1. При езде по дороге плохого типа - с ухабами (не очень глубокими) по всей ширине (например по грунтовке или давно не ремонтировавшейся асфальтовой, лесной и т.д.), если встречки нет или ее мало - есть смысл ехать по диагонали (змейкой). Тогда либо проходишь не ныряя в ямы (по ребрам), либо чуть ныряет одно колесо вместо двух. В итоге - раскачка - меньше, подвеска долбится - меньше, общая скорость прохождения данного участка - увеличивается. То же относится к проезду лежачих полицейских и ж/д переездов в некоторых случаях.
2. При езде по узкой дороге за крупногабаритной техникой (особенно в темное время суток и в плохих погодных условиях) - некоторые водители (фур, грузовиков, тягачей и т.д.) - мигают поворотником: левым - нельзя обгонять - \"встречка\", правым - впереди (в пределах его видимости) свободно, можно обгонять. Иногда - помогает (особенно с нашим расположением руля :) ).
Автор: Nomad
Замерзают замки
Vinar |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 5 января 2009 09:07 |
После наступления холодов перестали открываться багажник и крышка бака из салона. Замки смотрел и проливал ВДшкой, отогревал. Вроде механизм работает. Незнаю что делать с крышко бензобака... ak
Vitos Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 5 января 2009 13:03 |
Виталий
Возраст: 47 Весы
Дверца бачка вообще не открывается чтоли? Ты пробрызгай ВДшкой тогда по перметру, можт петли замерзли. У моего знакомого так было. А вообще тут надо двоим смотреть, один тянет рычажок, второй стучит по дверце, я руками аккуратно подавил по периметру, постучал. В общем открылось. А потом опять же вдвоем надо смотреть уходит ли штырек этот когда тросик тянешь, если да - то проблема в петлях дверцы бензобака, если нет - то надо уже смотреть механизм, натягивать тросик и т.п.
Ремонт ходовой голыми руками
Foss |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 6 января 2009 00:30 |
Vinаr, сталкивался я с такой проблемой, после мойки крышка не открывалась. Я прям на заправке ВД шкой залил, аккуратно постучал там где петли ничего не вышло, хорошо был не один, друг дергал рычажок, а я отверткой очень аккуратно чтобы краска не пострадала крышку открыл. Замерз штырек, я все снова ВД по кругу прошел и на этот штырек надовил и все работает.
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 6 января 2009 02:49 |
Возраст: 62 Рак
Такое же было прошлой зимой. Заезжаю на заправку, ан нет... не открывается. Вышел легонько постучал по крышке и заправился. Вода попала и по периметру крышки замерзла.
Счастье где-то рядом!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 6 января 2009 02:54 |
Ребята, а ни кто не пробывал после мойки зимой, хотябы продувать замки!! Ну или не оставлять на ночь на улице, а хотябы в гароже!!! И проблем не будет!!! А так в гораже очень помагает ФЕН!!!!!!! Погрел и все лучьше строителный!! Но тут аккуратней хотя при минус 15 тяжело чтто прожечь!!! ag
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 6 января 2009 03:14 |
Возраст: 62 Рак
lickin, а зимой в минус вообще не мою... И гараж у меня за 3800 км от Москвы. С удовольствием бы поставил в гараж, но не получается. А вода попала от пролетавших мимо гонщиков на дорогах ... лужи были. ag Зима в Москве такая. ag
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 6 января 2009 10:13 |
WD - не очень хорошо на эти дела влияет. Я бы сказал плохо, т.к. при низких температурах она становится сильно вязкой.
Иделаьное решение это конечно сразу после мойки - продувка. В силфи мёрзнет сама щеколда. Шарниры не замерзают. Совет такой:
1. Если продувкой не пользуетесь, то после мойки сразу откройте лючёк бензобака (НЕ КРЫШКУ!), и проедьте так до дома/гаража/стоянки. Там "расшевелите" замёрзжий по пути замок лючка, и до ближайшего тепла проблема вас не коснётся.
2. Если уже замёрз и не открывается на заправке: без помощи второго человека не обойтись, как верно заметил Foss. Один дёргает ручку из салона, второй пытается открыть... Дело это крайне сложное, и порой приводит к повреждениям кузова (приходится подцеплять чём-либо).
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 6 января 2009 13:11 |
Блин мужики раз у вас машины на улице, Sl правильно сказал что wd не очень помагает в этом случае!!! Она если точнее вытесняет жидкость но нетопит лед!!! Я спаслся на тазике от таой проблемы путем смазывания всех проблемных мест тормозухой из шрпица!! Очень удобно и результат ay ay ay И гаражный замок по тамуже прнципу смазываю!!!
Slimedee Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 10 января 2010 11:46 |
Slimedee
Возраст: 45 Весы
Может кто знает, подходят ли личинки с дверей в замок багажника?
Nissan Sunny (Сингапур) 2001 QG15 2WD (продан)
Nissan Bluebird Sylphy 2004 QG18 2WD
Banderas Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 10 января 2010 12:29 |
Возраст: 39 Скорпион
В багажнике по моему больше,по длине!
Евген 72 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 10 января 2010 15:33 |
Возраст: 41 Овен
Репутация: 10 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 3
Ребята я решал такую проблему один. Открыл багажник , аккуратно отгибал обшивку багажника со стороны лючка бензобака просовывал туда руку и тянул за тросик . а второй рукой стучал по лючку б/б , у меня получалось и не один раз и уезжал с заправки с бензином в баке . ag
Nissan Bluebird Sylphy 1.8 QG18 QG10 2001 г.в. с 2006 по 2011г.г. Продал
Opel ZAFIRA 1.8 140л.с 2007 г.в. с 2011г по настоящее время
Aculerr Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 12 января 2010 02:37 |
Миша
Возраст: 37 Близнецы
Как все сложно))) я просто оттягивал ручку лючка и подкладывал под нее предмет(щетку например)чтоб положение зафиксировать,а лючок в это время ключом просто поддевал и все,главное с краской поаккуратнее i-love-s
Nissan Bluebird Sylphy 2003, QG10,1,8Vi
Bw Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 12 января 2010 02:59 |
Кирилл
Возраст: 44 Телец
Просто ведешкой надоо все пробрызгивать заранее, особенно после мойки зимой. И заставлять мойщиков замки продувать под пристольным взором хозяина, они тогда туниядничают меньше. А лучше для таких целей иметь размораживатель замков, так как ведешка плавит лед ох как не быстро. Из простого спирт помогает, но тоже не моментально. Поэтому лучше размораживатель для замов
Nissan BlueBird Sylphy 2003 FG10/QG15DE
Belt17 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 12 января 2010 10:04 |
Возраст: 43 Козерог
Была такая же проблема, ничего не помогало. Загнал в тепло и само все отогрелось и открылось, даже из салоне не открывал, сама отщелкнулась)))
Все аккуратно смазал вэдэхой. Проблем больше не было)
crot Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 12 января 2010 10:59 |
Леонид
Я ещё в начале зимы солидолом штырёк помазал, погонял его туда сюда и не замерзает он ae .
Bluebird Sylphy, QG18DE, 2003 Vi
