Реле бензонасоса
Wanderer Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 14 февраля 2009 00:45 |
Maxim
Возраст: 49 Дева
Предупреждений: 2
Не могу найти реле бензонасоса. Кто-нибудь знает где оно на птицах стоит? Под капотом стоит блок с реле, но у меня их там всего штук 5, явно где-то еще блок стоять должен.
Bluebird Sylphy, 2002, Q18, 2WD
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 14 февраля 2009 00:49 |
Константин
Возраст: 45 Лев
А те зачем, скинь клемму акума иделов то ag
Новосибирск-Усть-Илимск
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 14 февраля 2009 01:29 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
В салоне там же где предохранители, над правой ногой, там стоит реле бензонасоса. За платой предохранителей. Всего штук 5, реле: АСС, Зажигания, обогревателя зад.стекла, вентилятора кондиционера, топл. насоса.
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 14 февраля 2009 23:24 |
Возраст: 46 Стрелец
ilnur777,
Я думал что оно находится не над правой ногой, а справа от правой ноги, под пластмассовым кожухом. Там судя по схеме 2 реле - обогревателя зад.стекла и топливного насоса... Они находятся на раме прикрученной к корпусу авто.
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 21 декабря 2009 20:31 |
парни, скинте схему, пойду искать)
serj333 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 21 декабря 2009 21:36 |
сергей
Cказали Спасибо: 3
Я же в соседней ветке написал где его искать.
https://sylphy.ru/forum/sylphy/electro/2009-11-14/problemy-s-yelektrikoj/page/3/
Пост 33.
Рядом со СТУПНЕЙ правой ноги водителя надо снять пластик.
На рисунке позициия 2 (выделено в рамку)
Bluebird Sylphy 2003 1.8
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 22 декабря 2009 22:16 |
колеги, помогите человеку, не сведущему в электрике понять. вчера и сегодня методом тыка обнаружил следующеее. машина, постояв даже час на улице при Т ниже -15 очень плохо заводится. но стоит снять реле бензонасоса. погреть его 3 минуты в руке, поставить на место и крутануть стартером, как сразу же происходит запуск двигателя. реле бензонасоса местами с реле обогревателя стекла менял. но все осталось так же. вот вопрос, дело в реле или в контакте? т.е. если я заменю само реле на новое проблема исчезнет? или надо в самой фишке что то поделать?
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 22 декабря 2009 23:10 |
Если от того что снял поставил что то меняеться, значит в фишке дело, если от манипуляций с реле то в реле дело. Может быть от мороза пропадает контакт, ты снял поставил, и асе работает, а не от того что ты в руках греешь?
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 22 декабря 2009 23:20 |
может быть, завтра попробую не грея реле) но блин как от мороза то может контакт пропасть, и более, как с этим бороться?
по идее, там контакт либо есть либо нет. и каково влияние мороза? влаги там нет, да и проблема у меня второй год, как машиной владею. да если бы и во влаге дело было, то она бы и при -10 не заводилась бы) а так, она и в -25 заведется, но стоит изрядно покрутить стартером
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 22 декабря 2009 23:21 |
mizhik,
Цитата: mizhik
стоит ближе к двери или дальше? а то они там не подписаны)
вынь по одному и узнаешь какое именно. На счет как такое бывает, лягко, от изменения температуры метал расширяеться, и сжимаеться, влажность повышенная и т.д Посмотри на ношки реле если плохой контакт у видеш сразу, возможно даже окислено будет. А если конткт хорошый отчетливо видно будет "царапки" на ножках реле
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 22 декабря 2009 23:25 |
окислений точно нет, по поводу царапоук хз, темно не вглядывался. в общем, вполне обычные ножки)))
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 22 декабря 2009 23:30 |
mizhik,
У видишь там на ножке фиксируеться разъем мама, когда ты его вниз тянешь при хорошем контакте он оставляет след(царапину)если они есть, скорей всего контакт хороший!
Belt17 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 23 декабря 2009 07:47 |
Возраст: 43 Козерог
Cказали Спасибо: 2
Так и есть, мне мастер тоже самое сказал) и в магазине когда покупал предохранитель
Я когда маялся, так предохранители местами менял, а когда новый вставил, а потом вытащил на нем риска была, достаточно заметная.
А может ли конденсат скапливаться и из-за этого пропадать контакт? Допустим, в машине тепло, даже жарко, а потом бахает мороз. Изморозь. А машина ночью возле дома.
Добавлено спустя 18 минут 22 секунды:
Предохранитель бензонасоса указан стрелочкой
Добавлено спустя 11 минут 34 секунды:
А находится этот блок вот здесь (указано стрелочкой). Бардачок от ключей открываем и в открытом состоянии тянем на себя. Когда сняли его как раз под ним и находится блок предохранителей. предохранитель бензонасоса см.выше
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 23 декабря 2009 15:30 |
погоди, так тут же речь про реле бензонасоса) он же включается (бензонасос) у меня. предохранитель то тут не причем))
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 23 декабря 2009 15:34 |
Возраст: 41 Рыбы
Миша какая разница: бензанасос/предохранитель. Контакт есть контакт.
