дачу после работы, сейчас вот вернулся домой (время 4 утра) и доволен - не описать :0))) Бежит хорошо, всё ок!
НЕЙТРАЛИЗАТОР
Возможно кто-то столкнётся с проблемкой - если у Вас выхлопная система с одной лямбдой на выпускном коллекторе и приёмная труба крепится ДВУМЯ ПОДПРУЖИНЕННЫМИ БОЛТАМИ! (а не тремя как у Алмеры!) и накрылся нейтрализатор (расплавились соты), что висит под днищем (36 тыс рублей!) не пугайтесь! Первый вариант - выбиваете ломом из нейтрализатора всё содержимое, НО! Его ещё надо отвинтить! И второй вариант (вдруг у Вас ещё и повреждён резонатор)
В продаже есть точно такая-же труба, только не разорванная под вставку нейтрализатора, а прямая (для машин выпускавшихся до 2000 года в японии действовал другой эколокический стандарт). Купить всю эту длинную трубу с резонатором (она протянется от вып коллектора до глушителя) всего за 6 тыс руб! можно новую. Мозги перепрошивать не надо, расход возрастает только на первые 100-150 км пробега, а после нормализуется до 8.5-9 литров на сотню. Смотрите картинку
Я общался со спецом по двигателям Ниссан. Он сказал, что моторы QG-13 и QG-15 изначально соответствуют нормам (если мерить по EURO) то ЕВРО-2 и до 2000 года на машинах в кузове N16 небыло нейтрализатора отработавших газов под днищем. Его начали ставить уже с 2000 года, однако при этом ПРОГРАММА ПРОШИВКИ НЕ МЕНЯЛАСЬ !!! тоесть его можно изымать из под днища не перепрошивая мозги (просто покупая полностью трубу с резонатором старого образца). Причём труб старого образца много, они дешёвые (на экзисте 6 тыс руб, а вобще говорят можно за 2500 руб из эмиратов взять) и ещё пара плюсов - меньше масса выхлопной системы (меньше износ резинок) и меньше соединений и дёшево (не жалко, пусть гниёт) хотя сгнить ей врядли придётся т.к выхлопная труба (по крайней мере у меня на машине) из какого-то жёлтого сплава (медь или латунь?) а он нержавеющий. Уважаю Японцев, блин!!! Это я адресовал тем, кто возможно спалит нейтрализатор а он стоит дорого, но всего лишь дожигает несгоревшее топливо заботясь об экологии
(С) Лёша(Москва)
borkaa |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 9 июня 2008 15:05 |
Блин жалко... А как так я его мог то спалить... Еще катализатор кстати все время об че то скребеться... И расход 10 литров стабильно...
А решение такое. Если нет второй лямбды то можно все к чертям срезать и поставить просто трубу таким же диамтером от таза без нейтрализатора и катализатора? Я правильно понял? Но наверно после этого ТО не пройдешь.
Добавлено спустя 20 минут 30 секунд:
Бензин. производящийся из российской нефти, очень богат серой. В топливной системе автомобилей, начиная с систем, удовлетворяющих требованиям Евро II, есть такое устройство как абсорбер, который улавливает пары безина в одних режимах работы и продувается, освобождаясь от накопленного безина в режимах высокой нагрузки, либо по накомплению в себе определенного количества безина. Сера хорошо накапливается в активированном угле (из него и сделан адсорбер) и плохо из него выводится, соответсвенно накапливается в большей концентрации. Но, все таки, периодически, продувка осуществляется с интенсивностью, достаточной для вывода серы из адсорбера. Поскольку продувка осуществляется с подачей продуктов удержания в впускной коллектор, т.е. попросту дожигается в цилинтрах, катализаторе Вы и ощущаете запах сероводорода. Т.е. это процесс нормальный. с технической тоочки зрения.
Вот вычитал, как думаете?
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 9 июня 2008 20:11 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
den2115,оплавлял он его упорно, он же не раз тапку в пол давил говорит. Просто там похоже и проблема с лябдой назревает, раз комп богатит смесь. Вот у него так резко и сдох он.
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 10 июня 2008 10:01 |
Суд рассмотрев все за и против постановил:
1. Лишить зарплаты borkaa,на 3 месяца в пользу NBS с целью покупки нового катализатора.
2. Механически ограничить ход педали газа до 15%, с целью чтобы больше не давил своим тапком в пол.
3. Проверить лямбду.
4. Если у лямбда-зонда наблюдается близкая кончина, лишить заработной платы
borkaa, еще на два месяца с целью покупки оригинала.
5. Уменьшить электронно ограниченную производителем скорость с 180 км/ч до 30 км/ч.
www.russian-som.ru
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 11 июня 2008 02:24 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
lol lol lol поддерживаю, кто за?
Serg001 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 11 июня 2008 23:09 |
Возраст: 45 Рыбы
Я на Тойоте катализатор не срезал, а просто снял, пробил соты, вытряхнул все осколки керамики и поставил пустую трубу на место. Работало нормально.
MaXx© Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 14 июня 2008 17:31 |
Что, неужели такие плачевные последствия активной еды?
Честно говоря сам вожу довольно шустро, и такпка в пол для меня совсем не редкость, но что бы такие проблемы ... никогда не задумывался.
Nissan Bluebird Sylphy 1.8 '03
borkaa |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 15 июня 2008 08:49 |
Вот так вот...
borkaa |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 16 июня 2008 12:48 |
Открутили мы с дядей катализатор. Оказались соты нормальные, даже на свет просматриваеться и не воняет. Но для уверенности пробили все соты эти, вытрехнули их и назад пустой катализ поставили.
Семафорку я проскачил на 100 - 130... Запаха нет! Но все равно че то динамика не та, не чувстувуеться прибавки...
ЧТо скажете?
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 15 июля 2008 10:51 |
Возраст: 46 Стрелец
Люди ! Где находится этот катализатор ? Трудно искать когда не знаешь как он выглядит. Вот выше есть картинка-схема, где он там ? У кого-нить есть фотки реального катализатора ?
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 4 августа 2008 10:04 |
катализатор в 90% случаев нахидиться под кожухом (сразу в выпускном коллеторе), сразу за "штанами"...
