Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Автор: Den107
Езда с недолитым маслом
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 23 января 2009 14:27 |
Давно не проверял уровень масла в двигателе и только сегодня проверил. Обнаружил, что уровень примерно на 1см (по щупу) меньше минимальной отметки. Долил маслица наверное со стакан.
Кроме этого, на крышке маслянной какая-то белая фигня. И есть небольшой запах бензина.
Если есть какие-то проблемы, подскажите что и как, не сталкивался с таким.
Масло заливаю полусинтетику ЗИК 5в30.
Поездки в течении рабочей недели ежедневные по 10-15км. Почти каждую неделею на выходные по трассе примерно 800км.
dmi153 Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 24 января 2009 08:44 |
Возраст: 51 Дева
Даже если брать за расчетные 8000-10000 км пробега до замены масла, надо учитывать постоянный прогрев в зимних условиях, а это ещё минус 10-15 % минимум.
P.S. Сегодня утром сосед по стоянке обнаружил под своей "Капеллой" лужицу масла. Говорит, лил синтетику 5W40. Морозы + х.з. кто реально производитель - вот результат. Так что сегодня, прежде чем сесть за руль, все раком вокруг машин ходили. ag
hristoforus Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 25 января 2009 03:18 |
Один раз тож на 1 см ниже отметки нижнеи уровень опускался, но ничего страшного непроизошло, долил и дальше котался и масло тут поменял через 40 т/км, то некогда то забыл ah дак оно за этот пробег цвет свой сильно неизменило, с двиглом вроде все нормально, выжил после такого, но лучше так неделать
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 26 января 2009 01:34 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
ai Х%ясе, 40тык, оно уже в гуталин превращается после такого пробега.
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
да, и, не большой недолив не страшен, если лампа давления не загорелась. Самое страшное то, что при поворотах, подемах и тп ситуациях может возникнуть голодание. Особенно страшен при высоких оборотах, хапанет воздуха, и задиры на колене и распреде обеспечены. Поэтому и содается запас в двигателе обусловленный меткой "мин".
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 26 января 2009 01:40 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Блин с каждым постом всё страшнее и страшнее, как не жалко машины то. ak
Новосибирск-Усть-Илимск
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 26 января 2009 01:48 |
у меня товаришь, был так он за сто тсячь ни разу масла не менял!!! Мотивировал это тем что мол в японцкам авто делать ни чего ни надо! А ты ме говоришь 40тысч!! ag ag Правда машина была если не вру, тойота спринтер 4wd!
POMAH Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 26 января 2009 09:05 |
POMAH
Возраст: 41 Телец
А чем сулит езда с маслом выше нормы на 0.5-1см по щупу?
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 26 января 2009 09:46 |
да можно и каждые 3000 км менять масло :) никто не спорит что лучше.
подтеков под капотом не увидел. Думаю, что за полгода такой уход масло в принципе нормально.
вчера поменял масло, посчитал что с последней замены проехал 14 000 км.
налет на заливной горловине прошел - сервисмены говорят что в -32 на улице, такой налет нормально, конденсат образуется. Вчера было - 14, крышка чистая.
Насчет качества масла, есть сцылки где написано про плохое качество?
Свечи поглядел, тож чистенькие и нормальные, свечные колодцы тоже чистенькие.
Крышку на радиаторе зря открывал, открыл её - а оттуда под давлением немного вылилось и на радиатор, запарился тряпкой оттирать его.
dmi153 Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 26 января 2009 09:59 |
Возраст: 51 Дева
POMAH,
Полгода так гоняю, подтеков нет, всё в норме
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 26 января 2009 15:54 |
POMAH,
Вообщето должно гразить выдавливанием излишков, куда не поподя!!! Но на практике вроде не было!!! Но лучьше так не делать техника то твоя!! Потомучто замена сальников, я думаю процедура денег заберет не мало! i-love-s
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 26 января 2009 16:51 |
Константин
Возраст: 45 Лев
POMAH,
Сальники повыдавливает, если гашетку любишь подавить, а если нет то нармально, но лучше всётаки слить чуток, дело ето не хитрое ag
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 26 января 2009 18:14 |
grom,
ты лучше здесь слово "...сервисмены говорят..." не употребляй ag
Они много чего говорят. Любое белообразование - первый признак наличия воды (и известников в частности) в картере двигла. Плохо это. Любой антифриз содержит до 50% воды. Как правило не дистилированной.
Советов ребята много дали, прочти несклько раз всё. Мерь угар масла (его расход). Если большой - успел износить поршневую. Если расхода великого нет, у тебя всё сравнительно не плохо, при условии что пузырей в расширетельном нет, и расхода антифриза тоже (мерь по утрам на холодную).
da2da |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 26 января 2009 21:59 |
Да, на морозе да с автопрогревом, когда мотор постоянно то греется, то остывает, влага, содержащаяся в полости картера и т.д. конденсируется. И не только на крышке, большая её часть оседает и смешивается с маслом. Запах бензина - либо, машина заводилась не сразу, и бензин через кольца таки попал в карте в достаточном для возникновения запаха количестве. Со временем бензин испарится, но свойства масла уже не восстановятся.
Про недолив и лампу давления:
масляное голодание возможно и при негорящей лампе!!!! Насос может качать масло вперемежку с воздухом и кормить трущиеся поверхности такой вот "газировкой"(те, у кого дома или в офисе есть бутыли с водой и помпа могут наблюдать такое, когда вода в бутыле заканчивается). При этом, лампа не загорается, т.к. минимальное давление в системе создаётся.
Перелив - ни в коем случае!!! Можно убить сальники, причём, не нажимая тапку в пол... В такие морозы и так всё может убиться.
А в городских условиях масло менять самое оптимальное через 8 тысяч.
Проверено!
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 27 января 2009 10:42 |
Возраст: 41 Рыбы
Проверено!
+1 Так и делаю. Потому что как то маловато масла входит в наши движки! Лучше перебдеть, чем недобдеть! i-love-s
- это моя любимая фраза :) 5 баллов!
Промодерировал: sl (27 января 2009 12:23)
dmi153 Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 27 января 2009 10:47 |
Возраст: 51 Дева
yurashka,
Хорошо сказал +100 ag
А про перелив масла выше нормы на 0.5-1см по щупу как-то не серьёзно. Слышал истории, когда отдельные дебилоиды заливали новое масло, забыв слить старое. ag
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 27 января 2009 12:26 |
Не знаю как у нас, а у Валдая (дизельная большая газель), двигатель вмещает по норме порядка 6-7 литров масла.
Однажды сервисмены (зла не хватает) залили товарищу что то около 13-14 литров.
После непродолжительной поездки по трассе (порядка 30-50 км) его выдавило отовсюду!!!... Вот жто была жесть... :(
