на тень обгоняемого т.с.
Автор: Pavel Rast
Назад  <<  1 2 3 4 5 6 7 ... 11 12 13 14 15  >>  Вперёд
Вопрос по разгонной динамике с QG18DE
frank |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 30 августа 2008 00:05 |
Машина 2004 года, двигатель QG18DE. Проблема: двигатель после 4х тысяч раскручивается, но очень вяло. С 0 до 3.5 тянет и крутит нормально, после - один звук, не тянет.
Из-за того что двиг выше 4х только гудит, а не тянет, выше 120 скорость вообще не набирается. Маф поменял, не помогло. В целом работает ровно, провалов вроде нет.
Предполагаю, что может быть из-за свечей, механизма изменения фаз газораспределения, топливного фильтра, топливного насоса, лямбды... Может кто сталкивался с похожей проблемой?
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #61 | Добавлено: 16 декабря 2008 22:58 |
Цитата: Pilot 991
расход получился 8,1 кто не посчитал - думаю не плохо!
мне кажется многовато...даже с условием ночевок с работающим двигателем (расход нивилируется при таком расстоянии) думаю в 7,5 уложится должен был
n-alex Не в сети |   Ссылка на пост | #62 | Добавлено: 17 декабря 2008 07:17 |
У меня ведовый 1,8 а расход под 16 литров - средняя скорость по Уфимским пробкам около 20 км ab мне вообще кажется что я больше в пробке стою, да и еще езжу за своей женой и жду в заведенной машине по 20 минут, ну и разумеется прогрев перед каждой поездкой, вообще меня это никак не загружает, почему, так потому что когда я езжу в маленький городок Октябрьский - там вообще очти без пробок - так у меня машина там вообще не зправляется - не нужно ab
брат-1 Не в сети |   Ссылка на пост | #63 | Добавлено: 30 декабря 2008 10:17 |
Возраст: 52 Весы
Репутация: 6 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 1
Ребят, вот вы одолели..., а у меня , а вот у меня.... бла-бла, а где решение проблемы?
У меня вот такая же бадяга, обороты 4,5-5 тыс, двигун ревет, больше 130 не едет, автар,что и как у тебя?решил проблему?
Силфик белый 2001-первый тачко, Силфик вишневый 2002-безвременно ушедший,Цефиро-большая шляпа,Камри 2,4л-отличная тачко, Лексус RX300-фуфло,Камри ACV30,3л.-лучшие воспоминания, Hyundai Сатана Фе-любоффь не с первого взгляда,зачет.
cam Не в сети |   Ссылка на пост | #64 | Добавлено: 30 декабря 2008 10:32 |
Cam
Сейчас с долгими зимними прогревами (а иногда и с ночными), при езде по предновогодним пробкам у меня кушает 14-15 литров на сотню (в городе). Летом на трассе кушала 8. Для 4WD думаю нормально.
Либо у тебя что-то неисправно, либо отжата кнопка O\D. ab
tupolov Не в сети |   Ссылка на пост | #65 | Добавлено: 30 декабря 2008 11:05 |
Возраст: 47 Козерог
У меня расход по городу 15 л/100км. Ща не парюсь))) Бензин подешевел на 20%, отжигаю его не жалея!
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #66 | Добавлено: 30 декабря 2008 11:38 |
Svyat,
Ничего кошмарного, у мну такой...... спокойно в заносы ухожу......
Mazda3 2007, 1,6L, FF....была
Не нафлуди......
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #67 | Добавлено: 30 декабря 2008 16:34 |
а у меня 17,5 и я парюсь. вот хочу КХХ почистить
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #68 | Добавлено: 30 декабря 2008 17:04 |
mizhik,
Ни к чему не приведет ab
Только к чистому КХХ...... у меня все почищено, свечи поменяны, датчики промыты, масло/фильтры заменены, сканер+мастер - всё в порядке, езжу без рывков, достаточно медленно, прогреваю только перед поездкой 10 минут..... расход 14-16 литров........
Поездки короткие, пробки длинные........ чего удивляться!??
Не нафлуди......
брат-1 Не в сети |   Ссылка на пост | #69 | Добавлено: 30 декабря 2008 22:31 |
Возраст: 52 Весы
Я третий год на втором силфике и 13 лет за рулем, так что насчет кнопочки ты погорячился aq
брат-1 Не в сети |   Ссылка на пост | #70 | Добавлено: 6 января 2009 19:40 |
Возраст: 52 Весы
Все ок,сегодня ценой 6 тысяч рублей на диагностике был обнаружен мертвый МАФ, который успешно поменяли на оригинал, пытались настроить ХХ как положено, нифига, пришлось мыть ДЗ, заодно поменяли прокладку КХХ, провели остальную диагностику, вот тогда все стало гуд,в общем выехал я уже с СТО на птицелете с турбопедалью газа, вот так вот, выехал за город,топнул, и душа возрадовалась правильно опустошенному кошельку и быстроедушему аппарату, блин, если когда буду еще брать машину с рынка, сразу на диагностику с продаваном за шкварник.
Теперь дело за заменой втулок стартера...., и все, бюджет ии так подорван окончательно
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #71 | Добавлено: 13 января 2009 17:32 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
Вообщем такая штука:ДЗ помыл,прокладку поменял,инжектор тоже мыл, хотя все было чистое, масло в АКП менял(тоже как слеза), катализатор пробил, топливный фильтр поменял! все контакты датчиков смазал (вообщем у меня все машинки как часы работали делал сам как СТО только отечественные),а вот с этой пикус с самой покупки,незнаю что еще можно сделать. только давление насоса померить осталось! На диагностике никаких ошибок не показывает, диагносты говорят все как часы; обороты 700 прямо без погрешностей. Объехал 7 сервисов с диагностиками лишь на одном на 2 втором по счету показала бедная смесь(помыли инжектор),сервис мен говорит(можно было и не мыть!),но ошибочка исчезла! Самое главное мудрецов куча ,но денег то наоборот( каждому попробуй дай)! Говорят давай методом тыка уж!Так она и не хочет ехать больше 120! ВОТЬ чио делать SOS!HELP!
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #72 | Добавлено: 14 января 2009 16:59 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
ну что ни укого никаких мыслей нет по этому поводу все перепробовал
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #73 | Добавлено: 14 января 2009 21:01 |
Возраст: 62 Рак
Если обороты машина дает, а не "везет", то это проблема с автоматом ( проводится обучение в сервисе).
Счастье где-то рядом!
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #74 | Добавлено: 14 января 2009 21:13 |
Возраст: 46 Стрелец
Компрессию мерили ? Какая ?
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #75 | Добавлено: 15 января 2009 13:25 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
мерил компрессию 11,5очков почти во всех! тоже думал с автоматом проблема!но она же на 4-ую включает если не резко газовать
