Вчера в 18:34:40 Ragamuffin
Автор: mizhik
Поставил магнитолу
Саня Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 12 января 2009 23:55 |
Возраст: 41 Телец
у меня такая проблема, поставил магнитолу взамен штатной, пришлось перерезать провода, после того как подключил новую, все работает отлично, только пропала подсветка дисплея климат контроля, я хотел спросить может есть в проводах магнитолы кабель отвечающий за подсветку??
sylphy 1.8Vi. 2002
pasha61 |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 13 января 2009 00:46 |
У меня тоже после того же пропала, оказалось лампочки сгорели.
dealer813 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 13 января 2009 09:17 |
Возраст: 43 Близнецы
Саня, Я сам ставил себе. Там к магнитоле подходит 3 штекера. 2 из них отвечают за колонки и питание, а 3 связь с системой навигации как я понял. Так что к климату никаких проводов не идет. У него отдельный разьем и свое управление. Если толко ты не перекусил какой нить еще провод!
Абакан_Виталий Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 13 января 2009 09:21 |
Vitaly
Возраст: 48 Скорпион
а зачем ваще надо было перекусывать их?
надо было врезаться в них и все тут
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 13 января 2009 10:22 |
Возраст: 47 Лев
или переходник поставить.... что тоже не плохо
OS Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 13 января 2009 10:24 |
Os
Возраст: 42 Козерог
Таже.. фигня просто врезался в провода и все тут.... я делал это из побуждений чоб если буду продавать чоб поставить туда родную музыку.... штекера все остались родные.. просто поверху провода.. зачистил накрутил.. есть такие резиночки каторые одиваеш нагреваеш они аццки сильно стягивают.. и без всякой изоленты как заводская... ток с двумя штекерами щас на кларион и на евро... ab
Nissan Bluebird Sylphy 1.8 Vi 2001
sanya Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 13 января 2009 12:04 |
Возраст: 42 Овен
StMax, где в Омске найти переходник?
ВАЗ 2115, 2006 г.в, была.
Chrysler 300C, 2006 г.в, был
nikro-ss Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 4 ноября 2011 19:34 |
Возраст: 39 Дева
Cегодня поменял магнитолу, nj;t пропала подсветка климата, навигации, и на панели приборов не приглушается яркость. старые провода не откусывал, зачистил и припаял к ним переходник ISO. Старую магнитолу разобрал, нашел на большем разъемы 2 ноги подписаны ILL+ ILL- может перемкнуть эти контакты в болтающемся штекере?
Sylphy 2001г, QR20DD, MCVT
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 5 ноября 2011 09:53 |
Возраст: 51 Рыбы
nikro-ss,
Не надо ничего перемкнуть,несколько постов раньше подробно все написано,и на сайте есть фото как подключить магнитолу правильно. Пользуйся поиском!!!
mastagray Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 6 ноября 2011 13:52 |
Возраст: 38 Близнецы
скорее сгорел предохранитель
Nissan Bluebird Sylphy, 2003, QG10, пихло QG18
nikro-ss Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 6 ноября 2011 16:51 |
Возраст: 39 Дева
Да сгорел предохранитель, посадил случайно провод габарит на землю, просмотрел все предохранители нашел еще один сгоревший в колодке под рулем 15 апмерный, хз на че он :) Но сегодня заметил что одометр стал считать киллометры почти в 2 раза быстрее, спидометр не врет вроде, хотяточно еще не проверял
mastagray Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 7 ноября 2011 05:00 |
Так же мучался первый раз на митсубе, когда магнитолу ставил, минус на кузов надо а я на приборку посадил, это на тавотах только идет отдельный провод
Denizzka Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 3 января 2012 03:44 |
Возраст: 37 Водолей
что то я как то неправильно мафан подключил... у меня в питании штатной магнитолы идут 2 голубых провода. я их соединил с желтым и красным от моей магнитолы. все работает, но при выключении замка зажигания память сбрасывается. что делать?
Nissan Bluebird Sylphy 2001 QG10-021124 1.8 Vi
DeeEz Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 3 января 2012 05:28 |
Возраст: 38 Дева
Репутация: 2 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 13
Denizzka,
если память сбрасывается - тебе нужно красный провод [batt] (чаще всего провода имеют таблички с подписями) надо посадить на плюсовую клемму акб или на какой-нибудь провод котором постоянно присутствует напряжение (не пропадает при вытаскивании ключа из зажигания)
У меня сидит на "+" проводе от колодки кнопки аварийки
Сообщение отредактировано 3 января 2012 05:36. Редактировалось 2 раз(а)
ТАЗ 21093 вишневая 1995 г. У708УК 66 - с 25.04.08 по 11.04.12
Nissan Sunny Super Saloon QG16 синий металик 2000 г. С398ХК 96 - с 15.05.11 по ...
г. Полевской
