Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Настоящий мужчина должен помнить три даты:
День рождения жены;
День рождения тёщи;
Дату последнего техосмотра
Автор: Miya
Езда с недолитым маслом
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 23 января 2009 14:27 |
Давно не проверял уровень масла в двигателе и только сегодня проверил. Обнаружил, что уровень примерно на 1см (по щупу) меньше минимальной отметки. Долил маслица наверное со стакан.
Кроме этого, на крышке маслянной какая-то белая фигня. И есть небольшой запах бензина.
Если есть какие-то проблемы, подскажите что и как, не сталкивался с таким.
Масло заливаю полусинтетику ЗИК 5в30.
Поездки в течении рабочей недели ежедневные по 10-15км. Почти каждую неделею на выходные по трассе примерно 800км.
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 23 января 2009 14:52 |
Возраст: 62 Рак
Если крышка маслозаливной горловины с белым налетом, то это свидетельствует о наличии антифриза в масле – то есть о пробое прокладки головки блока.
Счастье где-то рядом!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 23 января 2009 14:55 |
Константин
Возраст: 45 Лев
grom,
А цепь не стала позвонче работать, особенно при заводе, погремит , а потом поработает и нормально? уровень антифриза как? Похоже что он в движку идёт, а ето два варианта либо трещина в головке, либо прокладка головки кончилась. ac
Обычно Ниссаны не сильно масло жрут, подтёки проверь: лобовой (передний) сальник на шкиве, и задний между коробкой и движкой. Это всё хорошо видно снизу
Новосибирск-Усть-Илимск
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 23 января 2009 14:58 |
еще тебя должен интересовать вопрос куда делось масло ???
просто атк оно никуда не девается.
Если масла было мало и контрольная лампа даления не загоралась значит все нормально, минимальная отметка на щупе, это еще не показатель маслянного голодания, у меня как то на шохе вообще был щуп сухой, но ничего пронесло.
Белый налет на пробке и горловине это смесь масла и воды или антифриза, влага могла просто сконденсироваться, так что если объем не большой этой дряни не обращай внимание.
Когда последний раз менял масло ?
Антифриз может попасть в масло если пробьет прокладку.
Давай больше инфы.
www.russian-som.ru
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 23 января 2009 15:25 |
Панкрат,
не, цепь не слышно, работает как и раньше ровно, и без лишнего звона. Уроверь антифриза не менялся с осени, как было чуток выше MAX так и сейчас.
den2115,
лампа никогда не загоралась. просто ездил, а тут решил проверить.
Меняю масло каждые полгода, прошлый раз менял в августе. Как раз на февраль стоит очередная замена фильтра и масла.
По налету походу действительно конденсат с перепадами температуры такой.
Попробую сегодня поглядеть под движку, может где подтеки будут.
А то что запашок есть бензинчика, эт о чем говорит?
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 23 января 2009 15:58 |
Константин
Возраст: 45 Лев
grom,
А радиаторе точно есть, у меня на цефире в бачке тоже было ag , а в радиаторе нет ak
valereo Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 23 января 2009 16:04 |
Валерий
Возраст: 42 Близнецы
grom
а за пол года сколько успеваешь накатать километров?
ракета!
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 23 января 2009 16:24 |
valereo,
за год накатал около 35 тыс. соответственно 17тыс.
по инструкции так и есть, если такой пробег.
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 23 января 2009 16:31 |
Константин
Возраст: 45 Лев
ai ты гонишь, какие в ж... инструкции масло каждые 10000 менять надо минимум.
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 23 января 2009 17:02 |
инструкция к двигуну, если пробег более 30000 в год, то замена каждые 15000
Foss |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 23 января 2009 17:48 |
grom,
Панкрат прав масло меняется ч/з 8000-10000 км хотя хозяин барин.
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 23 января 2009 17:54 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Блин у меня аще слов нет ak
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 23 января 2009 19:14 |
Возраст: 62 Рак
grom, смотри что получается!
1) Масло меняешь через 17 тыс. Круто! Судя по ежедневному пробегу 10-15 км., с пробками, частым холодным пуском, условиям города и зимней езды с реагентами на дорогах получаем тяжелые условия эксплуатации. А это далеко...далеко не 17 тыс. по трассе.
2) Масло Zic славится повышенным шлакообразованием ( кольца залегают), а дальше :" Здравствуйте, товарищи мотористы!" Сколько влетело с этим ZIC!
3) С таким "маслицем" отжигаешь в выходные по трассе с пробегом 800 км. Повышается трение в паре цилиндр -поршень,а далее тепловой режим с последующим перегревом ( вылетает прокладка или возникае трещина в блоке)
4) Скорее всего течь по маслу не найдешь. Масло угарело и опять же потеряло свои свойства.
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 23 января 2009 22:11 |
Блин 17 тысячь много!!!
10-12 потолок!!! Темболее сложные условия!!! Я вообще даже если на машине масло менять еще через 2-3тысчи, а наступает зима, Я его меняю еще и по этому, еще и свечи в дагонку. Так получается спать спокойнее, даже на тазе так делал! НУ а вообще при условии что ты так редко меняешь, масло и срок подошел то наверное это нормально что оно ушло(угарело). Все равно хочешь не хочешь оно сгарает и расходуется, но чуть чуть! Для каждого двигателя есть свой нормальный расход масла!!!grom,
Смотри если проедишь ты свои 800 по трассе и масло не упадет то все нормально!!!
P.s. Даже если ты и прочитал про 30000км и замену масла раз в пол года!!! То имей виду
1 Что это на японцком бензине
2 Что это на японцком масле
Так что делай выводы сам!!!
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 24 января 2009 03:09 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
чувак жжет ag 17тык на одном масле, я за это время 2 раза меняю масло, и по разу, в автомате, и свечки. А пробег у меня 20т/год, при ежедневном ~ 60км.
